michalmiko
michalmiko's Achievements
KOSIARKA - akumulatorowa. Jaką wybrać? czy warto? Opinie użytkowników.
michalmiko odpowiedział giman → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Kupiłem NAC kilka dni temu. Złożona, naładowana, czekam aż trawa podrośnie i będę kosił Wygląda ciekawie. Zobaczymy jak będzie w praktyce -
Co myślicie o kosiarce akumulatorowej NAC LB36-43-2B40-S? Szerokość koszenia 43cm, kosz 50l, 36V, cena niespełna 1100zł. Warto? Mam ogród około 200 metrów kwadratowych -
Witam. Niestety z zakupionego około trzy sezony temu w Castoramie betonowego kominka ogrodowego zaczęła schodzić biała farba. Nie była to taka zwykła farba, bo miała taką chropowatą fakturę. Mam pytanie, czym mogę go pomalować? Czy musi być to farba odporna na gorąco? Rozumiem, że najlepiej najpierw było by zagruntować malowane elementy, ale czy np. farba akrylowa będzie później "chwytać"? Czy może być np. taka jak do drewna, metalu? Muszę pomalować komin, palenisko - ale od zewnątrz i dolną podstawę z półkami.
Podłączenie dystrybutora wody w lodówce Side by side do sieci
michalmiko odpowiedział michalmiko → na topic → Wnętrza
Podłączone LG daje 8 metrów, czyli zupełnie wystarczająco, przyłącze jest takie jak u Was, czyli 3/4 cala. Jako, że lodówkę przywieźli wczoraj, wczoraj podłączyliśmy instalację wodną. Lodówka musiała się odstać do dziś. Kilka spostrzeżeń: -Przy filtrze mocno wepchnąć wężyki (kapało niezauważalnie - na rano mokra podłoga pod lodówką) - Zalecamy kontrolowanie miejsc połączeń przez 24 godziny od otwarcia zaworu (nie dosuwać szafek, lodówki do ściany). -Po podłączeniu lodówki do sieci 230v nie sposób było ją wyregulować aby coś z tyłu nie drgało. Ustawialiśmy przednie nóżki (z tyłu są kółeczka), dalej nic. Okazało się po odkręceniu tylnej osłony agregatu (uwaga na wiatrak!!!), że miedziana rurka uderzała o ściankę ociekacza skroplin. Pomogło podklejenie kawałka taśmy z gąbką Teraz jest cisza i spokój. Pozdrawiamy- 3 odpowiedzi
- dystrybutora
- podłączenie
Bardzo dziękuję za odpowiedź. Mam nadzieję, że w LG będzie podobnie, ale wężyk dadzą dłuższy (5m będzie w sam raz) .- 3 odpowiedzi
- dystrybutora
- podłączenie
Witam. Mam nadzieję, że wybrałem odpowiedni dział, gdyż podobne pytania zostały umieszczone właśnie w nim, ale nie znalazłem odpowiedzi. Za kilka dni mam otrzymać zamówioną lodówkę Side by side LG z kostkarką i dystrybutorem wody, ale niestety nie przyjrzałem się w sklepie w jaki sposób podłącza się ją do sieci wodociągowej - jaki zawór mam doprowadzić do lodówki ? Taki jak do pralki? Bardzo proszę o pomoc.
- 3 odpowiedzi
- dystrybutora
- podłączenie
Samodzielny montaż klimatyzacji w mieszkaniu
michalmiko odpowiedział michalmiko → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Nie mam dwóch lewych rąk, ale niestety . Zamówiłem Eltę do samodzielnego montażu. Wszystko poszło gładko i sprawnie, do czasu. Podłączam złączki do agregatu zewnętrznego (starałem się bardzo delikatnie), troszkę były za długie aby "wycelować" do złącza, delikatnie wracam w kierunku ściany i nagle pssssssss . Miedziana rurka się rozszczelniła. W pośpiechu pobiegłem po scyzoryk, naciąłem gumowy kołnierz, aby sprawdzić gdzie jest dokładnie rozszczelnienie i zakleiłem taśmą. Niestety bez serwisu się nie obejdzie. Dzwoniłem już do dwóch, w jednym nie mieli zbytnio czasu (mogli zapisać), a z drugiego miał podjechać dziś (nawiasem mówiąc strasznie nie przyjemny typ!), ale w końcu nie przyjechał. Trochę się sprawą załamałem, bo jestem w kropce, a od środy zapowiadają upały. Włączyłem na chwilkę nawiew, aby sprawdzić czy w ogóle to cudo działa, i działa, na zewnątrz wiatrak się też kręci. Zaraz wyłączyłem. Nie uszkodziłem czegoś jeszcze przez swoją niepohamowaną ciekawość? Czy można włączać jednostkę wewnętrzną na funkcję samego nawiewu jeżeli odłączę całkowicie urządzenie zewnętrzne (na czas do puki mi nie naprawią)?- 78 odpowiedzi
- klimatyzacji
- mieszkaniu
