alaa23
alaa23's Achievements
hej mam pytanie o ile trzeba zrobić większy otwór w ścianie żeby zmieści się roleta jeśli okno będzie miało gdzieś 120 - 130 cm
- 2 493 odpowiedzi
Witam Chciałabym się dowiedzieć jakie macie opinie o cegle firmy Jopek POROMUR? bo spotkałam się z na prawde różnymi i nie wiem czy kupować? Polecacie?
mam jeszcze jedno pytanie na prawdę ostatnie i daje wam spokój z jednej strony domu znajduje się garaż a na poddaszu nad nim jest strych czyli od tej strony dom nie będzie częścią mieszkalną, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego znalazłam taki zapis: "plan dopuszcza lokalizację budynków gospodarczych i garaży w odległości 1,5 m od granicy" i tera moje pytanie czy garaż który jest połączony z domem tez się do tego zaliczy czy tylko jeśli jest to osoby budynek?
To co teraz zrobić? Przecież dom musi być ocieplony. Można by było zrobić nowy projekt zagospodarowania przestrzennego działki? Jeżeli są okna to odległość ma być nie mniej niż 4m a co jeśli by nie było okien czy też 4 m?
no ale to chyba w projekcie powinno być to zaznaczone, w projekcie dom ma 17 m i po oby dwóch stronach po 4 m czyli równe 25 m tyle ile ma działka. To co mamy teraz zrobić ? Przecież to wyjdzie przy odbiorze domu jak geodeta przyjdzie pomierzyć wszystko. Chyba że takie 20 cm różnice nie szkoda ?
Witam Mam pytanie mój do znajduje się równe 4 m od granicy z sąsiadem i tak jest w projekcie ale przecież jak ocieplimy dom styropianem o grubości 18 cm do tego tynk to dom będzie się znajdywał w odległości 3,80 m czy tak może być czy nie będziemy mieć żadnych problemów z ego powodu?
Witam Niestety przespaliśmy etap murowania okien i mimo że cichliśmy żeby otwory okienne był większe niż w projekcie żeby zmieścić tam rolety, otwory są takie jak w projekcie i teraz mam takie pytania rolety typu intermo montuje się normalnie na ścianie budynku i może je zakryć styropianem i tynkiem? Na ile cm wystaje ta puszka z roleta poza ściane? Jaki gruby styropian trzeba dać aby to zakryć?
hej Jestem przed zalaniem stropu (teriva) betonem i mam pytanie ile cm grubości powinno być betonu nad teriva?
no własnie a jak to jest dokładnie powiedzmy że stopnie beda miał wysokość 16,5 cm i mam zamiar dać na to 3 cm deske to ten pierwszy stopień musi mieć 16,5 cm +3 cm czyli 19,5 cm a ostatni 16,5 cm - 3 cm czyli 13,5 cm? Czy na odwrót?
- 6 odpowiedzi
- dotyczące
- obliczenia
rozrysowałam sobie wszysko ale ołówek nie odpowie na moje pytania. Tak więc bardzo proszę o odpowiedź.
- 6 odpowiedzi
- dotyczące
- obliczenia
hej Jestem w trakcie obliczanie ilości schodów wysokość klatki schodowej to 298 cm przy wysokości stopnia 16,5 cm wychodzi mi 18 stopni i mam pytanie ten 18 stopień to już korytarz na górze czy nie? Czyli ten 18 musi on być wylany o 16 cm niżej ponieważ przyjdzie jeszcze wylewka.
- 6 odpowiedzi
- dotyczące
- obliczenia
Cześć Mam pytanie dotyczące obioru domu. Jak to wygląda że strony geodety czy przed odbiorem domu musi on się pojawić na działce i wszystko dokładnie pomierzyć?
- 6 odpowiedzi
- dotyczące
- obliczenia
Do jakich elementów dodałeś te 20 cm i w jakim celu?
Witam Mam pytanie czy to na tartaku więźba jest docina dokładnie na takie długości jak w projekcie? Czy może cieśle stawiając ją docinają jeszcze dokładnie. I jeszcze jedno pytanie czy robi jakąś różne to jeśli krokwia poza mury domu będzie wystawać zamiast 50cm np. 35cm
