adas82
adas82's Achievements
Mam zbiornik 30 litrów, mam tez większy ale nie posiadam więcej glikolu więc płucze w nim. Czy opłaca się odpowietrzać układ wiekszą mocą tzn pompa grundfos magna 32-100 i wz250 jak włączę razem to leci już czysta piana. A może muszę dokupić wiecej glikolu do układu wpompowałem jakieś 300 litrów zostało mi około 50 litrów.
- 17 odpowiedzi
- dolnego
- odpowietrznie
Każda z pętli ma 3*20 m pionowo, jak się uda odpowietrzyć jedna to włącze pompę obiegową ona na pewno da rade, jak na razie leci piana:(.
- 17 odpowiedzi
- dolnego
- odpowietrznie
to do odpowietrzania powinienem używać dwóch pomp na raz czy wstarczy tylko wz250 ?
- 17 odpowiedzi
- dolnego
- odpowietrznie
Ile czasu trwało odpowietrzanie w waszych układach?
- 17 odpowiedzi
- dolnego
- odpowietrznie
Na rotometrach widać przepływy faktycznie na początku tylko skakały sprężynki, w układzie nie ma już tych dużych bąbelków tylko te, które przy małym przepływie nie wydostają się. Spróbuje pojedyncze układy ma 3 pętle.
- 17 odpowiedzi
- dolnego
- odpowietrznie
Witam, właśnie odpowietrzam dolne źródło 400m rura 32, kolektor jest poziomo pionowy czyli 200m rury w odwiertach 10 po 20 metrów i 200 metrów poziomy. Mam rozdzielacz z rotomertami, pompe magne 32-100 oraz pompe wz-250 od kilku godzin (około 8 ) odpowietrzam układ i nadal wydobywa się powietrze, przy mniejszym przepływie pompa ustawiona na biegu 5 nie występuje bombelkowanie jak tylko zwiekszę przepływ to (max 10) to leci cały czas piana. Ile może trwać odpowietrzanie układu i czy można to zrobić?, czy trzeba czekać aż się odpowietrzy podczas pracy pompy? Układ był sprawdzany na szczelność wszystko jest ok.
- 17 odpowiedzi
- dolnego
- odpowietrznie
Zigobar myślisz że W moim przypdaku 25/1-8 będzie wystarczające patrząc na zużycie prądu przez te pompy i ich cenę czy faktycznie lepiej dopłacić i kupić 30/1-10 aby uzyskać lepszą delte. Może są jakieś inne firmy które możesz polecić>
Przedzwonię do nich i spytam trochę poczytam widzę że jest większy niż u innych producentów może błąd. Tak na podsumowanie możecie napisać jaką pompę potrzebuje? fajnie by było aby ktoś podał jak wyliczyć przepływ i dobrać pompę może się przydać innym w końcu to jest forum i ludzie szukają tu różnych informacji.
Czy moze stratos 30/1-8 wystarczy, widzę że na allegro jest taka 1-12 za 1300 czy oplaca się kupować używaną pompe? a może jakaś inna firma?
Pętle są trzy kazda ma około 130m z czego 90m jest poziomo i 3x15m=45 pionowy odwiert. Grunt jest gliniasty i bardzo mokry, źródło ciepła wykonałem sam, pompa już przyszła hewalex 12 kwe, teraz czas na pompy i glikol. widzę że potrzebuje jednak pompy WILO STRATOS 30/1-10. Szkoda że jest taka droga.Może Mikołaj coś dołoży. Proszę o potwierdzenie i dzięki za pomoc.
Jeżeli chodzi o glikol to oczywiście -15 stopni, pompę zmieniłem na 12kW a oporów nie liczyłem troche to zawiłe dla mnie, dzwoniłem do Hewalexa i poprosiłem o dobranie pompy tam mi powiedzieli że 30/7 będzie ok oni używają takich to-s. Jeżeli ktoś potrafi szybko przeliczyć opory to proszę o pomoc.
Który model wybrać stratos top-s czy pico? jakie sa różnice
A co sądzisz o 30/1-8 WILO YONOS PICO jest dużo tańszy do STRATOS
Dodam jeszcze że odwierty są różnych głębokości max 25m. Dzwoniłem do hewalexa i doradzili mi pompe 32/7. Ale czy taka będzie dobra? Jak głębokie masz odwierty?
Witam, Proszę o pomoc w wyborze pompy obiegowej do dolnego źródła. Długość ok 400 trzy petle po 125 - 130 -135, poziomo pionowe tz 45odwiert i 90 m poziomo. Czynnik glikol na 15-17 stopni. rura 32mm. Pompa ciepła hewalex 10kw Pozdrawiam,
