m4rsh4ll
Zawartość dodana przez m4rsh4ll
  1. Skoro nie chcesz wsadzić tych rurek w ścianę(przypuszczam, że nie masz zgrzewarki), to przynajmniej kup czerwoną izolację odpowiednią do średnicy tych rurek. Rozetnij ją, nałóż na rurki i sklej jakimś budaprenem, ale nie klej do rurek, tylko izolacje do izolacji. Rurki powinny być zaizolowane z tym, że to powinno się izolować przed zgrzaniem elementów.., nie skrapla Ci się woda na tych rurkach ? Co do wsadzenia rurek w ścianę, zawsze trzeba uważać na instalacje puszczone w ścianie, prąd gaz kanalizacja i woda.. żeby czegoś nie uszkodzić i ujść z życiem..ale do tego potrzebna zgrzewarka i na pewno więcej roboty jest niż przykrycie czymś tych rurek.
  2. Nie łatwiej i taniej by było, nie ładować piachu do środka fundamentów, tylko zasypać ziemią i zrobić porządnie zbrojony strop ? Ktoś to kiedyś liczył ?
  3. Pytanie, co tam pod spodem tego chodnika jest ?
  4. Nie jest ze mnie żaden konstruktor, ani budowlaniec, ale patrząc na ten rysunek.. to widzę taki problem, jak ciężar samego materiału. Niech Pan popatrzy, ile ta szyna wystaje z tego słupka.. Balkon powinien być solidnie zakotwiony, na pierwszy rzut mojego oka to widzę już z samego obrazka katastrofę budowlaną. Mocowanie jest bardzo wątłe, myślę, że wpuściłbym od prawej strony tą szynę co najmniej na tyle ile wystaje z lewej strony. Myślę, że taka szyna na takim zamocowaniu jakie jest przedstawione na obrazku złamie słupek. Nie wiem gdzie ten balkon ma być, jak wysoko nad ziemią. Ale jeśli przyjąć, że szyna będzie z lewej strony wystawać tyle samo co z prawej, to już mamy równowagę, jeśli oczywiście podstawa słupka klinkierowego od szyny w dół wytrzyma taki ciężar. Myślę, także że jeśli jest równowaga, to jeśli jakieś osoby wejdą na balkon, to równowaga zostanie zachwiana a szyna zacznie pracować i zacznie pracować słupek. Przymocowałbym po prawej stronie szynę zbrojeniem do słupa betonowego i wpuścił ten słup w ziemię. Dokładnie czy wytrzyma, tego powiedzieć, nie mogę, od tego są projektanci, którzy liczą różne siły, mocowania, ciężary. Nie wiem jak jest w budowlance przyjęte, z czym się łączy zbrojenie balkonu, ale chyba porządnie ze zbrojeniem stropu ? Druga sprawa, skąd Pan wie, ile osób będzie chciało wejść na ten balkon, może Pana córka urządzi akurat imprezę w domu, tak po cichaczu, żeby Pan nie wiedział, Pan będziesz akurat na Teneryfie zbijał bąki. Nie daj Boże jakaś siódemka młodych podpitych osób będzie chciała wejść na raz na balkon i zrobić sobie zdjęcie.. co wtedy ? Lepiej dmuchać na zimne.. to nie są zabawy w budowlańca. Kolejna sprawa, najlepszym rozwiązaniem byłoby zamocowanie szyny po prawej stronie tak jak napisałem, a po lewej podparcie zbrojonymi słupami , wtedy całość powinna zyskać na stabilności, oczywiście jeśli słupy będą dobrze wykonane i zaprojektowane.. Nic więcej nie mogę podpowiedzieć.. Pozdrawiam
  5. 3 metry chyba dlatego, że coś może się zapalić i ogień może się przenieść dalej, chociaż na mój rozum i 3 metry to za mało dla ognia, ale zawsze lepiej jak 50 cm.
