Grem
Grem's Achievements
Jaka powierzchnia maszynowni do pompy ciepla ? (powietrzna pompa ciepla)
Grem odpowiedział markopollo → na topic → Pompy ciepła
Strasznie duża ta maszynownia. W małych domach często robimy maszynownię do powietrznych pomp ciepła np. w szafie w korytarzu lub wiatrołapie. Przy szafie trzydrzwiowej potrzeba zająć 1/3 jej objętości czyli 65 cm x 65 cm. Wszystko się mieści. W tak małym domu szkoda powierzchni. Lepiej zrobić dużą garderobę, w której stoi hydrobox pompy ciepła, bo miejsca na magazynowanie nigdy za dużo. Pozdrawiam,- 6 odpowiedzi
- maszynownia
- pompa powietrzna
zbiornik VPA 300/200 - szybko spada temperatura
Grem odpowiedział phoenix1719501653 → na topic → Pompy ciepła
Wprawdzie nie jestem użytkownikiem VPA ale taki spadek temperatury to naturalne zjawisko we wszystkich zasobnikach CWU o konstrukcji zbiornik w zbiorniku. Temperatura dookoła zbiornika jest wysoka, w miejscu pomiaru ( piszesz, że ok 15 cm głęboko więc pewnie ok 5 cm od ścianki zbiornika wewnętrznego ) jest niższa a najniższa w środku więc po wyłączeniu sprężarki wszystkie temperatury dążą do wyrównania. Ciepło oddane do wnętrza zasobnika CWU jest większe niż pobrane ze zbiornika zewnętrznego i to powoduje spadek temperatury w miejscu osadzenia czujki. -
W każdym inverterze można w prosty sposób rozpoznać czy działa prawidłowo mierząc wartość przegrzania. Ale proponuję rozwiązanie radykalne polegające na lokalizacji nieszczelności i jej usunięcie bo albo wykończysz sprężarkę albo rachunki za energię nadwyrężą Twój budżet. Mam blisko do Łodzi więc skontaktuj się ze mną na priva - spróbuję pomóc.
Na podstawie zużycia ekogroszku moc pompy ciepła powinna wynosić ok. 12 kW. Oczywiście gruntowej bo jeśli powietrznej to 16 kW.
Podaj średnie roczne zyżycie ekogroszku w mroźną zimę to będzie łatwiej oszacować potrzebną moc pompy.
Wprawdzie nie czuję się ekspertem ale myślę, że nie jest to najlepszy pomysł na oszczędności. O ile dobrze pamiętam, to w modelach F1240 produkcja CWU była rozwiązana nie za pomocą wężownicy ale poprzez zbiornik w płaszczu wodnym. W związku z tym jeśli ustawimy wysoką temperaturę CWU to może się okazać, że pompa nie będzie w stanie jej osiągnąć w jednym cyklu pracy sprężarki i po postoju na wyrównanie temperatury w płaszczu i w zbiorniku załączy sie ponownie by dogrzac wodę. Bardziej ekonomicznym będzie utrzymywanie niższej temperatury CWU gdyż po pierwsze można ją osiągnąć w jednym cyklu pracy sprężarki a po drugie im większa temperatura w zbiorniku, tym większe straty ciepła przez przenikanie ( woda szybciej stygnie ). Podobnie jest z podłogówką a przy dwóch systemach grzewczych powinniśmy pamiętać, że przy ogrzewaniu konwekcyjnym na piętrze trudno będzie akumulować ciepło. Pozdrawiam, Grem
Przy podłogówce i NIBE nie powinniśmy zmieniać ustawień gdyż mogą wzrosnąć koszty eksploatacji, Jeśli wystąpi zapotrzebowanie na pracę pompy a my ustalając godziny pracy zablokujemy możliwość pracy sprężarki to gdy już wystartuje włączą się też grzałki. Jaki pożytek z tańszej taryfy jeśli chodzi sprężarka + grzałka? Lepiej nie zmieniaj ustawień a oszczędności wyjdą same. Grem
