Zawartość dodana przez stefmat
Komin nawet zaizolowany trochę ciepła wydziela. Szkoda go na ogrzewanie garaża, a nie własnego pomieszczenia. Ja bym na jednej ścianie kominka z telewizorem nie ustawiał. Telewizor to takie okno na świat, ze zmieniającymi się czasami bardzo szybko widokami. Dla mnie kominek , to spokój , cisza i ukojenie.Gdy siedzę na wprost niego, to cieszę oczy ogniem. TV wnosiłby niepotrzebny niepokój. Ale to tylko moje zdanie. Ciepło pozdrawiam
- 5 odpowiedzi
- kominek
- lokalizacja
Nie trzeba się martwić o ustawienia producenta. Może wystarczyłoby ustawić obydwie płaszczyzny odwrotnie, a wtedy wysokość możesz sobie sam wyznaczyć albo część zasysysająco wpuścić w strop i będzie poziom zerowy. Ciepło pozdrawiam
Widzę, że temat prawie zamknięty, a ja mam do tego dwie wątpliwości. 1. Czy robić półkę izolującą? Mój doradca proponował, żeby raczej zostawić otwartą przestrzeń. Tak , żeby czopuch nie dochodził do stropu, będzie lepsza cyrkulacja powietrza na całe pomieszczenie. 2. Wyprowadzenie rurą dymną z kominka wprost do komina, jeżeli chodzi o szybkość daje szybki zysk. Ale od razu gorące powietrze ogrzewa tylko komin, a reszta idzie na straty. Chyba , że chcemy występować w konkurencji z Tym co grzeje od góry. Sprawność grzewcza kominka tym bardziej zyskuje, im dłuższa jest droga między kominkiem a kominem. Po co by wymyślano wszystkie systemy akumulacyjne, że o piecach kaflowych nie wspomnę. Jednak ciepło pozdrawiam,
- 44 odpowiedzi
- besposrednio
- kominek
Dzień dobry, Nikt na Twoje zapytanie od kwietnia nie zareagował, to może ja zacznę. Kominek z boczną szybą wygląda pięknie, ale za to traci na sprawności energetycznej oraz ma dodatkową powierzchnię do czyszczenia. Jest ona niedostępna, kiedy w kominku się pali. Drzwiczki z szybą można otworzyć i po ochłodzeniu albo jeszcze w trakcie rozpalania (równolegle) wyczyścić. Tak więc - bardzo nie śmiało podpowiadam, że równie pięknie będzie szyba pojedyńcza , nawet panoramiczna. Jako , że powierzchnę do ogrzania masz sporą, to już teraz sugeruję zakup ok. 10 -15 metrów bieżących drzewa. Najlepiej kupować jeszcze niepocięte na drobne kawałki. 1/ Łatwiej można sprawdzić po ułożeniu, czy jest to ilość zamówiona oraz następnie tak dociąć by pasowało wielkością do wkładu kominkowego . 15 metrów lepiej, bo być może część zostanie na następny rok i będzie lepiej przeszuszone. Odpowiedź nie jest taka jak oczekiwałaś, bo estetyce nie mam prawa dyskutować. Przypomnę jeszcze o ciepłej obudowie kominka. Jak jest to dla Ciebie temat obcy - zaglądnij na stronę Kominki"OWO" albo wrzuć na wyszukiwarkę hasło ciepła zabudowa kominka. Ciepło pozdrawiam
- 313 odpowiedzi
- doświadczeń
- informacje
Napisał Pan, że wersja druga to oszczędność przewodów. To znaczy ile metrów ; i ile to złotych? Oszczędny dwa razy traci!? czy jakoś tak. Po pierwsze: czy przewody będą rozbieralne? A jak tak : jak łatwe będą do umycia raz na rok , a jak suche drzewo -to raz na dwa lata. Z praw fizyki wynika, że ciepłe powietrze będzie się przemieszczać do góry. I dlatego szukałbym sposobu rozprowadzenia DPG jak najniżej. Czy silnik turbiny będzie na prąd stały? Tutaj też da się coś zaoszczędzić. Ciepło pozdrawiam,