  6. Pytanie o technologię, produkt, który przepuszczałby wilgoć w stronę ziemi absorbując ją jednocześnie spod pustki podpodłogowej, bądź wypełniał tą pustkę, jednocześnie idealnie konserwując drewno. Nie dopuszczając do przedostawania się wilgoci z ziemi i jednocześnie nie pozwalając na przedostawanie się chłodu z ziemi do domu... najlepiej jeszcze gdyby sam prowadził cyrkulację powietrza w domu, wymieniał zużyte i brudne powietrze już ocieplonym, j oczyszczonym..Jednocześnie przeprowadzając nawilżanie powietrza, aby powietrze w domu było jak najzdrowsze dla człowieka. Myślę, że taka technologia w formie jednego produktu to dopiero za 50 lat. Może teraz zejdę na ścieżkę sience fiction, ale co tam.. Jednocześnie na mój rozum, technologia o której mówimy, najzdrowsza i najbardziej energooszczędna mogła być kiedyś stosowana... W książkach, które czytałem, dość starych bo sięgających około 100-150 lat wstecz, niektórzy ludzie wspominali o tym, ze człowiek kiedyś umiał palić i ogrzewać dom kilkoma szczapkami drewna. Gdzieś po drodze, człowiek stracił taką umiejętność, bądź stracił umiejętność wytwarzania technologii produktu takiego jaki opisałem powyżej. Z mojej obserwacji bardzo dobrym środkiem konserwującym drewno jest zwykła glina. Na ścianach drewnianych wewnętrznych, nie narażonych na opady deszczu, jako tynk bez dodatków cementu, a jedynie z piaskiem wodą i sieczką ze słomy, lub z połączeniem z niektórymi innymi roślinami, oczyszcza powietrze wewnątrz domu, utrzymuje wilgotność wewnątrz domu w bardzo optymalnych dla człowieka warunkach.. Problem jest jednak w tym, ze umieszczając pod podłogą glinę, ona podciągnie wilgoć z ziemi, dodatkowo nie izoluje domu.. Tutaj myślę, kluczowa jest wentylacja, oraz umiejętność ogrzania domu kilkoma szczapkami drewna na cały dzień.. co w naszych czasach wydaje się czymś niewyobrażalnym.. nie mamy takiej technologii, a gdybyś posiadali, to myślę, byłby to ogromny skok cywilizacyjny, tania energia dla wszystkich ludzi, wiele państw, które się utrzymują ze sprzedaży ropy czy gazu zostałoby w jednej chwili bez pieniędzy.. Co do Twojego problemu, myślę, że musiałbyś zrobić podłogę od podstaw, już w oparciu o to co w tej chwili jest dostępne, co wiązać się będzie z dużymi kosztami i niestety nowa wycyklinowana podłoga musiałaby zostać rozebrana..
  7. Wątpię, żebyś miał tam jakąś izolację pod deskami, więc na mój rozum, to jak byś tam napchał tej pianki to by zaczęła gnić i śmierdzieć ? Dodatkowo przypuszczam, że czepiłby się jakiś grzyb, drewno zaczęłoby butwieć ?Wydaje mi się, że deski zawsze będą zimne chyba, że masz ogrzewanie podłogowe.. lub wytworzysz w pomieszczeniu tak wysoką temperaturę, że deski zrobią się ciepłe.. ? Myślę też, że podłoga jest specjalnie wentylowana. lub zrobiona tak, aby wilgoć spod podłogi została jakoś odprowadzona, żeby deski nie butwiały i nie śmierdziało zgnilizną w domu, po to jest te 8-10 cm wolnej przestrzeni. W swoim starym domu miałem glinę, piach i gruz pod deskami, część desek zaczęła więc butwieć i gnić, wytwarzając w domu specyficzny zapach jaki jest w większości starych domów. Odradzam wszelkie sposoby zapychania wolnej przestrzeni między deskami