Luki_wawa
Luki_wawa's Achievements
Ja mam u siebie deskę merabu z DLH co prawda surową ale wiem, że mają tez gotowe lakierowane. Drewno nie jest bardzo ciemne jest przewaga jaśniejszych desek. Musisz pytać u różnych dostawców ale raczej nie spodziewaj się, że dostaniesz deski w jednakowych odcieniach zresztą merbau ma super usłojenie jest bardzo żywym drewnem i naprawdę robi super efekt. Niektórzy dostawcy maja klasę select, która polega na tym, że wybierają jak najbardziej zbliżone odcienie. Niestety trzeba za to dopłacić a efekt moim zdaniem nie jest rewelacyjny dla mnie trochę zbyt nie naturalnie wygląda.
Hej, ja obecnie w moim mieszkaniu mam wilgotność na poziomie 20 - 24 %. Mam wstawioną taką stacje pogodową z dodatkowym nadajnikiem więc mierzy też temperaturę i wilgotność na zewnątrz. Ja używam tego nadajnika trochę inaczej po prostu stoi w innym pomieszczeniu aby tam też kontrolować parametry. Co do zwiększenia wilgotności to obawiam się, że jest to obecnie bardzo trudne. Mam mieszkanie 80 m2 w każdym pokoju gdzie jest kaloryfer stoi na nim miska z wodą, do tego cały czas chodzi nawilżacz od prawie 2 tygodni jest nie wyłączany tylko dolewam wody (mieszkanie jest jeszcze nie zamieszkane). Tam gdzie chodzi nawilżacz wilgotność potrafi skoczyć do około 30-33 %. Nawilżacz jest bardzo zwykły bez dodatkowych opcji kupiony w Media Markt za 150 zł. Reasumując z moich obserwacji wynika, że aby utrzymać obecnie wilgotność na poziomie 40 - 45 % trzeba mieć nawilżacz na każde 20 m 2 mieszkania. Nie wierzę, że nawet nawilżacze za ponad 500 zł są w stanie nawilżyć 60 m 2 mieszkania nie przy tej pogodzie.
Główne pomieszczenie ma wraz z otwartą kuchnią około 50 m2 a ten pokój w którym jest lepszy efekt ma 13 m2 i jest oddzielony od reszty waskim przejściem. Czy istotne jest to, że mieszkanie jest na pierwszym pietrze ale wejście do niego jest z otwartej klatki schodowej ale temperatura tam jest taka sama jak w mieszkaniu. Może to cyrkulacja powietrza ma na to wpływ? Jak najskuteczniej moge zwiększyć wilgotność powietrza? 24 h działa nawilzacz ale powietrze powyżej 30 % nie wzrasta? Jezeli chodzi o Spartana te problemy jakie ty masz mają też inni. Kłopoty tego lakieru się mnożą. Wczoraj dostałem zdjęcia takich samych objawów jak u Ciebieoczywiście w dużej rozdzielczości i mogłem dokładnie zobaczyćć o co chodzi. Nie potrafię wklejać zdjęć na forum inaczej pokazałbym je. to nie są pęcherze. To są zawiesinki powstajace w lakierze czasami podczas transportu. Lakier nalezy przepuścić przez rajstopę. Czystość i jeszcze raz czystość. Powierzchnię dokładnie zmatowic. Następnie odkurzyć. Dobrze wymieszać lakier z osadzonym na dnie pojemnika środkiem matującym następnie przez rajstopę odlać do pojemnika (wiaderko malarskie), dodać utwardzacz i delikatnie ale dokładnie wymieszać i odstawić na do półgodziny. W tym czasie wytrzeć mokrym (wykręconym ) starym ręcznikiem na miotle spiralnie pomieszczenie. Rogi pokoju poprawić. Zwrócić uwagę na pył po matowieniu przy ścianach, lubi zostać. Wałek owinąć papierem malarskim, docisnąć papier do wałka i zdjąć. Zrobić tak dwa razy. Następnie wymieszać wałkiem lakier we wiadrze, spokojnie i zacząć spokojnie lakierować. Zwrócić uwagę na wilgotność pomieszczenia. Jest zima lecą grzejniki i jest sucho, zbyt sucho. Przy 30% obnizyć temperaturę nawet do 17C Oczywiście na początku matowienie i to bardzo dobre, tak aby ślady (kratery) po paprochach nie zostały. Jeżeli facet potrafi to może przed właściwym lakierowaniem przeciągnąć lakier blachą lakierniczą lub podkładem tiksotropowym. Musi uważać bo łatwo taki zabieg spaskudzić. Bardzo dziękuje za informację. W przyszłym tygodniu ma się u mnie pojawić mój wykonawca wraz z technikiem z firmy prowadzacej dystrybucję powyższego lakieru. Dam znać co ustalą i jakie rozwiązanie zaproponują. Pozdrawiam
- 2 902 odpowiedzi
- "pryszcze"
- drewna
- (i 12 więcej)
- 2 902 odpowiedzi
- "pryszcze"
- drewna
- (i 12 więcej)
Ten lakier to pół połysk ale nie wodny tylko chemoutwardzalny 2 składnikowy poliuretan. Fotografie zrobiłem po dwóch dniach od lakierowania. To że lazuru nie będzie to już prawie przełknołem ale te szorstkie bomble sa wkurzajace, pod dłonią czuć je jak tarkę. Ciekawe jest też to, że w jednym pokoju lakier wyszedł prawie idealny, warunki prawie takie same jak w pozostałej części mieszkania.
