mazurybka
mazurybka's Achievements
W składzie w Wydminach (warmińsko-mazurskie) kupiłam ekogroszek z Katowickiego Holdingu węglowego, niestety nie wiadomo jakie ma parametry,ale sprzedający utrzymuje,że na poziomie 30KJ i że jest polski...kosztuje 890zł/tona luzem +60zł workowanie tony. Polecił mi wejść na stronę KHW, ale tam widzę conajmniej 3 rodzaje groszku... dziwne. Nie bardzo mam wybór, musiałam kupić coś "na szybko"i dlatego padło na ten groszek. Zastanawia mnie skraplająca się woda na wewnetrzych ściankach podajnika, jak otworzyłam rano pokrywę woda kapała,a na ściankach dalszych od pieca była normalnie mokra ścianka podajnika od wewnątrz... czy to znaczy,że mam mokry groszek, czy przesadziłam z ustawieniami i mam za małe podawanie ?
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Ja mam 100 metrów nieocieplonego mieszkania,sąsiada nad sobą i pali mi teraz ok.20 kg /24 h, po mocy kotła wnioskuję,że masz większy metraż...
czy mogę prosić o wytłumaczenie, bo nie rozumiem piec mam od 2 miesięcy jestem raczkująca w temacie pieca. On się sam reguluje ?(tak mówiła osoba robiąca instalacje i montujaca piec).Można jakoś to ustawić,żeby mniej żarł groszku piec? Szukam po omacku oszczędności...
Czy to jest zawór 3D ? na ile mam ustawiony-na 3 ? Mogę regulować go jakoś,żeby zmniejszyć zużycie groszku? Mam sterownik Fuzzy Logic...
Właśnie takie coś bym chciała...ale żeby mi zamontowali na swój koszt. Bo wydaje mi się,że montując piec widzieli starą instalację grawitacyjną...powinni mi nie zabierać mozliwości grzania kiedy nie ma prądu. A ostatnio u mnie stale prąd zabierają, bo jakies linie pozrywane są i ciągle są przerwy w dostawie, nie tak długie jak wtedy..ale są.
Czy zamontowanie pompki CO na rurze w taki sposób,że pompka przy braku prądu nie puszcza ciepła na grzejniki to jest kwestia złego montażu kotła? Mam układ grawitacyjny, podczas tych dwóch dni bez prądu paliliśmy na wymiennym ruszcie drewnem ,ale pompka nie puszczała ciepła. Osoba montująca piec twierdzi,że zrobienie obejścia pompki może kolidować z zaworem jakimś...producent kotła takich przeciwskazań nie widzi...a ja pośrodku... Bo jeśli osoba montująca kocioł niewłaściwie zamontowała pompkę -producent twierdzi,że pompka powinna być jakoś z boku,żeby ewentualnie działało grawitacyjne grzanie podczas braku prądu.....to ja będę miała argument,żeby mi to poprawili jakimś obejściem teraz...
Czy sterownik Fuzzy Logic 310LG RTC który mam w piecu Metal Fach Sokół SEG BIO 14kw mogę jakoś tak zaprogramowac,żeby zmienić temperaturę załączania pompy CO, ponieważ przeczytałam na forum,że : (cytat)"Najmniej finalnie spala przy zalaczeniu pomp przy 45st i max tem 75st. Histeryza 20st.Czyli dogrzewa do 75st na 100pr mocy pozniej zmniejsza moc tak zeby utrzymac te 75st, jak zejdzie do 20pr i temperatura nadal wzrasta, wylacza piec. Jak temperatura spadnie do 55st wlacza ponownie piec."(koniec cytatu) jak pisał jeden z forumowiczów i zamarzyło mi się mniejsze spalanie. Na dzień dzisiejszy zżera mi 30 kilo pelletu na ogrzanie 100 metrów.
ile pellet, pelletów zużyliście w tym i w zeszłym sezonie???
mazurybka odpowiedział martek1981 → na topic → Ogrzewanie
Czy można jakoś wyliczyć o ile wzrośnie mi zużycie pelletu w mroźne dni...skoro dzisiaj zużywam 30kg/dobę ? 100metrów starego domu,parter nieocieplony -
Tryb mam pogodowy i podobno podłączony mam czujnik pokojowy z nastawieniem na 21 stopni. Zamieszczę parę zdjęć z kotłowni, mnie martwi parametr nad szarym baniakiem, jest ciągle na "zero",po pracy kotła wzrasta tak jak na zdjęciu:
Mam piec sokół SEG BIO 14KW ze sterownikiem FL310 RTC .Czy ktoś mógłby mi pomóc, w sprawie ustawień?
100 metrów starego domu (mieszkanie na parterze niepodpiwniczone) grube ściany-nie ocieplone, wymienione na razie 4 okna (pozostało jeszcze 5 do wymiany), zainstalowany 4 dni temu kocioł Sokół z Matal-Fachu Duo Bio 14KW.Temperatura zadana 21 stopni w pokojach, spalił przez te 4 dni około 60 kilo pelletu podobno najlepszego z Pisza pakowanego w takie zielone opakowania 15 kilowe. -
Parter starego domu nieocieplonego 100 metrowe mieszkanie piec Sokół Metal-Fach bio14KW, grzanie CO i CWU od soboty-czyli przez 4 dni pożarł "na oko" 60 kilo pelletu dobrej jakości
Czy ktoś słyszał o kotle z Sokółki METAL-FACH?
mazurybka odpowiedział kitka1719504919 → na topic → Ogrzewanie
Kupiłam piec Metal-fach SD DUO BIO-14 dosłownie dwa dni działa. Nie znalazłam żadnych opinii użytkowników i aż się zaczynam bać, czyżby znajomy nas jakoś wkręcił w ten piec? Jak to możliwe,że od kostrzewy aż huczy w internecie...a tu cisza taka?
