Master1988
Zawartość dodana przez Master1988
  1. Master1988
    Schemat
    Tu dodałem pare zaworów
  2. Master1988
    Schemat
    A po co gwizdek chyba nie będzie parować z jakiego powodu?
  3. Master1988
    Schemat
    Tak naczynia wzbiorcze oba na tym samym poziomie. A używać chce tylko jeden na raz i przy tych trójnikach beda zawory zamykające albo kocioł albo kominek. A czy kocioł może być w układzie otwartym?
  4. Master1988
    Schemat
    Witam prosze o sprawdzenie schematu i w razie błedów poprawienie go.
  5. Sam wykonywałem i robiłem to pierwszy raz ale wszystko działa prawidłowo.
  6. Witam chciałbym połączyć kocioł ZĘBIEC SWK21 z kominkiem z płaszczem wodnym Antek 8kw z ogrzewaniem podłogowym oraz do tego bojler tylko nie wiem jaki dwupłaszczowy czy z podwójną wężownicą jaki polecacie potrzebuje 80l. prosze o pomoc.
  7. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/4630cb5d70da2d8e.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/54f15a3051a014cd.html
  8. Witam mam pytanie czy potrzebne są jakieś zezwolenia aby przerobić oborę na mieszkanie. Obora jest w domu mieszkalnym w oborze jest woda prąd kanalizacja podłączenie do komina. Dom jest własnościowy ale jest dwóch właścicieli całej posiadłości dom jest na wsi. Co potrzeba zrobić aby uniknąć później jakichś kar?? Z góry dziękuje za pomoc Pozdrawiam
  9. Witam ponownie czy prawidłowo jest jak pale ok 2 godzin a woda na zasilaniu ma max. 30stopni a pompa chodzi na najwolniejszym biegu 30l/min
  10. Znalazłem przyczynę powodem było zbyt mały przepływ praktycznie żaden na rozdzielaczu zasilaniu wykręciłem te wskaźniki co pokazują przepływ wody i dałem zaślepki ponieważ tam było tak mało miejsca ze woda ledwo leciała i teraz jest wszystko dobrze. Dziękuje za pomoc Pozdrawiam
  11. To jak powinienem to podłączyć żeby było prawidłowo
  12. Mam podłączone tak jak na tym schemacie http://www.google.pl/imgres?q=schemat+pod%C5%82%C4%85czenia+kominka&um=1&hl=pl&client=firefox-a&rls=org.mozilla:pl:official&channel=np&biw=1024&bih=601&tbm=isch&tbnid=ZpvyHg4Rqc4yWM:&imgrefurl=http://www.kominkistarogard.pl/schematy.html&docid=k6s1Q2WVQIuC9M&w=1199&h=960&ei=BNZ1TqK0IOKE4gT83_WcDQ&zoom=1&iact=rc&dur=466&page=1&tbnh=139&tbnw=174&start=0&ndsp=12&ved=1t:429,r:2,s:0&tx=72&ty=67 tylko ze zamiast pompy na powrocie mam ten układ mieszający z rozdzielaczem tak jak na poprzednich linkach a pompa jest na zasilaniu
  13. Ale jak zrobić żeby był przepływ jak rura nie jest zatkana ponieważ normalnie woda przez nią leci nawet jak się w nią dmucha mocno to woda wylatuje
  14. A tak jak pytałem wczesniej moze być przyczyną ze mam za małe naczynie wyrównawcze bo tylko 15l albo ze jest za nisko zamocowane
  15. Posiadam taki układ mieszający http://allegro.pl/uklad-mieszajacy-5-obwodowy-nowosc-i1747639579.html tylko z innym rozdzielaczem dokładnie tym http://allegro.pl/rozdzielacz-do-ogrzewania-podlogowego-5-obwodow-i1779666579.html
  16. Nowa instalacja
  17. A czy może być przyczyną zbyt mała pojemność naczynia wzbiorczego albo za niskie jego położenie względem kominka??
  18. To jak powinienem to naprawić ?
  19. Układ raczej nie jest zapowietrzony ponieważ na rozdzielaczu są automatyczne odpowietrzniki a naczynie wzbiorcze jest z automatycznym napełnianiem a z końca rozdzielacza na powrocie spuszczałem wodę a ona automatycznie sie napełniała i nie było żadnego powietrza więc to chyba odpada
  20. Pompa chodzi po pierwsze czuć jak drżą rury i jak spuściłem trochę wody z naczynia wzbiorczego to już było mniejsze ciśnienie a później włączyłem to było większe pompa chodzi
  21. Witam mam taki problem jak zapale w kominku po chwili zaczyna gotować się woda w naczyniu wzbiorczym i buchać z rury bezpieczeństwa co idzie do naczynia wzbiorczego. Mam kominek Antek 8kW do tego podłączony układ mieszający ze sterownikiem, na którym jest pompa której maksymalna wydajność to 60l/min i to jest podłączone do rozdzielacza na ogrzewanie podłogowe 5 obwodów łączna długość pętli wszystkich obwodów to ok 320m a długości pętli na obwodach są różnej długości i jak na sterowniku jest 50 st. to rura na pierwszy obwód który jest najkrótszy już przy podłodze jest zimna gorące są tylko przy samym rozdzielaczu,a kominek jest z wężownicą i mam podłączony do niej zawór bezpieczeństwa WATTS STS-20 i co chwile mi się otwiera i wylewa pełno wody do kanalizacji co może być przyczyną proszę o pomoc ponieważ sam wszystko podłączałem a nigdy wcześniej tego nie robiłem i nie miałem nic z tym wspólnego. Z góry dziękuje za pomoc
  22. Witam mogę połączyć kominek z rozdzielaczem rurą miedzianą 18mm czy musi być większa??
  23. Mam jeszcze pytanie odnośnie ułożenia rur mam rury Pex 16x2mm i chciał bym ułożyć w każdym pomieszczeniu osobną pentlę abym mógł regulować temperaturę każdego pomieszczenia z osobna a rozdzielacz mam 5 obiegowy i pytanie brzmi jak to ułożyć gdy pomieszczenia mają taki metraż 1. Salon tam gdzie jest kominek 36m2 2.Sypialnia 12m2 3. Pokoik 8m2 4.Łazienka 11m2 5.Korytarzyk do łazienki 6m2 6.Przedpokój 6m2 korytarzyk z łazienką chciał bym zrobić jedną pentlą i pytanie brzmi czy da się jakoś to wszystko połączyć , mogą być różne długości pętli??
  24. A jaki kupić zbiornik wyrównawczy?? i jakiej grubości rurami miedzianymi powinienem wszystko podłączyć aż do rozdzielacza, rozdzielacz mam taki http://allegro.pl/rozdzielacz-do-ogrzewania-podlogowego-5-obwodow-i1591718484.html a i jakie będą potrzebne mi pompy i w jakim miejscu co powinno być a kominek mam taki http://allegro.pl/kominek-z-plaszczem-antek-8kw-dolot-wezownica-i1573982180.html z góry dzięki za odpowiedz