Jeśli chodzi o dotacje w łódzkim to wykonywaliśmy już kilka inwestycji w oparciu o ten program i procedura wygląda następująco: - koniecznie musisz wziąć kredyt w BOŚ lub innym banku, który jest w programie - dotacja to 40% kosztów kwalifikowanych które stanowi kwota wyliczona wg wzoru: moc pompy w kW x 2000 zł ( pompa 8 kW x 2000 zł = 16000 zł ) bez względu na koszt inwestycji - dotacja zostaje wypłacona dopiero po odbiorze budynku, który musi nastąpić w ciągu 12 m-cy ( nie dotyczy to osób, które modernizują istniejącą kotłownię poprzez wymianę istniejącego źródła ciepła na pompę. Osoby te otrzymują dotację do kredytu w ciągu miesiąca od odbioru instalacji po modernizacji.) - korzystający z dotacji musi zapłacić prowizję za przyznanie kredytu bankowi, jakieś odsetki jeśli z niego dłużej korzysta i podatek Belki od kwoty dotacji Szczegóły na http://new.wfosigw.lodz.pl/pliki_/zasady_2012/dok/PP-OA.pdf http://new.wfosigw.lodz.pl/strona/strony.php?id=80
Lepiej nie zgaduj tylko zleć wykonanie obliczeń. Nie kosztuje to tak wiele, ale nie będziesz mia problemów z wyregulowaniem systemu. Poza tym jak zadbasz o termoizolację może się okazać, że potrzebujesz mniejszą pompę więc i mniejsze ( tańsze ) dolne źródło. Ostatnio w budynku, który wg projektu miał straty 14 kW po przeliczeniu wprowadzonych zmian okazało sie, że OZC spadło do 7,6 Kw.
Pieców i kotłów. Chodzi o efekt ekologiczny - ograniczenie emisji CO2.
- 6 odpowiedzi
- dochodowy
- dofinansowania
W tym roku taki program uruchomiono w łódzkim. WFOŚiGW spłaca część kredytu przeznaczonego nie tylko na instalację PC w nowych domach ale też na modernizację kotłowni w już użytkowanych domach poprzez wymianę istniejących pieców na pompę ciepła. Ale faktycznie dotacja podlega opodatkowaniu.
- 6 odpowiedzi
- dochodowy
- dofinansowania
Zgadzam się z photosem. Przy pompach tak zaawansowanych technologicznie serwis rzadko się przydaje. Zastanawiam się tylko co jest nie tak z serwisem Nibe. Montuję ich sporo i na razie nie było wpadki. A że trzeba sporo umieć by otrzymać autoryzację, to chyba lepiej. Nie ma nic gorszergo dla marki jeśli jeśli jeden serwis musi poprawiać po drugim.
- 12 odpowiedzi
- instalatora
- szukam
Przekrój producentów imponujący. Czym się kierujesz, że aż tyle modeli bierzesz pod uwagę? Nieczęsto się zdarza, że inwestorowi jest wszstko jedno jaka pompa stanie u niego w domu.
- 12 odpowiedzi
- instalatora
- szukam
Spokojnie 12 kW wystarczy. Ja mam tyle i tylko raz mi brakło, gdy na raz chodziły pompa ciepła, dwie pralki, zmywarka i jeszcze gotując obiad na płycie elektrycznej włączam ekspras do kawy. Ale pewnie dlatego, że mam obie pralki na tej samej fazie co zmywarkę.
Fajny pomysł ale trochę za późno. U mnie potężna kotłownia już skończona( chyba ze cztery mkw. ) i bufor - sprzęgło w układzie otwartym chyba 200l. W płaszczu kominka makroterm ok 80 l wody. Razem daje 280 l i jest ok. Bufor jakiś dziwny czeski z wężownicą o długości ponad 30 m więc zasiliłem przez nią zbiornik CWU. Komputer kominka załącza pompę w układzie otwartym przy +45 stopniach w płaszczu a wyłącza turbinę na palenisku przy +55. Natomiast pompę wymiennika płytowego na CO załącza termostat gdy temp. w buforze kominka osiągnie + 35 stopni a wyłącza gdy spada poniżej tej temperatury. Oczywiście gdy palę w kominku to zbiornik CWU jest zasilany wodą ok + 50 stopni. Może mało profesjonalne ale działa i nigdy woda w kominku sie nie zagotowała. Zresztą gdy nie miałem PC PW to żyłem w przekonaniu, że uwielbiam codziennie palić w kominku. Teraz też uwielbiam ale raz na tydzień lub rzadziej. Zresztą jeśli śnieg i mróz za oknem to się pali częściej. Ale jeśli za oknem zielona trawa i około zera to nawet o tym nie pomyślę.
