lesz
Jestem na etapie
fundamenty
poznan
wielkopolskie
lesz's Achievements
WIELKOPOLSKA- biała lista solidnych
lesz odpowiedział mariof → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
poszukuje dobrej ekipy do tynkow zew. - termin najlepiej jeszcze w tym roku loco okolice pd-zach poznania, w sumie zostalo 2,5 sciany do zrobienia wielkie dzieki jak ktos moze podac sprawdzonych ludzi pozdr l.- 1 399 odpowiedzi
- budowe/prosze
- k/poznania
Gregor ma racje co do podlaczen, sam mam ten mieszacz. termometry to tylko kosmetyka - niebieski/czerwony - nie ciekna - nie zmieniaj pytanie o regulacje zaworu 3D - ja widzialem ten uklad u znajomych, gdzie kapilara mierzyla temp. powrotu z podlog i na jej podstawie mieszala ciepla wode z ta wracajaca. ale moze idzie go ustawic przy belce zasilania - nie wiem.
jesli nie da sie zejsc nizej, bo spadek rury musi byc zachowany, to sa pompo-rozrabniacze do pchania wody/sciekow "pod gorke". najczesciej uzywane do toalet (stad te rozdrabniacze) ale pewnie cos podobnego do samej wody tez powinno byc. niestety raczej takie rozwizania nie sa zbyt tanie poszukaj pod haslami "agregat pompujacy, pompo-rozdrabniacze, przepompownie."
jak powiedzieli przedmowcy, do andrzejek i wrozb daleko ;P policz zapotrzebowanie na cieplo danego pomieszczenia - dobierz wg. tego zageszczenie rurek uwzgledniajac temp. zasilania i wtedy da rade. drabinke do suszenia recznikow polecalbym niezaleznie od wszystkiego, nie zajmuje duzo miejsca a sie przydaje. na przyszlosc zadajac pytanie naprawde podaj wiecej szczegolow
- 15 odpowiedzi
- podłogowe
piec - jakas w miare znana marke z dluzsza gwarancja bez przesadnych doplat wazniejszy od marki jest dobry serwis by jak cos padnie nie czekac tydzien na serwisanta i drugi tydzien na czesci a moc - dobrana do zapotrzebowania domu. czyli najlepiej jakis program chociaz do szacunkowego okreslenia ile potrzeba ciepelka. OZC czy podobne
- 5 odpowiedzi
- jaki
- kondensacyjny??
Prace fundamentowe trwają...kilka ważnych pytań
lesz odpowiedział metalzkudowy → na topic → Fundamenty i piwnice
mi tam ogolem ten system nie wydaje sie tragiczny. ot taki sobie szkieletor. Od zew. dom obity decha = ladnie wyglada, pytanie jak duza musi byc ta szczelina went. by drewno nie zaczelo gnic od strony wew. - nie wiem, nie znam sie. to bym zostawil fachurom. deko mnie drazni ta praktycznie gola OSB przykryta tylko wiatroizolacja - (chyba wolalbym dac troche styro na to osb - analogicznie jak robilem u siebie podbitke) reszta juz ok, miedzy konstrukcja nosna welna, potem extra-welna jako warstwa dodatkowo izolujaca a na deser folia+KG+szpachla+kolorek.- 65 odpowiedzi
- fundamentowe
- prace
na moja logike - zrobic prostopadle do twoich legarow w odpowiednim zageszczeniu (welne mozesz ukladac niezaleznie od ich kierunku, moze tylko deko wiecej pierniczenia sie z omijaniem wieszakow=wiecej wycinanki, ale masz latwy dostep wiec bez przesady), albo stelaz z profili na krzyz - zejdzie ich wtedy wiecej, tylko czy ma to sens?
