imported_Żółwik
Tytuł
imported_Żółwik's Achievements
ile pellet, pelletów zużyliście w tym i w zeszłym sezonie???
imported_Żółwik odpowiedział martek1981 → na topic → Ogrzewanie
Prośba do KOCIARY: Mam też Klimosza Ling Duo, ale 25 kW. Napisz jak często czścisz piec i jakie masz zużycie pelletu. Bardzo interesują mnie ustawienia pieca. U mnie jest: ZIMA - tryb ręczny , LATO - tryb LATO MOC PALNIKA: 5/18 - 5 sek podawanie i 18 sek postój (w lecie też 5/1 TEMP. WODY UŻYTKOWEJ : 47/65 - 47C - temp. zadana c.w.u i 65 - temp. kotła c.w.u. (w lecie 45/65) USTAWIENIA ZAAWANSOWANE: dmuchawa: 04 (lato: 04) podawanie na podtrzymaniu: 5 sek (lato: 15) wybieg dmuchawy na podtrzymaniu: 15 sek (lato: 20) postój na podtrzymaniu: 18 minut lato 23) Temp. zadana pieca: 62C. (lato 60) Dom ma ok. 150m2 i grzeję średnio w domu (ani mało ani dużo). PYTANIA 1. Czy spalanie rzędu ZIMA ok. 35 kg/ dziennie i lato (10-15kg - nie mam dokładnych danych) jest OK? 2. Czy płyta ceramiczna powinna być tylko jedna? (mam jedną i jest usadowiona nad paleniskiem) 3. Czy czyszczenie (szczególnie rusztu ale też otworów dymowych u góry pieca - płomienicówki?) w lecie raz na 2 tyg. a w zimie 1 raz natydzień to OK (za rzadko, za często?) 4. Przy ustawieniach zimowych - temperatura 62 plus minus 2 stopnie jest problem z pracą pieca. Powyżej 64 wchodzi w podtrzymanie i jest OK. Poniżej 60C zaczyna dmuchać dmuchawa i podawać pellet ale wtedy temperatura pieca mi gwałtownie spada do ok. 50C i trwa to kilkanaście minut (chyba tyle ale długo bo nie mierzyłem) kiedy temperatura dochodzi do tych 64C, kiedy piec wchodzi w stan podtrzymania. Zatem czas pracy pieca w temp. 50-64C jest moim zdaniem zbyt długi, spala wtedy dużo pelletu bo podaje co chwilę (5 sek podawanie i 18 sek dmuchanie) i wtedy też wiele tego pelletu się niedopala na popiół i jest sporo niespalonego czarnego pelletu na dole, no i retorta jest cała zawalona palącym się pelletem. Czy to normalne? 5. Czy jakość pelletu jest istotna. Mam do wyboru pellet z Barlinka po ok. 700 zł z drzew mieszanych (liściaste + iglaste) - twardy, i pellet z TARTAK OLCZYK po ok. 580 ale zdecydowanie bardziej miękki i z drzewa iglastego (a konkretnie sosny) który daje mnóstwo sadzy szybko zalepiającej ruszt. Pozdrawiam Sławek -
Moje zużycie pelletu: ok. 30-35 kg dziennie w zimie (tryb sterowania - ręczny) i ok. 10-15 kg w lecie (tryb lato) Dom 150 m2, piec KLIMOSZ Ling Duo 25 kW (gorąco odradzam!). Kurcze, chyba dużo pali to bydle. Pozdrawiam -
Pellety- jakość i wpływ na piec i spalanie,czyszczenie pieca
imported_Żółwik odpowiedział imported_Żółwik → na topic → Ogrzewanie
Nie znm pelletów od Ostrowskiego. Napiszcie proszę jakie macie zużycie pelletów (zima/lato) i dodatkowo jaki piec i metraż domu. Moje zużycie jest podejrzanie duże,tj. 1000 kg miesięcznie w zimie i ok. 300 kg w lecie (piec 25 kW i dom ok 150 m2) -
Ustawienia KLIMOSZ LING DUO 25 KW
Do MIRBEK: Dzięki za odpowiedź, trochę mnie zdołowałeś tym zużyciem. Chyba spróbuję dać na te 70C. Napisz proszę jakie Ty masz ustawienia.- 24 odpowiedzi
- klimosz
- komentarze
DO MaŁEGO: Powiedz mi kolego, co znaczy dodać powietrza do spalania?Czytałem już na forum o tym powietrzu ale dalej nie kumam. Pozdr. -
Witam, Sterownik estyma. Zawór 4D. O c chodzi ze sterowaniem? (pokojowe, ogodowe). Mam w domu sterownik Euroster 2006, lecz nie działa - ponoć dlatego że czterodrogówka nie działa w automacie.- 24 odpowiedzi