Po co ta różnica? Średnica większa da możliwośc przyblokowania nadmiernego przepływu, ale przy rozpalaniu właśnie jest bardzo potrzebny nadmiar powietrza. Będzie m,niej czarnego dymu. Natomiast z mniejszej średnicy rury rozciągnąć się nie da i tej trudności proponuję nie podrzucać sobie - dodatkowej kłody pod nogi. Przy różnicy kosztów około 100zł-150zł w szerokości 110 fi do 160fi. Ja zrobiłem na mniejszej średnicy, bo miałem złych doradców (mówili, że tak będzie oszczędniej). Przez ostatnie 12 lat pluję sobie w brodę , ale dom już stoi i przeróbka ewentualna wymagałaby kopania pod ławą fundamentową , wystawienia kominka etc. Muszę zjeść tego grzyba. Osoba pytająca może sobie tego kłopotu zaoszczędzić. A przebieg samej rury; warto zapobiegać problemom. Profilaktyka jest najbardziej efektywna. Ciepło pozdrawiam
- 20 odpowiedzi
- elektroniczna
- kominka
Ja z lenistwa zacząłem od drugiej strony; tj zacząłem dbać, żeby nie brudzić. Na początek rozpałka do góry nogami i drzewo bardzo suche. Drzwi do kominka uchylam wolno , otwiera mi się pół automatycznie szyber. Teraz czyszczę filtr co 3 miesiące, raczej dla zasady niż z potrzeby. Przy tych zasadach myję jedynie szybę co 3 dni, bo moja druga połowa do tego się w ogóle nie stosuje. Przedtem mogłem czyścić szybę i 2 x dziennie, P.S. Mam dmuchawę Darco 800m/h, ale bez bypassu. Ciepło (kominkowo) pozdrawiam,
Ja bym zapytał: czy innego drzewa nie ma? Brzoza niby tak; ładnie się pali i daje ciepło. Ale za szybko , a ciepła nie najwięcej. Może na dębie i buku będzie więcej ciepła. Ciepło (też) pozdrawiam.
Aha, jeszcze mała uwaga: gdzie komin uchodzi na dachu? Jak wysoko kończy się powyżej górnej krawędzi. To też ma znaczenie!
W opisie sklepowym kominek wygląda symaptycznie. Ma mozliwość doprowadzenie powietrza z zewnątrz. Ale czy jest ono doprowadzone? Tego nie wiemy. Ja włożyłbym deflektor na swoje miejsce. I z nim sprawdziłbym jak to wszystko działa. Wyczystkę w ogrodzie trzeba zamknąć, jednocześnie sprawdzając -dlaczego ją wybiło. Racjonalizacja monterów trochę mnie niepokoi???!!! Czy oni też doradzali zakup kominka? Komin wydaje się być wystarczająco wysoki, ale jak wyczystka jest na wysokości 2 metrów . To może być ciut mało. Jaka jest jego średnica? I to co najważniejsze: jakim drzewem palisz? Czy jest wysezonowane? 18 - 24 miesiące schnięcia. To wilgotność z 50-55% spada prawie do 20%. No i wtedy fest grzeje. Poczytaj jeszcze o rozpalani do góry nogami. Chyba o tym napisał Eniu (jeżeli się pomyliłem , to z góry bardzo przepraszam inną osobę za niewymienie jej loginu). A krótko chodzi o to by warstwę rozpałkową kłaść na samej górze i dalej tj. poniżej ustawiać grubsze warstwy. Tzn. grube drzewo na dole, następnie drobniejsze i rozpalać rozpałką na samej górze. Po 2-3 minutach powinno zacząć huczeć w kominie i nie będzie brudzić szyby. Ciepło (jednak) pozdrawiam P.S. Nie jestem kominkarzem, ale grzeję w domu kominkiem.
Czy brak bidetu w łazience nowo zbudowanego domu jest faux pas?
