Paweł_D
Paweł_D's Achievements
  1. nie zgadzam sie z tym poniewaz jak postawie dwa naczynia i postawie trzecie w ktorym chce cos szybko zagotowac to raczej sie nie doczekam no chyba ze na chwile wylacze jedno pole... ale to przeciez chore !!! ostatnio jak rozmawialem z pania z infolini to powiedziala ze moglem sobie wybrac inna plyte np. MASTERCOOK ID64E S ze tam tego efektu przeskakiwania nie ma! Koresponduje tez z jakis panem z [email protected] on pisze ze jest to najnowsza technologia wykorzystywana w indukcji i ze przeskakiwanie jest to normalne zjawisko i ma to zaoszczedzic energie i nie widzi potrzeby informowania klienta ze takie zjawisko wystepuje! tylko ja jakbym wiedzial ze tak sie dzieje to raczej bym sie nie zdecydowal na ta plyte czytalem rozne fora na temat plyt indukcyjnych ale nikt nie pisal o takim dzialaniu??? A ja w tym zadnej oszczednosci nie widze poniewaz jak chce zagotowac 0,5 l wody uzywajac jednego pola okolo 1min. a jak mam juz trzy naczynia to nie wiem bo po 2min. rezygnuje Koszmar!!!! nie wiem co juz robic zostaje mi sie zwrocic chyba o pomoc do rzecznika praw konsumenta zobacze co oni mi powiedza? nie wiem czy czytałeś moją odpowiedź ale użytkuje dokładnie tą samą płytę (ten sam model) - działa u mnie tak jak opisujesz i nie widzę w tym żadnego problemu ! Pole zawsze grzeje z ustawioną mocą - czy jedno, czy kilka na raz. Zawsze jest to impuls i przerwa - tym krótsza im wyższa moc. Jeśli na dwóch polach po jednej stronie ustawisz daną moc, to różnica względem tylko jednego pola będzie taka , że zamiast grzanie-przerwa-grzanie-przerwa będzie grzanie pole 1 - grzanie pole 2 - grzanie pole 1 - .... - czyli efekt dokładnie ten sam co przy jednym polu. W przypadku pły indukcyjnych wogóle nie wyobrażam sobie grzania ciągłego - ich moc jest tak wielka że potrawa odparowałaby chyba w pięć minut. A jeśli jak piszesz nie możesz się doczekać zagotowania potrawy to dodaj na jakim poziomie mocy - jeśli dużym, to być może używasz złego naczynia?
  2. czesc, tez posiadam płytę Mastercooka i tak jak napisał kolega revalidon potwierdzam, że to jest zupełnie naturalne zjawisko. Nie bardzo rozumiem dlaczego uważasz że przeszkadza to w grzaniu? wcześniej użytkowałem zwykłą płytę ceramiczną i był dokładnie ten sam efekt - płyta załącza się i wyłącza, w zależności od nastawionej mocy przerwy między załączeniami są po prostu krótsze. Jeśli denerwuje Cię taki efekt polecam używanie naczyń o grubym dnie które będzie kumulować dobrze ciepło, wtedy pomimo tego że płyta akurat nie grzeje to co jest w środku nadal wrze.