- klimosz
- komentarze
I jeszcze jeden problem z tym piecem. Przy ustawieniach zimowych - temperatura 62 plus minus 2 stopnie jest problem z pracą pieca. Powyżej 64 wchodzi w podtrzymanie i jest OK. Poniżej 60C zaczyna dmuchać dmuchawa i podawać pellet ale wtedy temperatura pieca mi gwałtownie spada do ok. 50C i trwa to kilkanaście minut (nawet) kiedy temperatura dochodzi do tych 64C, kiedy piec wchodzi w stan podtrzymania. Zatem czas pracy pieca w temp. 50-64C jest moim zdaniem zbyt długi, spala wtedy dużo pelletu bo podaje co chwilę (5 sek podawanie i 18 sek dmuchanie) i wtedy też wiele tego pelletu się niedopala na popiół i jest sporo niespalonego czarnego pelletu na dole, no i retorta jest cała zawalona palącym się pelletem. Czy to normalne?- 24 odpowiedzi
- klimosz
- komentarze
GORĄCO PROSZĘ WAS O KOMENTARZE CO DO PELLETU: Mam piec Klimosz Ling Duo 25 KW, nie polecam ale po roku doszedłem do pewnych ustawień (co napisałem w osobnym "liście"). Teraz parę słów o pellecie. W lecie paliłem BARLNKIEM. 700 zł za tonę z dowozem (bez VAT się nie dało kupić). Pellet dobrze moim zdaniem się pali, popiół OK, mało niedopaloniego pelletu. Ale jesienią wywaliło mi zawleczkę kilka razy i się wkurzyłem. Mieszkam koło Kielc i zorientowałem się że ok. 30 km ode mnie jest TARTAK OLCZYK, gdzie sprzedają pellet. Różnice: 1. ci nie dowożą, trzeba przyjechać i zapakować samemu 2. koszt - 580 zł za tonę (kupuje się bez faktury i bez VAT) 3. pellet jest z czystego drzewa sosnowego, a więc bardziej miękki, w Barlinku jest mieszane z liściastym i dodają ponoć trochę odpadów (klejów) i jest znacznie twardszy i ma znacznie większe kawałki 4. worki po 15 kg a w Barlinku po 25 kg. Wpływ na piec: 1. Zużycie - trudno mi powiedzieć bo w lecie paliłem Barlinkiem a w zimie OLCZYKIEM 2. Jakość - różnica kosmiczna polegająca w przypadku OLCZYKA na wyjątko paskudnej czarnej sadzy po spalaniu (osadzającej się w górnych częścich komory spalania pieca) i przy czyszczeniu (podejrzewam że trzeba częściej czyścić piec) człowiek wychodzi up...ny z kotłowni jak kominiarz. 3. Granuacja - w OLCZYKU znacznie drobniejsza co chyba nie jest dobre.
GORĄCO PROSZĘ O KOMENTARZE i OPINIE co do ustawień pieca: Mam piec ok. 1 roku i musiałem się sporo doktoryzować z ustawień pieca i nie tylko. Oto moje doświadczenia i pytania. Moje (moim zdaniem dobre) ustawienia pieca: ZIMA - tryb ręczny , LATO - tryb LATO MOC PALNIKA: 5/18 - 5 sek podawanie i 18 sek postój (w lecie też 5/18) TEMP. WODY UŻYTKOWEJ : 47/65 - 47C - temp. zadana c.w.u i 65 - temp. kotła c.w.u. (w lecie 45/65) USTAWIENIA ZAAWANSOWANE: dmuchawa: 04 (lato: 04) podawanie na podtrzymaniu: 5 sek (lato: 15) wybieg dmuchawy na podtrzymaniu: 15 sek (lato: 20) postój na podtrzymaniu: 18 minut lato 23) Temp. zadana pieca: 62C. (lato 60) Dom ma ok. 150m2 i grzeję średnio w domu (ani mało ani dużo). PYTANIA 1. Czy spalanie rzędu ZIMA ok. 35 kg/ dziennie i lato (10-15kg - nie mam dokładnych danych) jest OK? 2. Czy płyty ceramiczne powinny wszystkie być usadowione nad paleniskiem a nie tylko jedna 3. Czy czyszczenie (szczególnie rusztu ale też otworów dymowych u góry pieca - płomienicówki?) w lecie raz na 2 tyg. a w zimie 1 raz natydzień to OK (za rzadko, za często?) 4. Temat (jakości) pelletu poruszę w osobnym "liście" PISZCIE!!!!
- 24 odpowiedzi
- klimosz
- komentarze