Pewnie masz rację KrzysztofLis2, dzięki za wypowiedź. Poważnie biorę pod uwagę Eltę, bo ona ma szybkozłączki i jest do samodzielnego montażu. Doradźcie mi coś, bo do jutra muszę podjąć decyzję Rozumiem, że tej Manty, nie zamontuję sam?- 78 odpowiedzi
- klimatyzacji
- mieszkaniu
Orko, skąd wiesz, że tam jest rurka długości 30cm? Nigdzie takiej informacji nie znalazłem. Ściany są grube: Cegła max + ocieplenie 10cm, nie licząc tynków. Jak to jest z tymi podłączeniami? Muszę mieć specjalistyczny sprzęt, czy nie ?- 78 odpowiedzi
- klimatyzacji
- mieszkaniu
Witam. Jako, że obecne upały dają mi się we znaki postanowiłem założyć klimatyzację. Myślę, że zestaw 2,6kW powinien spokojnie wystarczyć (pomieszczenie 30m2). Na ten cel mogę przeznaczyć maksymalnie 800zł. Uwagę moją zwrócił zestaw firmy Manta R410C 9000 BTU 2,6 KW, który mogę mieć za 700zł http://www.allegro.pl/item1065268299_klimatyzator_split_manta_r410c_9000_btu_2_6_kw.html Moje pytanie jest następujące: Czym się różnią zestawy do samodzielnego montażu na szybkozłączki, od tradycyjnego? Z tego co przeczytałem, aby zamontować tradycyjny zestaw potrzebuję pompę próżniową? Jak to jest w przypadku szybkozłączek? Przecież idea działania jest taka sama i postępując analogicznie, chyba też potrzebuję tej pompy, aby wytworzyć próżnię w instalacji? Pozdrawiam i czekam na pomoc.
- 78 odpowiedzi
- klimatyzacji
- mieszkaniu
Ale mnie straszycie, że to nie będzie działać. Zrobiłem małą imitację pracy przekaźników (jeszcze ich nie mam) z tego schematu. Odłączyłem z każdej rolety przewód fazowy od przeciwnego kierunku rolety (otwierania) i włączyłem zamykanie na wszystkich roletach naraz. Wszystko zadziałało tak jak powinno. Następnie zrobiłem analogicznie, jeżeli chodzi o otworzenie i również odbyło się bez przeszkód. Bądźmy dobrej myśli .
i co to zmienia?w dalszym ciągu do czasu spuszczenią ostatniej rolety wszystkie silniki są ze sobą połączone z tym tylko że przez przekazniki. Jareko, małe sprostowanie: wszystkie silniki są pod napięciem nie do opuszczenia/podniesienia się ostatniej rolety, a do wyłączenia napięcia np. przełącznikiem. Ta instalacja daje to, że przeciwny biegun jest tak jakby odłączony, więc gdy roleta się podniesie i wyłączy ją krańcówka to na przewodzie od opuszczania nie pojawia się napięcie i rolety nie "wariują" Wojtek R, silniki są droższe o około 100zł/szt. czyli wychodzi 400zł z pilotem za wszystkie rolety. W sumie mogłem tak zrobić od razu, ale już trudno. Też mam sterowanie pilotem, bo mam Bramstera , dodatkowo mogę sterować przyciskiem, mam podłączoną lampę ostrzegawczą i a do tego programator czasowy, który rano odsłania rolety (narazie jedną ), słońce budzi mnie swoimi promieniami, a wieczorem się zasłaniają. Czego chceć więcej ?
Odnośnie terminologii elektrycznej, zgadzam się z Tobą Nie jestem z wykształcenia elektrykiem, a hobbistą, więc błędy mogą się zdarzać Czyli jednak mój "wynalazek" jest w porządku i powinno działać... Czekam teraz na przesyłkę z przekaźnikami i innymi elementami. Jeżeli mogę pozwolę sobie na mały OT: Czy macie jakiś sposób na nieschodzące się profile rolety po zamknięciu? W jednym miejscu pozostaje mi szpara . Gdzieś słyszałem, że można podważyć śrubokrętem, ale chyba zrobiłem jeszcze gorzej. Może smar w sprayu?
Właśnie to trochę dziwnie brzmi, ale tak sprawdziłem (włączyłem dwie rolety, z tym, że w tej, która całkowicie się otworzyła jako pierwsza wcześniej odłączyłem z instalacji przewód fazowy od zamykania i wszystko działało jak powinno. Poniżej dołączam szkic tego co chcę zrobić Przedstawia on rolety w fazie otwierania, a te zygzaki na przekaźnikach oznaczają, że przekaźnik jest zwarty http://images48.fotosik.pl/255/3c1dcc32e2ec13bem.jpg
Jareko, ale każdy biegun rolety będzie odseparowany osobnym przekaźnikiem, tak więc do rolety będzie dochodził tylko jeden plus, a drugi nie będzie w "obiegu", tak że nie będzie na drugiej fazie pojawiało się napięcie jak jedną z rolet wyłączy krańcówka. Mam nadzieję, że to pomoże...
