sparkson
sparkson's Achievements
Cześć, kilka dni temu wylewali mi posadzkę/podjazd z miksokreta. Niestety w nocy po wylaniu złapał mróz ok -3/4 stopnie. Wylewka była przykryta plandekami, ale nie wiem czy to coś mogło pomóc. I pytanie: Kiedy będę wiedział że z posadzką jest coś nie tak, i jakie to będą objawy?
Planuję malować farbą rozpuszczalnikową. Niestety z tego co mi powiedziano agregaty nadają się tylko do farb wodorozcieńczalnych, a nie rozpuszczalnikowych jak Bondax Gold którym chce malować. Czy jest jakaś alternatywa, lub agregat który może współpracować z takimi farbami?
- 1 odpowiedź
- agregat/pistolet
- farbami
A jakaś nazwa/producent?
Szukam skutecznego i wydajnego sposobu na usuniecie farby emulsyjnej i olejnej z ok 40m2 szyb. Niestety skrobanie jest zbyt czasochlonne. Dodam ze farba jest bardzo stara i wygrzana na słońcu.
Dziękuje!
- 2 odpowiedzi
- hali
- istniejącej
Witam, ze względu na cięcie kosztów, oraz ograniczony czas jestem zmuszony wykonać wyprowadzenie kanalizacji oraz przyłącza wodnego z/do hali który wynajmuję. Napisze to co wiem: - znam miejsce w który będzie studzienka kanalizacyjna, oraz gdzie będzie wpięcie do wody - kanalizacja ma wychodzić min. 1,2m poniżej gruntu, a rura z woda min 1,5m i w sumie tu kończą się moje informacje Nie wiem czy rurę kanalizacyjną mam przebić przez fundamenty, o ile będą one w ogóle na głębokości 1,2m? Hala była wystawiona jakieś 50 lat temu.... Czy wystarczy że na hali w odległości powiedzmy 1m od ściany zewnętrznej zrobię ostry spad na poziomu 1,2m poniżej poziomu gruntu? Czy muszę stopniowo całą rurę prowadzić ze spadkiem który zakończy sie na -1,2m? Co do zasilenia w wodę to planuje przekop do -1,5m i wtedy przejście przez/pod fundamentem, ostro w górę i na zewnętrznej ścianie (od środka) zawór i wszystkie odejścia. Pozdrawiam
- 2 odpowiedzi
- hali
- istniejącej
Zastanawiam się nad tym jaką posadzkę zrobić na hali w której będę chciał malować proszkowo. W tej chwili jest wylana zwykła posadzka betonowa, która w jednym miejscu jest podniesiona o ok 10-15 cm, ponieważ tam był kiedyś kanał. Planuje skuć to podwyższenie, aby nie dolewać betonu na pozostałej powierzchni. Zależy mi na tym aby posadzka była łatwo zmywalna i zamiatalna, oraz aby można było jeździć po niej wózkiem widłowym o wadze z ładunkiem 4 ton. Nie ukrywam że wobec pozostałych inwestycji chciałbym wydać na to jak najmniejszą kwotę. Dlatego proszę o poradę jaką posadzkę bym potrzebował, oraz jakie są jej wymagania. Czy np trzeba będzie wylewać na obecny beton jakąś warstwę, która będzie konieczna do zrobienia tej właściwej. Pozdrawiam
Witam, potrzebuje pomocy w doborze tapety do sypialni. Zależy mi na wytapetowaniu części ściany na której stoi łóżko. Niestety nie wiem jakiej tapety szukać, chodzi tutaj głównie o kolor, ponieważ nie spodziewam się że ktoś przedstawi mi gotowy pasujący wzór. Jeśli chodzi o kolory to jak widać (mam nadzieję ) ściany są błękitno-szare, mebla raczej jasne, okucia szafy srebrne: https://www.dropbox.com/s/maq7wgb5vdofmiu/IMG_4984%5B1%5D.JPG Proszę o poradę.
- 6 odpowiedzi
- dobór
- istniejącej
Wilgoć i grzyb w łazience- jak się pozbyć.
sparkson odpowiedział sparkson → na topic → Przebudowy i remonty
A czy warto podnieśc wentylacje pod sufit czy raczej nie ma to sensu? Myśle nad zamontowaniem wywietrznika w oknie, który będzie zapewniał cyrkulację powietrza. -
Wydaje mi się, że jeśli powiem najemcom aby zostawili sobie otwarte drzwi/okno, jako rozwiązanie problemu plesni i wilgoci, to następnego dnia będe miał na biurku wypowiedzenie umowy najmu.... Potrzebuje konkretnej rady, ponieważ dotychczasowe są bez sensu. Chce wyeliminować przczynę(czyli powstawanie plesni i gromadznie sie wilgoci), a nie skutek. -
To raczej jest metoda doraźna, ponieważ nie wyobrażam sobie uchylać okna gdy na zewnątrz jest np -20c... -
Witam, w domu który wynajmuje pokazał się grzyb w łazience- konkretnie na suficie. Szukam rozwiązania tego problemu, a raczej potwierdzenie mojej teorii. Mianowicie, łazienka znajduje się na pierwszym piętrze budynku z lat 70, budowanego metodą "wybudujemy-z-tego-co-leży-garażem-i-jeszcze-nie-zgniło", czego efektem jest brak ocieplenia w stropie(ponad łązienką jest poddasze gdzie panuje temperatura wyższa ok ok 1-2C od tej na podwórku). Wydaje mi sie że jest to jeden z powodów wykwitu grzyba na suficie. Drugim jest wentylacja, która mimo że ma właściwe wymiary, i o dziwo działa, to znajduje sie ok 25-30 cm poniżej sufitu łazienki. Sądze że grzyb i wilgoć jest wypadkową tych dwóch elementów. Planuje już podnieśc wentylację pod sam sufit, oraz ocieplić strop wełną mineralną. Jednak zastanawiam się czy trzeba zrobić coś jeszcze, oraz jakich środków chemicznych użyc aby pozbyc się już istniejącej pleśni? Czy należy zastosować jakąś specjalną farbę do malowania sufitu po "odgrzybianiu"?
Witam, adaptuje budynek na lokal usługowy i musze wymienić na nim dach ponieważ oryginalnie nie było ocieplony i delikatnie podcieka. Wydaje mi się że najlepszym rozwiązaniem jest użycie płyty warstwowej o grubości powiedzmy 100mm. Jednak nie wiem gdzie dostać takową we Wrocławiu lub okolicach, obdzwoniłem juz kilkanaście firm i żadna nie ma takich płyt w ofercie. Prosił bym o namiar na jakąś hurtownię która może mieć takie płyty w dobrej cenie. Ew możecie mi doradzić coś innego na pokrycie budynku ok 50m2. Zależymi na cenie, nie będe ukrywał.
Dzięki za odpowiedź. Beton wymagany przez producenta podnośnikato B20,natomiast wylany został B40 specjalnie po to aby miał większą wytrzymałość. Tak samo płyta którą wylałem jest troszkę większaniż zaleca producent(50 zamiast 20cm głębokości).
Czyli dopiero po 28 dniach można coś na nim ustawiać? Czy można wcześniej? DOdam że beton jest z utwardzaczem czy czyms takim