a gruntem. Mojej podłogi, która osiadła tak, że nie było wolnej przestrzeni między nią a gruntem, czepiły się robaki. Wilgoć, brak wentylacji i odprowadzenia wilgoci, deski bezpośrednio oparte o ziemię to prosty sposób na gnicie podłogi.. W starych domach jest tak, ze drzwi, okna podłoga nie są szczelne, wentylacja jest grawitacyjna, wszystko co masz w domu to stara technologia, ale nie wiem czy nie jest to bezpieczniejsza technologia od tej, którą obecnie mamy. Czyli technologię uszczelniania i zalepiania wszystkiego. Później ludzie muszą montować wiatraki, żeby zachować cyrkulację powietrza. Nie z innej przyczyny zaleca się rozszczelnianie okien, ale po co nam takie okna, które są drogie, energooszczędne... trzymające ciepło, a zarazem rozszczelnione... jak dla mnie zupełny bezsens, to samo jeśli chodzi o montaż elektrycznych wiatraków, które mają nam wymieniać powietrze w domu i odprowadzać spaliny, dlatego, ze mamy szczelny dom i chcemy zaoszczędzić na energii, nikt nie patrz na to, ze taki wiatrak przecież też pobiera prąd, który można by wykorzystać na dogrzewanie domu.. ale to tylko moje takie przemyślenia.. nie jestem żadnym znawcą budowlanym, domu nigdy nie zbudowałem. Myślę, że lepiej nie kombinuj bo przekombinujesz.. Pozdrawiam Marcin
  8. Sąsiad posadził jakieś iglaste drzewa tuż przy ogrodzeniu ze mną i już mam grzyby na trawie, z tym, że ktoś mi je podeptał bo u mnie każdy może wejść za dom.. w tamtym roku też były, gdy zaczyna się robić zimno i wilgotno wyrastają..
  9. Moim zdaniem to nadaje się tylko do rozbiórki ? Ten pseudo beton wygląda jak jakiś rodzaj zaprawy, czym to było robione ?
  10. Myszami bym się nie przejmował, to są po prostu zwierzęta. U mnie w koło kwiatków biegały myszki, niedawno sprowadził się do mnie kot, ma siedzibę pod blachą, którą przykryłem cegłówki. Na trawie znalazłem już 3 myszki bez głowy. Przychodzi żeby polować, bo jedzenia mu sąsiedzi nie żałują, taki instynkt.. Pokaż zdjęcia wnętrza domu, dach od środka, strych-poddasze.. izby.. Co do kosztów się nie wypowiem, ale jeśli chcesz to zrobić porządnie to dach musi być porządny a to już są koszta, z drugiej strony po co robić porządny dach, skoro masz kiepski fundament i część bali ze ścian pójdzie do wymiany. Wychodzi na to, ze trzeba zrobić dobry fundament i porządny dach, dodatkowo wymienić część elementów ze ścian. Obstawiam, ze przy takim dachu sufit też pewnie będzie spróchniały. Więc jak by nie patrzeć koszta będą duże.. Pozostaje prowizorka ? Czyli dobra reparacja dachu, żeby woda nie ciekła, ale w zimie przypuszczam, że i tak będzie zawiewać na strych śnieg. Najważniejsze to zabezpieczyć ten dom, przed dalszym zalewaniem. Dodatkowo, umocowałbym jakieś rynny i odprowadził wodę spod domu.
  11. Ładny kolor wyszedł, jak wstawisz okna, jakiekolwiek by były wklej zdjęcia, chętnie zobaczę rezultat prac.
  12. m4rsh4ll
    Jak naprawić mój dach?
    a co tam jest powyżej tego "dachu" bo widzę jakieś ciemne niebo ?
  13. Btw, bardzo ładne to wejście, jaki był koszt drewna, razem z malowaniem, malowaliście sami ? Jak tak to jakim środkiem ? Poza tym, czy te elementy drewniane są jakoś odizolowane od betonowej posadzki ?
