Limagraf
Zawartość dodana przez Limagraf
  1. Podloga nie bedzie ogrzewana. Wg danych tech. EPS moze byc stosowany pod obciazenia do 3t na m2. Jezeli poloze BK 12 to dopuszczalny nacisk na te powierzchnie czyli 0.12*0.59 wynpsi 212kg. Ja bede kladl 13 warstw co przy ciezarze 12kg/szt daje 156kg, czyli teoretycznie bede mial zapas i powinno byc git.
  2. Witam, Zamierzam na na posadzke piwnicy polozyc EPS100 - 8cm, nastepnie siatke zborjeniowa (oczka 10x10) i 7cm wylewki betonowej. Czy na taka posadzke mozna dac scianki dzialowe 12cm np silka? Czy nie bedzie siadac? Pozdr
  3. Pisales. Te 2gie lanie to mielismy 5 warstw a zalalilismy 4 i troche do 5ej i wkladane byly pionowe prety, nie bylo zageszczania. Teraz mamy gotowe 5 warstw i na jednym 1.5m odcinku 6 warstw, czy musimy sciagnac 1na warstwe i zalaz czy zalac tak jak sa tylko ze np 3 warswty zagescic i wrocic jeszcze raz w to miejsce i dolac do 5ej warstwy? Dzis bede spr wypelnienie pustak po pustaku. Tak to jest jak sie zaufa komus kto ma 30lat doswidczenia. Moje pustaki sa 60x30x24, czyli te otwory sa ciut wieksze a i zalewanie odbywa sie ze spowalniaczem.
  4. Lukasz80 - mozesz podac namiary na tych budowlancow, ktorzy stawiali i zalewali ci te pustaki szalunkowe? U mnie 1wszy raz zalewalismy 4 warstwy a 2gim razem 5 warstw, gdyz mojemu wykowcy wydawalo sie ze bedzie dobrze. Dzis zauwazylem ze sa przeswity tzn ze nie we wszystkie komory zostaly zalane a wynika to ze zlego ulozenia pustakow i zbyt malych szczelin , jutro przyjezdza KB zeby ocenic te robote i co ewentualnie mozna z tym zrobic. Teraz przymierzamy sie do 3go lanie ale na kilku odcinkach mamy 6 warstw. Obawiam sie ze ten beton nie dojdzie we wszystkie szpary?????????/ Dzieki za rady.
  5. co za idiotyzm, nie moge wejsc na post, pojawia mi sie tylko okno z szybka odp i nie moge wejsc zeby przeczytac posty. o co cho?
  6. czemu nie widze wpisow
  7. " U mnie pracuje pompa PCI PP. Z tą różnicą to nie tak do końca, żeby mieć w każdym pomieszczeniu regulowaną temperaturę to za taki system musiałbym dać 2 razy więcej " Roznica w dzialaniu pomiedzy opisanymi przeze mnie systemami jest dokladnie taka jak napisalem, co do roznicy w cenie, no coz jak sie chce miec full wypas to trzeba placic. Pozdr
  8. Ja dzis mialem przyjemnosc obejrzenia w pracy PCi typu P/P oraz rekuperator. W tym konkretnym przypadku mam na mysli rekuperator, cieplo z powietrza z pomieszczen mieszkalnych sluzy do ogrzania swierzego powietrza, w zwiazku z tym ze nie odzyskuje sie w 100% tego ciepla to ten ubytek ciepla jest dogrzewany pompa ciepla powietrze-powietrze. Roznica pomiedzy typowa PCi PP a opisanym powyzej syst. polega na tym, ze 1wszy mozna sterowac w kazdym pomieszczeniu a drugi daje jednakowa temp na wszystkie pomieszczenia i tu mozna ewentualnie zastosowac dodatkowe klapy i w miare potrzeb je przymykac/otwierac.
  9. Moze ktos sie wypowie na temat hydroizolacji pionowej czesci niepodpiwniczonej, pls.
  10. Ze wzgledu na dodatkowe zbrojenie scian fund moglem uzyc szalunki syst. lub pustaki szalunkowe, takze nie robilem porownania do bloczkow. Agalind - no to masz super, u mnie niestety jeszcze walczymy, dobrze ze na Pomorzu ta zima jest ciut lagodniejsza. Choc dzis troche w Słupsku nasypalo. Duzy masz ten domek, mam na mysli powierzchnie na poziomie zero i piwnice?
  11. U mnie juz po wylaniu 1wszych 4ech warstw i poszlo naprawde super, zero pekniec, przesuniec itd. Wydaje mi sie ze w moim przypadku mozna bylo zalac 5 warstw, gdyz te 1wszą polozylismy na zaprawie takze one nie byly puste. Polecam pustaki szalunkowe. Pozdr
  12. Kolego Liwko, doceniam twoja wiedze poparta praktyka, ale zwroc uwage ze kolega zalozyl watek i chce sie dowiedziec czegos na temat PCi powietrze-powietrze i tego powinnismy sie trzymac. Pozdr
  13. Zastanawiam sie czy w moim przypadku jest sens robic hydroizolacje pionowa czesci niepodpiwniczonej tak jak chce architekt???? Dzieki za rady
  14. juz mam pustaki szalunkowe zakupione, ale rozgladalismy sie za szalunkami systemowymi ale na 3 frmy do ktorych wyslalismy prosbe o wycene zadna nie odpowiedziala. jakos moj wykonawca bedzie musial sobie poradzic. wg mnie latwiej bedzie postawic sciane fund z pustakow i zaszalowac te slupy i wylac wsio za jednym razem. Zobaczymy. Dzis wylewali posadzke w piwnicy teraz z 2tyg zanim polozymy hydroizolacje.
