Modgar
Tytuł
Modgar's Achievements
Wymiana okna w ocieplonym styropianem domu
Modgar odpowiedział Modgar → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
zgadza się... wcześniej były drewniane okna skrzynkowe i już wtedy było te obramowanie, przy wymianie kilka lat temu na okna plastikowe obramowanie pozostało. W przypadku likwidacji tego obramowania to od strony zewnętrznej styropian będzie nachodził na okno (ponad 5 cm z każdej strony)- 14 odpowiedzi
- brama
- brama segmentowa
(i 27 więcej)
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- drzwi
- drzwi antywłamaniowe
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- fakro
- hormann
- krispol
- napęd do rolet
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna drewniane
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- oknoplast
- ościeżnica
- pcv
- producent bram garażowych
- producent drzwi
- producent okien
- roleta
- rolety
- szukam dobrych okien
- velux
- wiśniowski
dom jest budowany pod koniec lat 70 z pustaków, przy oknach są cegły podczas prac termoizolacyjnych węgarki zostały skute (wyrównane z ościeżnicą) ale po nałożeniu 2 cm styropianu po bokach, naszedł on częściowo na ościeżnicę (czyli efekt mamy w sumie taki sam, tylko materiał inny) tak to wygląda od wewnątrz http://img691.imageshack.us/img691/2568/oknor.jpg okno jest "obramowane" cegłami i obłożone tynkiem, jak się w tych miejscach przyłoży rękę to czuć jak zaciąga zimno... zastanawiałem się nad zlikwidowaniem tego, przy wymianie okna, co o tym myślicie ?- 14 odpowiedzi
- brama
- brama segmentowa
(i 27 więcej)
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- drzwi
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- fakro
- hormann
- krispol
- napęd do rolet
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna drewniane
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- oknoplast
- ościeżnica
- pcv
- producent drzwi
- producent okien
- roleta
- rolety
- velux
- wiśniowski
warstwa ocieplenia ma 8 cm grubości...- 14 odpowiedzi
- brama
- brama segmentowa
(i 27 więcej)
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- drzwi
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- fakro
- hormann
- krispol
- napęd do rolet
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna drewniane
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- oknoplast
- ościeżnica
- pcv
- producent drzwi
- producent okien
- roleta
- rolety
- velux
- wiśniowski
http://img193.imageshack.us/img193/8007/okno1m.jpg kolor żółty pokazuje dokąd dochodzi zewnętrzna powierzchnia ściany, kolor czerwony to grubość styropianu, obramowanie okna (ciemniejszy tynk) wykonany jest z 2 cm styropianu. Oczywiście mogłbym nowe okno wstawić w miejsce starego, ale wydaje mi się, że jest tam spory mostek termiczny, który chce zlikwidować poprzez zrównanie okna z zewnętrzną powierzchnią ściany, chyba, że się myle ? według mnie wystarczy tylko usunąć ten 2 cm styropian wokół okien, zrównanie nowego okna z zewnętrzną powierzchnią ściany i ponowne "obrobienie" boków za pomocą siatki, kleju i tynku... ale chętnie poznam inne pomysły, opinie, porady...- 14 odpowiedzi
- brama
- brama segmentowa
(i 27 więcej)
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- drzwi
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- fakro
- hormann
- krispol
- napęd do rolet
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna drewniane
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- oknoplast
- ościeżnica
- pcv
- producent drzwi
- producent okien
- roleta
- rolety
- velux
- wiśniowski
Witam. Moje stare okno jest w tzw "tunelu" od zewnętrznej powierzchni ściany różnica wynosi 12 cm plus do tego 8 cm warstwa ocieplenia razem to daje 20 cm zagłębienia, dodatkowo te zagłębienie (otwór okienny) jest obramowany 2 cm warstwą styropianu. Czytałem, ze nowe okno powinno być zlicowane z zewnętrzną powierzchnią ściany, dzięki czemu unikniemy mostka termicznego, prawda to ? jeżeli tak to jak wymienić okno nie naruszając ocieplenia ? myślałem nad tym żeby delikatnie "uciąć" ten 2 cm styropian na równo z zewnętrzną powierzchnią ściany, co o tym myślicie ? tylko co z parapetem ? będzie wtedy musiał się opierać tylko na warstwie ocieplenia ?
- 14 odpowiedzi
- brama
- brama segmentowa
(i 27 więcej)
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- drzwi
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- fakro
- hormann
- krispol
- napęd do rolet
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna drewniane
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- oknoplast
- ościeżnica
- pcv
- producent drzwi
- producent okien
- roleta
- rolety
- velux
- wiśniowski
Witam, mam kilka pytań dotyczących drenażu... 1. Gdzie mogę sprawdzić, na jakiej głębokości jest położona kanalizacja deszczowa ? chce tam odprowadzić wodę z drenażu w sposób grawitacyjny (bo chyba w inny się nie da ?) tylko, że mam bardzo głęboko piwnice i nie wiem czy będzie taka możliwość... żeby zrobić takie przyłącze trzeba uzyskać odpowiednie zezwolenie, ale u kogo ? i jak to dokładnie wygląda ? bo ja raczej sam tego przyłącza nie dam rady zrobić, rura kanalizacji deszczowej jest pewnie metalowa... 2. Czy na studnie chłonną na swojej działce trzeba mieć pozwolenie ? 3. Gdzieś czytałem, że nie powinno się wykopywać "rowu" pod drenaż wokół budynku, bo może to grozić jego zawaleniem lub uszkodzeniem, czy to prawda ? przecież odkopuje tylko ziemie wypełniającą boki budynku a nie ziemie która jest pod ławami fundamentowymi a na której opiera się konstrukcja domu...
