m4rsh4ll's Achievements
Jeśli ten dom ma być ponad stuletni to kłania się konserwator zabytków, co do modernizacji domu, tak ale za zgodą konserwatora, a tam już widać ktoś położył blachę, a beknąć za to beknie nowy właściciel, dom widać modernizowany, zapytać należy dawnych właścicieli czy dom nie jest zabytkiem i czy mieli pozwolenia na przebudowę.. Jeśli chodzi o zabytki ja bym się w takie coś nie pchał, chyba że macie dużo kasy i cierpliwości
Optymalna wilgotność dla człowieka to zdaje się, że 50% ? Jeśli się mylę to proszę mnie poprawić. Problemem może być wilgoć gruntowa, podłoga bezpośrednio na gruncie, to co pod nią, lub w ziemi gnije.. jaką masz podłogę ?
Cegły są nasiąkliwe i murszeją, z czasem będą odpryskiwać i kruszyć się. Nie sądzę, aby jakiekolwiek preparaty do impregnacji pomogły, to tylko dodatkowe koszty i nerwy. Polecam klinkier, ale rozumiem, że chcesz to zrobić z tego co masz. Dodatkowo, myślę, ze cegieł może czepić się mech.
- 8 odpowiedzi
- cegły
- rozbiorkowej
Mnie interesuje czym takie drewno klejone jest klejone, co to za masa, czy ten klej nie jest rakotwórczy i czy taka klejona belka nie oddaje jakichś chemikaliów do powietrza, wiadome jest np, ze płyty osb zawierają formaldehyd, nie przypuszczam, ażeby z drewnem klejonym było inaczej, ale może się mylę, Szanowna Redakcja, i Panowie Inzynierowie, zapewne wyprowadzą mnie z błędu ?
Drewno odpada po jakimś czasie trzeba będzie malować impregnować, to spory wydatek. Beton szarzeje po jakimś czasie, poza tym jest podatny na wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia dokładnie tak samo jak piaskowiec, z tego co się orientuje żaden kamień naturalny polski nie jest odpowiedni na taras właśnie ze względu na zabrudzenia, ludzie piszą, żeby impregnować kamień, dla mnie to zupełnie bez sensu, kamienia nie da się zaimpregnować, jeśli ktoś mówi, że jest inaczej to według mnie mówi bzdury, poza tym to koszta i walka z wiatrakami. Jedynym dobrym materiałem jak dla mnie byłby bruk klinkierowy. Niestety są minusy takiego rozwiązania, jak wiadome, ciężko Ci będzie usypać górkę i utrzymać to w odpowiednim porządku, porządny deszcz i myślę, ze wszystko będzie osiadać, musiałaby to zrobić profesjonalna firma i dać gwarancję na 10 lub więcej lat. Nie sądzę, aby taka firma się znalazła. Można próbować z odwodnieniem tarasu, ale znając życie fug nie da się po prostu załatać, tam zawsze będzie przesiąkać woda i ona będzie powoli podsypkę i piasek przemieszczać. Dobrym rozwiązaniem byłby taras z kompozytów. Widziałem taki, ja bym zrobił tak, wybetonował słupy betonowe zazbrojone poniżej strefy przemarzania, wystawił je ponad poziom ziemi, tak aby otrzymać wymagany poziom, na to położył kompozyty, czyli podkłady ze sztucznego materiału, bardzo wytrzymałe, coś w rodzaju plastiku w kratkę, na tym widziałem jak kładzie się geowłókninę, chyba po to, żeby piasek z fug po prostu nie uciekał pod spód, wyłożyć to wszystko brukiem klinkierowym, spoiny zafugować piaskiem. Bruk klinkierowy jest bardzo odporny na zbrudzenia, nie zmienia barwy z czasem, jest wytrzymały. Niestety taki taras to ogromne koszta, z resztą na naszym rynku chyba niedostępny, nie spotkałem się aby kompozyty ze sztucznego materiału były gdzieś dostępne. Poza tym, nie wiem jak zachowywałyby się w naszym klimacie. Osobiście podoba mi się Klinkier CRH Bastei, ale jest bardzo drogi. http://www.crh-klinkier.pl/gfx/galeria/bruki/bastei/big/z003.jpg
- 15 odpowiedzi
- desek-zdjęcia
- kostki
pitctab dodatkowa praca wymaga dodatkowej zapłaty, skoro nie było mowy o czyszczeniu desek z betonu i gwoździ w tej cenie przed podpisaniem umowy to nie widzę sensu się kłócić, najlepiej sam sobie oczyść te deski szlifierką, wyrywanie gwoździ też nie jest straszne trzeba tylko opanować sposób w jaki wychodza najłatwiej..