  14. Podłącze się pod wątek. Blechert ile kosztowałyby płyty z najtańszego granitu na nagrobek ? Chciałbym sam wujkowi wszystko zrobić, ale mam mało kasy, więc wole unikać gotowych nagrobków. Wydrążyłbym z 4 otwory wiernicą, zazbroił i zalał betonem. Na to położył płyte granitową jako podest, a później zrobił całą resztę czyli płyty w prostokąt, na to znowu płyta. Nie wiem tylko jak zrobić taką tablicę z napisami i krzyż i w sumie jak to się mocuje, żeby wiatr tego nie przewrócił... Pytam bo chciałbym mniej więcej wiedzieć jakie ceny są.. oczywiście chodzi o to, żeby płyty były maksymalnie cienkie, ale nie bez przesady, żeby nie popękały..
  15. Życzę szczęścia jeśli ktoś myśli, że spuszczanie wody ze stawu w celu walki z glonami cokolwiek da.. wystarczy do metalowego baniaka nalać wody i poczekać tydzień.. Najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby do zbiornika wpływała jakaś woda z podziemnego źródła i wypływała, żeby stale woda była wymieniana, bo mechanicznie czy chemicznie czyścić to są koszta..
  16. A mnie ciekawi jakiego koloru będą fugi po roku i co się na nich będzie osadzać..
  17. Jeśli masz trochę kasy to ja bym się zastanowił nad szkłem witrażowym, kolorowym. Pamiętam z dzieciństwa, jak wchodziłem do domu starszej znajomej mojej mamy to w lecie pięknie się to szkło świeciło. Z tym, że za kolorowym szkłem może być trochę ciemno. Na górze dałbym witraże białe, po bokach i z przodu różnokolorowe. Jest jedno ale.. musi to dobrze współgrać z drzwiami i resztą drewnianych elementów, zeby sobie nie zrobić kiczu.. Same białe szyby będą robić wrażenie zimnych, chłodu.. http://www.malowanienaszkle.pl/img/img3.jpg http://www.malowanienaszkle.pl/img/img2.jpg http://images03.olx.pl/ui/13/38/31/1349978939_81003731_1-Zdjecia--Art-glass-elk-szklo-witraze-uslugi-szklarskie.jpg Drzwi ? http://www.palarczyk.pl/_upload/realizacje/2009334731.jpg Ale to chyba kosztowna zabawa..
  18. BiG35 masz rację kierownik chyba nie odpowiada za błędy podwykonawców.. tak czy inaczej winnego trzeba znaleźć..
  19. Z tego co mi mówili na forum jest to szeflera. Dziękuje poszukam jakiegoś nawozu z miedzią. Pozdrawiam
  20. Może odpowiesz na pytanie, co za inteligent wysypał piach z wywrotki bezpośrednio na tą ścianę i po co ? Średnio duża wywrotka bierze 15m3 piasku, co daje nam w przybliżeniu 1,7 tony na kubik piasku.. w zależności od zamówienia każdy kubik można pomnożyć x1,7 tony i to ktoś jak widać na zdjęciach zrzucił Ci na ścianę z tym, że taka masa piasku miała jakąś tam swoją prędkość.. Ty mu tak kazałeś zrzucać w tym miejscy piasek, czy może po prostu ludzie myśleli, żeby było bliżej, zeby sobie nie utrudniać roboty, a wyszło wręcz przeciwnie.. Myślę, że warto o to zapytać kierowce felernej wywrotki a wszystko się wyjaśni, obciążyć kosztami kierownika budowy, chyba, ze Ty w tym miejscu kazałeś zrzucać piasek, wtedy masz pozamiatane. Niezależnie od tego czy byłeś na miejscu, jest osoba odpowiedzialna za prace, jest nią kierownik budowy i niech on szuka winowajców.
