Też mam sterownik REG-05 z JUMAR (link z postu wyżej). Nie raz korzystałem z pomocy technicznej. Pan z firmy wyjaśnił mi kilka problemów które miałem. O to chodzi, że przy niskich temperaturach kotła kocioł wykleja się sadzą. Producenci kotła zalecają, aby temperatura kotła była na poziomie 50 st.C wtedy kocioł usyskuje lepsza sprawność. Również ważne jest aby temperatura powrotu była jak na najwyższym poziomie. Zaleca się podłączenie zaworu mieszającego! Mało osób posiada w swych instalacjach takowy zawór (o ile się nie myle to koszt 200 - 300 zł przy ręcznych zaworach 400-500 elektryczne + sterowanie). Dlatego producenci kotłów ustawiają aby pompa włączyła się np przy 40-45 stC aby kocioł nagrzać szybciej podczas rozpalania i zwiększyć sprawność kotła. Mam nadzieję, że nic nie przekręciłem. Najlepiej napisać lub zadzwonić do producenta kotła lub producenta sterownika na pewno pomogą... Mi pomogli