stefmat odpowiedział Redakcja → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Problem zdaje się zmierzać w kierunku czy myć ręce czy nogi. I te i te kończyny mają być czyste. Jak to zrobić? Czy partyzantka pod prysznicem albo w wannie, albo też po prostu wygodnie w bidecie. Jednak przy każdej dysfunkcji przewodu pokarmowego (jego dolnej części) bidet jest jedyny. Że też o osobach niepełnosprawnych nie wspomnę. Ciepło pozdrawiam P.S. To tak jak w samochodach automatyczna skrzynia biegów. Nie wszystkie je mają, ma je co raz więcej. I są bardzo wygodne jak się dużo jeździ. -
Szanowny Panie Eniu, Już wyjaśniam. Po tych dobrych paru latach;gdzie różnie z paleniem było i za gorąco i za mokre drzewo było, chciałbym swoje domostwo zabezpieczyć i przy palącym się kominku spać spokojnie. Jak mój Schiedel w środku wygląda nie wiem, do tej pory komina "nie wypalałem" i chciałbym , żeby tak zostało. Stąd planowanie stalowego wkładu kominowego. Co do podziękowań w stronę Wojtka - to odnoszą się do wartości stali żaro - i ognio - odpornej nadającej się do tego celu(Strona 8-9) . Dziękuję, też za wsparcie , że podstawowa część -kominek nadal mi może służyć. Ciepło pozdrawiam
- 1 593 odpowiedzi
oglądam zdjęcia i ogladam ale wyjscia czerpni nie widzę. Widać źle patrzę. Czy przewód czerpni jest docieplony? Czy twój kominek będzie brał powietrze prosto z rury czy z całego pokoju? Jak już tak bardzo chcesz przerabiać (chyba musisz!), to nie jest lepiej do tego co masz komina wstawić wkład stalowy żaro- i -kwasoodporny. Wtedy będzie bezpieczniej i na dłuzej. Przeróbka będzie między 1200 -2000 zł. Tak sądzę. Poczytaj proszę w innej części forum: jaki powinien być komin do kominka!!!. Ja też się tam dużo nauczyłem. Przepraszam, że piszę obok tematu, ale jeżeli przy Twoim kominku tak duży udział miał hyraulik - to moje pytania może Tobie też się będą mogły przydać. Ciepło pozdrawiam. P.S Nie jestem pośrednikiem od wkładów kominowych!
Pytanie do tych co wiedzą, gdzie taki wkład kominowy można dostać? Wg opisu Wojtka bardzo dziękuję. Czy do schematycznego Schiedla Rondo Plus fi 200 ma być wkład średnica: 180 czy lepiej 190? Gdybym miał wszystkie włosy, to by mi się one zaczęły jeżyć, ze strachu o dobro mojej chałupy Kto takie wkłady 2 - 3 częsciowe (jeżeli chodzi o jakość materiału dwa rodzaje stali) robi? Sklepy ogłaszające się na allegro nawet o tych rodzajach blachy (klasyfikacji) nie wspominają) modernizacji. Ciepło pozdrawiam. P.S. Czy 10-letni wkład Spaartherma Speedy R jeszcze się do takiej modernizacji nadaje?
- 1 593 odpowiedzi
Ja bym się w szybę boczną nie pakował, raczej panorama lub duża prosta. 1. Jeden element więcej do czyszczenia, trudniejszy też gdy chcemy mieć bardzo czystą szybę, już w trakcie palenia. 2. Mniej sprawny termicznie, gdy chcemy aby nam się w kominku dłużej paliło. 3. Więcej kosztuje, czy ten dodatkowy widok nam się opłaci?
Pompa cieplna na gaz ziemny wraz z agregatem prądotwórczym.
stefmat odpowiedział stefmat → na topic → Pompy ciepła
Już jestem bliżej. Czy ktoś już to używa? Jak z opłacalnością? Firma opisuje , że sfinansowanie tego pomysłu zwraca się po 2-3 latach. 100tys. zł z agregatem prądotwórczym na 5,5KW - . Coś mi się nie zgadza. Ale dziękuję za podpowiedź.- 7 odpowiedzi
- agregat prądotwórczym.