  21. Rom-Kon kogo obchodzi gdzie sobie to składujesz, jest bezpiecznie składowane ? Jeśli jest to pozostaje tylko sprawa uciążliwości dla mieszkańców, sąsiadów.. śmierdzi ? Jeśli śmierdzi to musisz brzydki zapach zlikwidować, do tego są specjalne środki chemiczne. A to że Twój tato i tato Twoje taty wylewali ustrojstwo na łąki nie znaczy, że Ty nie masz się stosować do obowiązującego prawa. Prawo się zmienia, dostosowuje się je do obecnych czasów, więc trudno tutaj się tłumaczyć, ze mój dziadek tak robił od wieków i tak ma zostać.. z tego co wiem, to oczyszczalnie ścieków mają obowiązek neutralizować brzydkie zapachy, które wydobywają się z ich infrastruktury, że nie jest to egzekwowane, nie znaczy, że ktoś pewnego dnia nie wytoczy im procesu i że nie będą bulić dużej kasy za swoje zaniedbania..
  22. Wody opadowe każdy z właścicieli ma zagospodarować we własnym zakresie, są one traktowane jako ścieki ale do kanalizacji odprowadzać ich nie można..
  23. Przed zakupem sprawdziłbym czy ta drewniana ruinka nie jest czasem zabytkiem.. druga sprawa badania gruntu..
  24. Elfir mam do Ciebie pytanie odnośnie mojej rośliny. Mam ją już od dobrych wielu lat, niestety od mniej więcej roku dwóch na liściach widać zgrubienia, niektóre liście oklapły. Niedawno, tzn na wiosne wymieniłem ziemię, na górę usypałem trochę gliny, bo pomyślałem, że może roślina nie ma składników mineralnych. Oto zdjęcia obrazujące niektóre liście rośliny: http://imageshack.us/a/img853/4642/e1f1.jpg http://imageshack.us/a/img6/585/cfo6.jpg http://imageshack.us/a/img268/8981/b1c5.JPG http://imageshack.us/a/img5/9125/wzdp.jpg Zacznę od początku, liści już dawno nie ścierałem z kurzu, czy kurz może mieć taki zły wpływ a roślinę, kiedyś wycierałem szmatką, ale czy przez tą szmatkę nie można zaszkodzić roślinie przenosząc z liścia na liść jakieś brudy >? Druga sprawa stoi przy otwartym oknie i często ją obwiewa, z tego co czytałem to nie lubi przeciągów,czy to może mieć wpływ na taki wygląd rośliny i liści ? Trzecia sprawa, mama mówi, ze za mało ją podlewam, ale teraz w miesiącach letnich podlewam prawie codziennie po pół litra wody, jak podlewam więcej to wylewa się podstawkę, a chyba korzenie rośliny nie mogą stać w wodzie prawda, czy ona sobie ściągnie tą wodę z podstawki ? Ostatnia sprawa, ta warstwa gliny raczej nie ma wpływu na zaistniała sytuację, gdyż dodałem ją może z 2 tygodnie temu.. z tego co czytałem co pisałaś, nie można na górę dać warstwy gliny, bo utworzy skorupę i roślina nie będzie mogła oddychać czy coś, w każdym bądź razie tam nie ma takiej zbitej skorupy, są miejsca gdzie jest ziemia, poza tym jak leje to ta glina się wymywa i widać czarną ziemie... Jeśli jesteś w stanie powiedzieć jaki dokładnie środek kupić dla rośliny, a nie możesz tego napisać tutaj, to proszę o PW. Pozdrawiam Marcin
  25. Ja mam ten sam problem, ale wiem jaka jest u mnie przyczyna, gdy zacząłem czytać o piaskowaniu trawnika pomyślałem sobie dlaczego nie, wziąłem widły i tu okazał się problem, otóż .. mam masę płytko zalegającego gruzu. Weź widły i postaraj się po nakłuwać trawnik, zobaczymy czy nie ma tam gruzu. Druga sprawa w takie upały nie kosze trawy, niech sobie rośnie, i nie kosze nisko trawnika. 10-15 cm humusu to dużo dla trawy ? Jak głęboko zakorzenia się trawa ?
