rafwla
rafwla's Achievements
Mam popełniony bufor 1000l ocieplony około 35/40 cm ścianki i z 50 cm góra, perlit. Trzyma temperature super w lecie cwu prze 6 dni. Chciałbym zrobić przeróbkę na większą akumulację. tak aby w zimnie wystarczało na tydzień. Teraz bufor starcza na jeden dzień jak sie go naładuje 85/90 s.C. Mam oczywiście stratę codziennie na kotle który studzi się codziennie, jest to przynajmniej 300 kg. Zastanawiam się na buforem zrobionym z rury DN 127 na 600 cm wysokości, będzie on w pomieszczeniu gospodarczym, ocieplenie takie jak na małym buforze, pojemność w takiej konfiguracji 7,5 tyś l. Osiągam dwa cele, wywalam centralne z domu, teraz aby donieś drewno potrzeba przejść przez 3 drzwi. Więcej czystości w dolnej kondygnacji i mam wolne pomieszczenie na zrobienie łazienki. Dwa, rodzice są coraz starsi w razie potrzeby ktoś przyjeżdża i nagrzewa bufor na cały tydzień. Minusy ciepło z bufora będzie uciekać bezużytecznie i koszt, liczę około 30 tyś.Gdybym miał podłogówkę w domu to bym założył pompe ciepła a tak to nie bardzo, mały COP chociaż grzeje żeliwne grzejniki temp. 38/42 stopnie. Czy ktoś mógłby mi policzyć straty ciepła. w takim buforze w porównaniu do obecnego 1000l? Co myślicie o takim pomyśle?
To kocioł od Przemka tutaj video jeszcze bez bufora Za ciasno chyba nie było bo dookoła jest mata ceramiczna co ma możliwość przyjęcia rozszerzalność ceramiki palnika. To jest ten kocioł, Inny sterownik i palnik na drewno https://www.p2ar.pl/oferta/oferta-kotłów/hg-bio/
Panowie chciałbym się pochwalić moim palnikiem wirowym w kotle HG. Dopalacz został zrobiony z rur ceramicznych http://icimb.pl/ruru-rurki-oslony z wytrzymałością do 1450 s.C, do około docieplone matą ceramiczną.Nie wytrzymały jednak tej temperatury, pękły na wzdłuż na dole, i zostały zaklejone klejem ogniotrwałym. tutaj na początku palenia widać jak się zawirowują spaliny. Drugi to po rozgrzaniu, potrzebuje tak około 1 h od rozpalenia, może więcej
Dzięki samsu. Nie zawsze mam czas odpisać. Nie wiem czy mają we Włoszech węgiel kamienny, chyba że drzewny ale skąd go wezmę. Masz rację ta, koza z boku i ten potężny kominek to nie bardzo mają wygląd w salonie. Wlot powietrza z zewnątrz jest w kominku. Jak robić to aby to miało ręce i nogi. Dobre wkłady do kominka mają wymiennik u góry aby nie wychładzać paleniska,to jest jakieś 140 cm w takim wypadku cały kominek obecny do wyburzenia. Tak to jest jak się chce poprawiać coś już zbudowane. Jurto zrobię zdjęcie komina, bo już ciemno. Jest opcja aby pod kominek który jest domurowany do ściany z zewnątrz podłączyć kocioł HG a w pomieszczeniu użytkowanym na magazyn podręczy dać bufor 2 tyś l i myślę że po naładowaniu do do 90 sC mam spokój na 3 dni. W domu rodzinnym 1000 l prawie wystarcza na cały dodatkowy dzień jak nie jest bardzo zimno. Wystarczy załadować go na wieczór na wieczór i na następny dzień wystarcza. Mam nawet możliwość kupienia taki zestaw od znajomego, nie wiem jaka marka ale jakiś austriacki po 2 sezonach. Córce nie chciało dokładać się do pieca i wymiana na pellet. Bufor to piękna rzecz, przydatna nawet do kominka z płaszczem wodnym. Komfort zasilania temperaturą 40 stopni. Bez bufora się nie da. Im więcej opcji tym większy mętlik. Pozdrawiam i dzięki za wskazówki
