Acik12
Tytuł
Acik12's Achievements
oki wielkie dzięki za porady, jak czas pozwoli i pogoda to zabieram się do działania - drożność komina + nawiewniki, pozdrawiam
- 24 odpowiedzi
- brama
- brama segmentowa
(i 27 więcej)
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- drzwi
- drzwi antywłamaniowe
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- fakro
- hormann
- krispol
- napęd do rolet
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna drewniane
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- oknoplast
- ościeżnica
- pcv
- producent bram garażowych
- producent drzwi
- producent okien
- roleta
- rolety
- szukam dobrych okien
- velux
- wiśniowski
witam, zrobie chyba tak jakradzi M K dam nawietrzniki ciśnieniowe, zostaje tylko sprawa stricte techniczna, z starym kominem sąsiaduje tylko łazienka i kuchnia natomiast salon i sypialnia nie, no i teraz dając nawiewniki do wszystkich pokoi jak będzie z tym przepływem powietrza tym bardzie że nawiewniki będą montowane w około 25 - 30 cm od sufitu a górna krawęć futryna drzwi od sufitu jest w odległości 40 cm jak to bedzie działać (Pyt 1)? Nie ma to znaczenia chodzi tylko o wymianę powietrza w pokojach na podstawie różnicy gęstości czy może lepiej wykuć w ścianach działowych otwory zrobić jakby takie przewietrzniki na jednej wysokości z nawiewnikami (Pyt 2)? Lepiej by może było gdyby każdy pokój miał dostęp do swojego ciągu wentylacyjnego (Pyt 3)? Powiecmy że chcę szybciej zagrzać pokoje to zamykam drzwi no i juz brak przepływu powietrza. Znalazłem na necie schematy wentylacji za zastosowaniem nawiewników (widok z góry) i było tak że we wszystkich oknach nawiewniki a wywietrzniki w łazience i wc bez okna no i powinno działać ale czy to wystarczy do prawidłowego działania wentylacji (Pyt 4)? No i w łazience chyba najlepiej zamurować okno nawietrznik może zamarznąć a wymiana powietrz najlepiej przez szczelinę w drzwiach więc zostaje tylko cirepliwość i dobra ściągaczka wody , generalnie naturalna wentylacja odbywa się na zasadzie różnicy gęstości powietrza zimnego ale czy pod uwagę nie trzeba brać cyrkulacji chodzi mi tu o to że pokój to najczęściej kwadrat nawiewniki w oknie część środkowa a co z rogami pokoju?
- 24 odpowiedzi
- brama
- brama segmentowa
(i 27 więcej)
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- drzwi
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- fakro
- hormann
- krispol
- napęd do rolet
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna drewniane
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- oknoplast
- ościeżnica
- pcv
- producent drzwi
- producent okien
- roleta
- rolety
- velux
- wiśniowski
dzięki za porady, to pozostaje tylko poczekać do wiosny i poszukac jakiś w miarę dobrych nawietrzników no i sprawdzić komin, ino jeszcze jedno pytanko czy te nawietrzniki w praktyce rzeczywiście się sprawdzają np te higroskopowe bo wydatek rzędu 2 tys na cały dom (cena nawiewnik z montażem) żeby tylko w oknie było to mija się z celem
- 24 odpowiedzi
- brama
- brama segmentowa
(i 27 więcej)
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- drzwi
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- fakro
- hormann
- krispol
- napęd do rolet
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna drewniane
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- oknoplast
- ościeżnica
- pcv
- producent drzwi
- producent okien
- roleta
- rolety
- velux
- wiśniowski
dom ma 50 lat, ogrzewany jest CO piec na węgiel w pywnicy, kaloryfer po kazdym oknem no i w zasadzie żadnej wentylacji, nikt wtedy przy budowie o tym nie pomyślał (dziadek był zadowolony że wogóle dostał zgode na budowę) wymiary 9x9, parter i 1 pietro sciany zewnętrzne dwuwarstwowe na zewnątrz cegła a wewnątrz betoniki z żwiru (gr całego muru około 40 cm), wywietrzniki jedynie w kuchni i łazience w starym nie uzywanym kominie a więc wentylacja jest jak otworzę okno i zrobię przeciąg ino że jak na dworze poniżej zera to za duzo się nie wietrzy bo w kurtce w domu nie chce chodzić i jak się zamknie okno to za chwilę juz jest zaparowane. Nikt przy wymianie okien nie wziął tego pod uwagę. Znajomy 10 lat temu wymieniał jedno okno w kuchni na plastikowe no i podobna sytuacja całe zaparowane szyby, 3 lata temu w tej samej kuchni wymienił drugie okno no i co ciekawe ani milimetra pary na szybie, więc mysle sobie że od jakości szyb też duzo zależy
- 24 odpowiedzi
- brama
- brama segmentowa
(i 27 więcej)
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- drzwi
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- fakro
- hormann
- krispol
- napęd do rolet
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna drewniane
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- oknoplast
- ościeżnica
- pcv
- producent drzwi
- producent okien
- roleta
- rolety
- velux
- wiśniowski
oki dzieki za podpowiedzi, czyli generalnie trzeba uwzględnić jakiś dobrze pomyślany system ale czy da radę grawitacyjny czy muszę mechaniczny? Pan Adam obszernie opisuje zagadnienia zwiazane z wentylacją np wiercenie otworów przy kaloryferze ale czy nie będzie zimno no chyba że regulować przepływ powietrza bo jeśli chodzi o grawitacyjne wietrzenie to tylko takie bo inaczej nie da rady, a co do tych szyb to sprawa jest zawalona juz na wstępie okna sie zamówiło powiedziano że mają być w miarę dobre ale nikt z domowników na ówczesny czas nie interesował się współ. U, producent zapytał przy reklamacji czy jest wentylacja no i po sprawie trzeba coś wymyślić przez lato bo drewno z okna choć impregnowane nie wygląda za dobrze.
- 24 odpowiedzi
- brama
- brama segmentowa
(i 27 więcej)
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- drzwi
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- fakro
- hormann
- krispol
- napęd do rolet
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna drewniane
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- oknoplast
- ościeżnica
- pcv
- producent drzwi
- producent okien
- roleta
- rolety
- velux
- wiśniowski
Witam, 7 lat temu wymieniłem podwójne okna drewniane na pojedyncze z podwójną szybą (współczynnik szyby U=2,. są szczelne w porównaniu do starych no i jest nadmierne parowanie w mroźne dni. Dom jest z końca lat 50 i nie mam za dużo miejsca na wykonanie jakis powiecmy zaawansowanych systemów wentylacyjnych. Tego co przeczytałem to wydaje mi się że w dużej mierze ten współczynnik jest odpowiedzilny za nadmierne parowanie szyb no ale teraz to juz za późno , więc chciałbym zrobić w miarę dobrą wentylację. Chciałbym się dowiedzieć z Państwa doświadczenia co będzie lepsze wywietrzniki higroskopowe w ramie okiennej czy wykucie dziur w ścianach zewnętrznych i do tego jakaś regulacja przepływu powietrza? No chyba że wymiana okien z szybami o lepszym współczynniku U ?. Za porady bardzo dziękuje i pozdrawiam Andrzej.
- 24 odpowiedzi
- brama
- brama segmentowa
(i 27 więcej)
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- drzwi
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- fakro
- hormann
- krispol
- napęd do rolet
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna drewniane
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- oknoplast
- ościeżnica
- pcv
- producent drzwi
- producent okien
- roleta
- rolety
- velux
- wiśniowski