KOLEJNOŚĆ PRAC WYKOŃCZENIOWYCH po SSO
lesz odpowiedział LouZack → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
jesli teraz zamkniesz domek, to mozna przez zime robic cos w srodku opalajac np. tylko koza. typu dzialowki, elektryka, rurki, itp. a jaki chlodek bedzie szalal w srodku - to raczej nic poza osiadaniem murow/wysychaniem nie wchodzi w gre zabrudzone okna podczas tynkowania/malowania swiadcza o ekipie niskich lotow, co nawet nie potrafi zabezpieczyc porzadnie folia i tasma -
wg rysunkow elewacji ten dom jest podniesiony, mozliwy wiec bylby wariant doprowadzenia pow. w izolacji posadzki (jesli jest przewidziane np. z 15 cm styro w podlodze, 5cm/kanal 5cmwys./5cm). nie jest to dlugi odcinek, bo od sciany zew. kotlowni w okolice komina i przez sciane pod sam kominek. ale trzeba by czerpnie zabezpieczyc jakos przed zwierzakami czy zasypaniem sniegiem. NIE wiem jak to wplynie na mostki termiczne, jak jest poprawniej oraz jak to wypada w porownaniu z kanalem prowadzonym pod chudziakiem. W sumie sam jestem ciekaw - czy ktos kiedys porownywal te 2 sposoby?
poczekajmy moze na testy, licze, ze wlasciciel podzieli sie obserwacjami jak dla mnie calkiem ciekawa zabawka, ot za niewielka cene jakies dodatkowe podladowanie bufora przy okazji nastrojowego palenia (nie przesadzajmy, troche miedzianej rurki, pompka, kapilarka i deko lutu nie kosztuje znowu az tak wiele by nie sprobowac )
Aeris 350 - alternatywa
lesz odpowiedział maciek wisniewski1719512756 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
naprawde teraz roznica pomiedzy 350 a 450 aerisa (zehnder, comfoair...) to 3000? nie powinno byc raczej 1,5k? za +3000 to powinienes miec 550 (tak patrze po alledrogo i tam 350 ok. 7000, 450 - 8500, zas 550 - 10000) -
gdzies mi sie obilo o uszy, ze wybrane landy naszych zachodnich sasiadow wprowadzaja od 2015 wieksze wymagania dla wkladow/kominkow. chyba modele powyzej 25 czy 30 lat beda mialy zakaz uzytkowania, za wyjatkiem kilku odstepstw lub wykonania przerobek. Wprowadzic chca tez zalecenia dot. typow paliw, ich wilg. ; dodatkowo edukacje "jak palic" (choc pewnie znaczna czesc tego to marketing/lobby kominkowe) by w efekcie zredukowac/poprawic jakosc spalin i ograniczyc problem jesiennych/wiosennych smogow/ogolnie zanieczyszczen. czujnik miec warto, nie tylko CO/CO2 ale i gazu, jesli mamy go w domu.
mieszkanie 600 metrow od autostrady -ok?
lesz odpowiedział thelma.3333 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
600m to sporo, 200-300m bez zadnych przeszkod terenowych wg. mnie jest silnie slyszalne, szczegolnie noca. te same 200-300m z jakimis drzewami, inna zabudowa po drodze jest calkiem znosne. ale tutaj indywidualny komfort ma znaczenie - lubisz spac przy otwartych oknach - wiecej uslyszysz. Spalin balbym sie tylko w ukladzie: b. duzy ruch pojazdow + dom/okolica w zaglebieniu terenu + jakies mokradla niedaleko. smog dosc realny, szczegolnie w okresach przejsciowych gdzie dochodzi palenie w piecach.- 4 odpowiedzi
- -ok?
- autostrady
wrozka w nocnych programach tv to chyba nie zostaniesz kupil dom w stanie surowym zamknietym, na szczescie sprawa wyszla na samym poczatku, b. niedlugo po kupnie. Od sprzedawcy otrzymal ostatecznie zwrot wiekszosci poniesionych kosztow, obeszlo sie bez sadow, ale nie bez emocji... moje zdanie na temat pilnowania - albo masz czas, oraz wiedze (lub ja uzupelniasz gdy potrzeba), albo powinienes wziasc odpowiedzialna osobe, ktora nadzoruje inwestycje i pomaga oraz podpowiada, nie tylko robi za pieczatke. Zakladajac, ze dom kosztuje od 250k w gore, to ten 1% na sensownego kierbuda jest uzasadniony. prawie kazda przegapiona fuszera/blad bedzie wiecej kosztowac...