To jeszcze raz. Źródło ciepła ma zasilać 80 m2., w sumie 6 grzejników i bojler który już mam 140 l, podłączony do panela solarnego, płaszcz wodny bojlera czeka na zasilanie z kozy. Jaka stałopalność? Teraz jak jest zimno to palę prawie 24 h, bo w salonie jest ciepło a w łazience muszę podgrzewać. Grzejniki mam żeliwne ale muszę zrobić nowe połączenia bo rury przerdzewiały. Muszę wywalić płytki w kuchni i korytarzu. Ale to inny temat. Komin jakieś 7 metrów ale nie wiem jaka średnica, ale ciągnie dobrze. Nie wiem dlaczego piszesz że (PP) nie działa dobrze. Jest otwarte generalnie tylko przy rozpalaniu, potem sam powietrze na szybę, czasem jak zamykam kozę na noc to i to powietrze PW zamykam aby długo trzymało żar. Teraz jakie mamy opcje. Albo grzejemy kozą albo ją wywalamy, mam już klienta. Jak grzejemy kozą to albo ją zostawiamy obok kominka otwartego, albo możemy ją wstawić do kominka. Jak zostawiamy obok to jak zrobimy wymiennik. Mamy 3 opcje. 1. Przerabiamy ja na dolne spalanie z dopalaczem u dołu, wymiennikiem z tyłu. 2. Zostawiamy górno spalającą, budujemy z cegły szamotowej odsuwając kozę dalej od kominka wymiennik Wystarczy chyba że spaliny pójdą raz na dół, potem do góry i do komina. W środek wstawiamy grzejniki żeliwne. 3 W miejsce rury odprowadzającej spaliny wstawiamy wymiennik rurowy są gotowe, ale mała moc, 7/8 kw. Są jeszcze opcje ze wstawianiem wymiennika do środka kozy ale to obniża chyba drastycznie temperaturę w środku i uniemożliwia dopalanie spalin. A potem mamy opcje ze wstawianiem kozy w istniejący kominek. Jedyny problem dostęp do wymiennika jak chcemy ją zamurować w tym kominku. Zrobić coś otwieranego aby ładnie wyglądało jest dość trudne. Dołączam zdjęcie dodatkowego powietrza przy ujściu spalin. Zapalnie od góry znam, ale u mnie widzę dwie wady powoli rozgrzewa kozę czyli przez dość długi czas problem z dopalaniem, no i tak trzeba dołożyć po 3/4 h. Trzeba pomyśleć nad opcjami , podyskutować i do pracy ale na wiosnę oczywiście. Nauczyłem się kompresować zdjęcia. Nie wiem jeszcze jak wstawić buźkę, zatem ha,ha, ha
Skompresowałem w zipie i pisze że założenie grupy nie powiodło się.
Dzięki za odp. Widziałem te kominki zgazowujące, piękne ale cena trochę zaporowa 22 tyś. Mam w domu rodziców piec Hg, bomba energetyczna i pomyślałem aby tak przerobić moją kozę. Mieszkam we Włoszech także nie ma tu takich temperatur jak w Polsce, najniższa temperatura to -9 to jedyne źródło energii, mam jeszcze splity ale i tak już ogrzewam wodę użytkową grzałką i wychodzi 120/140 Euro na dwa miesiące. Bojler ma drugą spiralę dlatego chcę podłączyć go ogrzewania, teraz tylko panel solarny i grzałka. Drewno mam z okolicznych lasów twarde 7 kubików, około 40 q za 250 Euro. Oni tu liczą w kwintalach. Pomieszczenie mam napowietrzone bardzo dobrze wentylacja w kuchni, i napowietrzenie przez kominek. No właśnie mam ten kominek otwarty ale go nie użytkuje bo to produkcja dymu i spalanie niepotrzebne drewna. Może lepiej do niego wsadzić wkład z płaszczem wodnym np. ten https://ekoflam.pl/produkt/kominek-na-drewno-z-plaszczem-wodnym-la-nordica-focolare-80-crystal-idro-d-s-a/ i spokój, ewentualnie z boku tego wkładu mogę dać palnik na pellet co będzie rozpalał drewno i ewentualnie pracował, jak mi się nie będzie chciało przynosić drewna. Koszt zakupu to 1800 E, w Polsce jest ponad 2300. taka koza kosztowała by mnie z 500 i chyba byłaby wydajniejsza. Chciałem to sam robić, mam małe doświadczenie z wymianą palnika w moim hg, (zrobiłem wirowy jak w Frolingu) Przesyłam zdjęcie kominka z kozą i mój palnik wirowy. Nie mogę załączyć zdjęć. Przesłam film