- 2 902 odpowiedzi
- "pryszcze"
- drewna
- (i 12 więcej)
Ghost34 Czyli Twoim zdaniem to wina podkładu? Ponizej linki do zdjęć: http://picasaweb.google.com/lh/photo/m9a2pQQA6dakRfXBbb4Veg?authkey=Gv1sRgCNyZmubm_I7vzAE&feat=directlink http://picasaweb.google.com/lh/photo/n5ZTKAzePcB6Z1vvGbDLBg?authkey=Gv1sRgCNyZmubm_I7vzAE&feat=directlink http://picasaweb.google.com/lh/photo/_wGsRG5cHcJezCEo0Jea9A?authkey=Gv1sRgCNyZmubm_I7vzAE&feat=directlink http://picasaweb.google.com/lh/photo/Hv5SdBJw89cp14rnwjQm-g?authkey=Gv1sRgCNyZmubm_I7vzAE&feat=directlink Jak widać nie wygląda to tak jak powinno chyba, że ja juz coś za duzo wymagam.
- 2 902 odpowiedzi
- "pryszcze"
- drewna
- (i 12 więcej)
Ghost34 dziękuje za odpowiedź co prawda nie wiem czy po części nie była ona skierowana do Dzesia. Zdjęcia postaram się wkleić wieczorem. Natomiast co do lakieru to były dwie warstwy Exotic Fondo i potem trzy warstwy II składnikowego poliuretanowego Spartan LL 430 75 gloss LUX (pół połysk). Nakładane było około 100 ml na m2 tak sądzę po zużyciu lakieru. Natomiast to co mnie dodatkowo martwi to fakt, że pod lakierem widać ślady po matowieniu takie rysy widoczne w świetle. Mam nadzieję, że po załączeniu zdjęć coś uda się doradzić.
- 2 902 odpowiedzi
- "pryszcze"
- drewna
- (i 12 więcej)
Witam, ponownie widzę, że z problemem pęcherzy powietrza pod lakierem nie borykam się samotnie. U mnie niestety po już trzeciej warstwie lakieru właściwego nadal są pęcherze i lakier wygląda jak skórka pomarańczy nie jest gładki. Generalnie obraz nędzy i rozpaczy. Warunki w mieszkaniu poprawiły się o tyle, że wilgotność wzrosła do około 33 % temperatura bez zmian około 20 C. Mam pytanie ile warstw lakieru można położyć aby nie utracić jego właściwości? Oczywiście wykonawca proponuje kolejną warstwę już 6 licząc z dwoma warstwami podkładu. Czy lepiej kazać mu wszystko cyklinować i zaczynać od początku? I jeszcze jedno pytanie czy na lakier poliuretanowy można położyć inny lakier poliuretanowy (innego producenta)? Pozdrawiam
- 2 902 odpowiedzi
- "pryszcze"
- drewna
- (i 12 więcej)
Czyli jak rozumiem, problem może być po stronie lakieru a raczej jego odpowiedniego przygotowania przez wykonawcę. Nie chciałbym pouczać mojego wykonawcę jak ma mieszać lakier ale obawiam się, że w takiej sytuacji nie mam wyjścia, zresztą to będzie raczej dobra rada:) Pytanie do Jarekkura czy ten lakier jest dobrej jakości skoro są z nim takie problemy (mój wykonawca pracuje na chemii tej firmy więc nie proponowałem mu innej marki) a może jednak zmienić na inny lakier?
- 2 902 odpowiedzi
- "pryszcze"
- drewna
- (i 12 więcej)
Bardzo dziękuje za odpowiedź. W takiej sytuacji nie pozostaje mi nic innego jak zainstalować nawilżacz. Pozdrawiam
- 2 902 odpowiedzi
- "pryszcze"
- drewna
- (i 12 więcej)
Witam, to mój pierwszy post na tym forum więc na początek chciałem przywitać wszystkich szanownych forumowiczów. Śledziłem różne wątki dotyczące problemów z podłogami drewnianymu i niestety teraz sam mam problem i pytanie. Na poczatku stan faktyczny podłoga z surowej deseki merbau. Podłoga wycyklinowana i dwie warstwy gruntu Exotic Fondo. Wszystko było ładnie usłojenie wyciągnięte kolor deski też taki jak chciałem. Pierwsza warstwa lakieru II składnikowego poliuretanowego Spartan LL 430 75 gloss LUX (pół połysk) została polożona w zeszłym tygodniu i niestety wyszły drobne grutki takie pęcherzyki powietrza. Wykonawca powiedział, że to ze względu na złe odpowietrzenie lakieru. Warunki w mieskzaniu temperatura 20 i wilgotność 22 %. Wskazania z mojej wewnętrznej stacji pogodowej. Znalazłem informację, że wilgotność w mieszkaniu przy nakladaniu tego typu lakieru powinna wynosić około 50-60 %. Raczej bez sensu jest sztucznie podnosić wilgotność w mieszkaniu więc czy sa jakieś inne metody zapobieganiu tym pęcherzą czy tez można np. poczekac z miesiąc z nakładaniem kolejnej warstwy lakieru może wilgotność w mieszkaniu się podniesie? I jeszcze jedno pytanie do uzytkowników podłogi z merbau czy na waszych podłogach w świetle przez usłojenie macie wrazenie nierówności podłogi?
- 2 902 odpowiedzi
- "pryszcze"
- drewna
- (i 12 więcej)