  15. Nio wlasnie dojrzalem te zabezpieczenie naroznikow, u mnie bedzie z tym problem bo ja mam miec co 3m slupy zelbetowe. Widze tylko 1no rowiazanie, trzeba bedzie zrobic szalunek na te slupu zelb oczywiscie odpowiednio zabezpieczajac i zalewac calosc???? Problem polega na tym ze ten system pustakow szalunkowych jest malo popularny na pomorzu i malo kto ma dosw w tym temacie a poza tym ledwie udalo mi sie kupic te pustaki. Moj architekt z Zakopca a tam na peczki producentow. Takze przestroga dla innych, aby kontrolowac materialy z jakich projektuja nam budynki i spr na bierzaco ich dostepnosc. Kolejny przyklad to bloczki betonowe, mam w projekcie 20cm a u nas na pomorzu sa albo 14 albo 25cm, 20ki owszem ale na poludniu kraju. Nigdy nie przypuszczalem ze moga byc z takimi rzeczami problemy. Pozdr
  16. Moje pustaki sa zrobione z B15 i 30cm szerokie. Bede mial takie samo zbrojenie jak ty czyli 2 na 2. Moj wykonwaca obawia sie ze przy zalewaniu z gruchy bedzie zbyt duze cisnienie szsybki naplyw betonu i ze te pustaki bede sie przesuwac przy zalewaniu???? Tak jak mowisz, tez nie wyobrazam sobie dzwigania tego betonu na wysokosc 2.5m do 3.0m - tj naprawde ciezka praca. Moga mi przed zima nie skonczyc przy recznym urabianiu. A tak uloza 3 warstwy zaleja, potem nastepne 3 i max 5 dni i wsio zalane. Zobaczymy co jutro powie wykonawca??? Pozdr
  17. Lukasz80 - rozumiem ze zalewaliscie te pustaki z gruchy??? Czy byly jakies problemy w czasie wylewania, czy pustaki pekaly i ile m3 betonu wyszlo ci na sciany? Moja ekipa sceptycznie podchodzi do zalewania z gruchy, obawiaja sie ze popekaja...czy slusznie? i chca urabiac beton recznie tzn w betoniarce, jakos slabo to widze bo wychodzi ze potrza nam okolo 80m3 betonu. Pompiarz bedzie mial zamontowany spowalaniacz. Dzieki za info Pozdr
  18. Lukasz80 - mozesz sie podzielic info, jak wygladalo u ciebie stawianie scian fund z pustakow szalunkowych. Ja mam wylane lawy fund i w przyszlym tyg bedziemy ruszac ze scianami fund. z pustakow szalunkowych/zasypowych. Dzieki
  19. Warunki wodno-gruntowe mam dobre, tak przynajmniej wynika z badan geo, ale archotekt zaleca wykonanie hydroizo w formie wanny szczelnej. Mam zamiar uzyc membrane hydroizolacyjna Proofex3000 firmy - Fosroc.
  20. Limagraf
    Wylewki ???
    Czy nie za gruba ta wylewka, wg projektu: 20cm - podsypka 5cm - xps 20cm - wylewka betonowa z siatka
  21. Wszystko zalezy od warunkow gruntowych/wodnych. Poprawnie wykonana i dobra jakosciowo hydroizolacja troche kosztuje, w moim przypadku koszt hydroizolacji dla piwnicy o 120m2 to 25k. Pozdr
  22. Bede musial zrobic studnie szczelna i potem bedzie czym podlewac ogrodek. Wiem ze to taniej na obecnym etapie tylko z 2iej strony samo wykonanie hydroizolacji w formie wanny szczelnej powinno gwarantowac ze woda nigdy nie przedostanie sie do piwnicy???? Czy sie myle.
  23. Podczas prac terenowych prowadzonych latem, przy stanach zbliżonych do średnich wody podziemne o swobodnym zwierciadle nawiercono na głębokości od 2,23 do 3,08 m (rzędne około 13,42 – 13,53 m n.p.m.) Wodę napotkano w dwóch otworach geotechnicznych (nr 8 i nr 9). Prawdopodobnie związane jest to z charakterystycznym ułożeniem warstw słabo przepuszczalnych gruntów spoistych, które ukierunkowują przepływ wody. Wody opadowe, wsiąkają w głąb gruntu, spływają po ich powierzchni zasilając warstwę wodonośną zalegającą poniżej głębokości przeprowadzonego rozpoznania. W warunkach ekstremalnych, występujących w zimie, w latach szczególnie wilgotnych, stany wód mogą się podnieść o 0,3 – 0,4 m i pojawić się na większym obszarze. Nie przewiduje się agresywnego charakteru wód podziemnych w stosunku do betonu. ?????
  24. Czy w przypadku zastosowania ciezkiej hydroizolacji czesci podpiwniczonej jest sens robic drenaz?
  25. No to jestem zaskoczony tym, ze musze utrzymywac temp dodatnia i to powyzej 10stopniC. Myslalem ze wystarczy temp w granicach 5stopni.