- gaz ziemny
Dziękuję. Praktycznie wszystkie, duże - niemieckie firmy mają takie coś lub podobne w zestawie. Ceny zaczynają się od 4000 Eu z hakiem. Ale takiego konkretnego patentu razem agregatem prądotwórczym nie mogę znaleść. Przypominam sobie - cenę około 6500Eu.- 7 odpowiedzi
- gaz ziemny
Dziękuję.W Niemczech jest tego dużo, ale nadal znajduję tylko dla większych inwestorów.- 7 odpowiedzi
- gaz ziemny
Kiedyś wyłowiłem w internecie w Niemczech - taki agregat prądotwórczy na gaz w połączeniu z pompą cieplną. Czy u nas ktoś to robi? Za pół roku będę miał doprowadzony gaz do domu i chciałbym go najracjonalniej wykorzystać. W naszej wyszukiwarce znalazłem patent Toyoty, ale to na skalę firmy bądź osiedla . Dla indywidualnych inwestorów nie ten rozmiar. Jeżeli koszt eksploatacyjny ma być o 50% niższy od ekspolatacji na prąd, bo ciepło pracy agregatu jest dodatkowo wykorzystane do pomy cieplnej. To ja tak chciałbym oszczędzać! Czy ktoś z Państwa wie więcej? Ciepło pozdrawiam
- 7 odpowiedzi
- gaz ziemny
Zastanowiłbym się jednak nad ceramicznym Schidlem wraz z dodatkowym kanałem wentylacyjnym w profilu kominowym. A nawet nad dwoma kanałamki wentylacyjnymi, w tym jeden do doprowadzenia świeżego powietrza tylko do kominka. A może tylko jeden wprost do kominka? Ciepło pozdrawiam
- 3 odpowiedzi
- domku
- jednorodzinnym
Aukcja: Turnus wakacyjny dla dwójki - do niedzieli, 22 kwietnia
stefmat odpowiedział Redakcja → na topic → SOS na Forum - SOS na Forum - Pomóżmy!
Dobrze mozna to usprawnić, żeby list z Towarzystwa przestawić z pliku graficznego na plik możliwy do skopiowania, aby łatwiej dokonać wpłaty. Bo o linku do wpłaty ze względu na koszt , to chyba szkoda marzyć. Ciepło pozdrawiam -
Ja nie zmniejszałbym za bardzo średnicy rury dolotu swieżego powietrza. Jeżeli już tak się boisz mostków cieplnych, to daj na zewnątrz rurę kanalizacyjną PCW 200, a do srodka 160. To wystarczy. Jak dasz połączenia szczelna, to ta izolacja powietrzna pomiędzy obydwoma rurami całkowicie wystarczy. A jednocześnie zlikwiduje Twoje obawy. Niestety rury tej średnicy są dość drogie ok. 70 zł 2 metry. Na tym co przykryjesz na stałe - raczej nie rób oszczędności. Póżniej będziesz się bił z myslami, ze mozna zrobić było lepiej. Ciepło pozdrawiam
Alternatywne doprowadzenie powietrza do kominka Spartherm Varia?
stefmat odpowiedział szeregowiec350 → na topic → Kominki
Trochę mało informacji - co z połączeniem na zewnątrz. Ja u siebie puściłem rurę pcw. Najlepiej dać średnicę 200mm. Ale czy to wyjdzie taniej? Zależy od długosci przewodu od ściany zewnętrznej. Z zewnątrz dociepliłbym thermaflexem Skuteczność gwarantowana. Ja tak mam od lat - 12. Ciepło pozdrawiam- 2 odpowiedzi
- doprowadzenie
- powietrza
Jeżeli nie można dać odstępu na wiatrołap do środka domu, to może da się go wysunąć na zewnątrz, ale z zachowanym odstępem miedzy poszczególnymi drzwiami. Wtedy funkcja ochronna (braku wywiewania ciepłego powietrza) będzie nadal zachowana , a także komfort wchodzenia i wychodzenia. Ale to już inna bajka. Przepraszam, że o tym piszę, bo tylko inny punkt widzenia problemu. Ja tak u siebie zrobiłem. Ciepło pozdrawiam
Bardzo proszę przypatrz się temu styropianowi w stropie. na ile jest on jednolity: to znaczy kładziony z całych płyt. Jakie są luki między nimi? U mnie jak tam zajrzałem, to usiadłem i chciało mi się płakać. Tyle było drobnych fragmentów i przyciętych kawałków. Może warto popatrzeć kamerą termowizyjną na przejsciu parte-poddasze. Nie mówię, że u Ciebie musi być źle, ale u mnie dodatkowo elektryk założył reflektorki sufitowe i powycinał otwory w tym styropianie. Czyli jakbym tej izolacji nie miał. W tym roku zmieniłem oświetlenie, otwory zapiankowałem; ale myślę -jednak płyty powymieniam na całe. Drugie co mnie niepokoi, to połączenie styropianu z wełną. Mnie mówiono, że nie powinno się ich łączyć. Piszesz też w którejś wypowiedzi, że wełnę masz upchaną. Ja czytałem, że wełnę powinno się tylko układać, a nie upychać, bo wtedy traci swoje właściwości izolacyjne. Ciepło pozdrawiam
- 1 351 odpowiedzi
- dlaczego???
- grzyby