- 39 odpowiedzi
- deskowanie
- koszty
Jak wykonać obciążenia betonowe 2 x 20 kg jednakowe i żeby się nie kruszyły.
m4rsh4ll odpowiedział ogrodnik28 → na topic → Zrób to sam
Ja bym zrezygnował z betonu i cementu, z czasem to i tak popęka, to sa duże obciążenia, raz rzucisz i będzie co chwile coś odpryskiwać. Obstawiam, ze szybko popęka, sczególnie w okolicy rurki, może się to fatalnie zakończyć. Podjedz na najbliższy skup złomu to może facet Ci coś wyszuka, myślę, że taniej i szybciej wyjdzie jak robienie czegoś co się w niedługim czasie zapsuje, w końcu dlaczego takich ciężarków nie robią z betonu, taniej by chyba było ? -
Osadzenie stropu drewnianego
m4rsh4ll odpowiedział pirat76 → na topic → Doświadczenia i rady, tych którzy już zbudowali
Mario jaki wymiar mają te belki ? Co to za rodzaj drewna i jaka cena za metr bieżący takiej belki ? Czy ona na murze nie powinna być osadzona na jakiejś izolacji ? -
Ja bym się nie pchał niepotrzebnie w koszta, dokładne delikatne cięcie boshem po fugach, zeby nie pękły płytki obok, cięcie musi być minimum na grubość płytki, najlepiej głebiej, później delikatnie je skuj i wymień na nowe płytki, jeśli gdzieś Ci został ten typ, jeśli nie został, ja bym wstawił coś co by pasowało. Robienie podłogi od nowa przez dwie płytki, pchanie się w niepotrzebne koszta mija się z celem. Jeśli podłoga została źle zrobiona, ale przez dłuższy czas nic się złego nie dzieje to szkoda Twojej fatygi, kasę odkładaj na konto a w razie potrzeby będziesz mieć pieniądze na remont. Na pewno firmy zaoferują pchanie się w duże koszta. Samo skuwanie całości to już będzie wydatek.. Pamietaj, że bosh bardzo pyli, możesz to polewać wodą lub po prostu otwórz okna i przykryj wszystko w kuchni jakąś folią, na pewno pył osiądzie na wszystkim i będzie więcej roboty z czyszczeniem kuchni niż z wymianą dwóch płytek. Uważaj, żeby nie zalać bosha wodą, żeby Cie prąd nie poraził..
Śliczny drewniany strop ile kosztował materiał.. belki i deski, jakiej sa długości.. ?
Mały budynek szachulcowy - projekt Zrób-To-Sam.
m4rsh4ll odpowiedział Wojcieszek → na topic → Domy drewniane
Maciej czy Ty jesteś może projektantem domów ? Ślicznie to wygląda. Pozdrawiam- 19 odpowiedzi
Pytania do Elfir - forumowej ogrodniczki
m4rsh4ll odpowiedział SZANTI. → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Elfir, mam pytanie, minęły już dwie zimy od posadzenia moich cisów Wojtków a ja jeszcze ich nie przycinałem ,niektóre mają po dwie główne gałęzie. Czy możesz doradzić, czy i jak jeśli już skracać je, ciąć, żeby nic im się nie stało. Widać na nich masę kulek, z których chyba powstają gałązki.. wszystkie cisy się przyjęły, żaden nie zmarzł. Jak się je formuje czy to w ogóle potrzebne ? To zdjęcie z przed zimy.- 18 210 odpowiedzi
- elfir
- forumowa ogrodniczka
(i 4 więcej)
Podłączam się pod wątek, chętnie będę zaglądał, proszę o wpisywanie co i ile kosztowało, np fundament pod taki domek, Pozdrawiam Marcin- 19 odpowiedzi
Widziałem drewnobeton i zastanawia mnie jedno, przecież z takiego betonu bardzo ciężko będzie usunąć zabrudzenia, które wchodzą w zagłebienia przypominające słoje drewna.. ktoś miał z tym styczność u siebie w ogrodzie i jak z tym betonem nie szarzeje z czasem ?
Cześć Elfir, możesz mi powiedzieć co to za kwiatki ze zdjęć, wiem że zdjęcia są trochę niewyraźne, ale może uda się coś zidentyfikować. http://1.bp.blogspot.com/-5AV8QuicEXA/UwDG_qPNhNI/AAAAAAAAdT4/oZU7njhveQQ/s1600/Warsaw+after+World+War+II,+in+August+1947+(37).jpg http://2.bp.blogspot.com/-yqBVGTqbNjI/UwDHA9H4mnI/AAAAAAAAdUY/9_53S_uuiDs/s1600/Warsaw+after+World+War+II,+in+August+1947+(40).jpg- 18 210 odpowiedzi
- elfir
(i 4 więcej)