Wiam Panowie. Nie wiem czy do końca w temacie ogrzewania ceramicznego, ale są tu eksperci którzy mogą mi pomóc. Proszę powiedzieć gdzie go przenieść. Mam pytanie odnośnie możliwości zrobienia z tej kozy z odwróconym płomieniem. Chciałbym wymurować u dołu komorę dopalającą, u góry zrobić dźwignię zmiany obiegu spalin, ewentualnie zamontować wentylator wyciągowy. Z tyłu kozy byłby zamontowany wymiennik z żeliwnego kaloryfera. Chciałbym zrobić coś w stylu tego piecahttps://www.youtube.com/watch?v=OvpWc8B00ic . Moja koza widoczna na zdjęciu ma regulację powietrza od doły, które stałoby się regulacją do palnika, podobnie jak w piecach HG.U góry jest regulacja powietrza na szybę. Kilka pytań. 1. Czy to może zafunkcjonować? 2. Czy szyba w komorze załadowczej nie pokryje się sadzą? Niemile widziane czyszczenie codzienne 3. Czy szyba w komorze dopalającej wytrzyma temperaturę tam panującą? 4. Czy konieczny byłby bufor do takiej kozy? Ewentualne pytania, były by po wstępnym zatwierdzeniu projektu (materiały, gdzie i jakie, wielkość wymiennika, potrzeba wentylatora wyciągowego) Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
- 4 946 odpowiedzi
- ogrzewanie ceramiczne
Ja postawiłem na wylewce ocieplonej, musiałem zrobić wykop na 50 cm. Tu są zdjęcia na forum ogrzewania https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/24314-czy-bufor-to-najlepszy-wybor-jesli-chodzi-o-ekonomie/
A no żaden. Chciałem się pochwalić i podziękować. O nie mam jeden, przydałby się większy...
Jak przejdę do zaawansowanej edycji, zaznaczę zdjęcie to go nie załaduje. Może chodzi o pojemność?
Opiszę moją sytuację. Bufor 1000 l. , zbiornik c.w.u. 140 l. z wężownicą, kocioł HG z palnikiem na pellet, zrębka i owies podłączony przez laddomat z wkładką 83 s.C. Bufor ocieplony z boków 35 cm perelitu, u góry ponad 40, podłączony do instalacji przez zawór 4d regulowany ze sterownika kotła, sterownik Techa 850 zPID. Po nagrzaniu do 90 s. całego bufora, na górze jest zawsze trochę więcej, chyba że nie wyłączy się laddomatu to temperatury się wyrównają (termostat bimetaliczy się nie sprawdza bo za dużą ma histereze, muszę wymienić na elektroniczny) ciepłej wody wystarcza na 6 dni, 2/3 osoby. Możę można i na cztery ale pompa ładująca zasobnik była na stawiona na 4 W mocy i mama zdecydowała o paleniu. Ja nie miałem czasu na takie próby. Załadowałi do już na 110 s.C bo zapomnieli o włączonym palniku, ale w naczyniu wyrównawczym nie pozostało nic. Jak są jakieś pytania to proszę. Nie wiem jak wkleić zdjęcia. Dzięki Adam za podanie systemu ocieplenia Załączone miniatury IMG_20170714_125928.jpg IMG_20170714_225209.jpg IMG_20170714_225224.jpg
Chciałem się pochwalić moim buforem. Instalacja otwarta, podłaczenie laddomat, wkładka 78, 1000 L, + 140 CWU do pieca na drewno + palnik (pellet, owies, zrębka). A tak w nim się spala Nie wiem jak przesłać zdjęcia, to przesyłam film.
W przyszłym tygodniu montaż bufora 1000 L ładowany z tego kotła połaczony laddomatem. Mam 2 pytania, muszę wykuć wylewkę aby go wkopać 30 cm, Na czym mam go postawić w tym wykopie, robić nową wylewkę np.z perlitu zamiast piasku? Pytanie drugie, jak zasypać ten bufor pod sufit perlitem? Tylko nie mówcie aby wywiercić dziurę w parkiecie na piętrze
