Zawartość dodana przez max_bartnik1234
jak kolo dobrze docial plyteczki w idealnym kole to wystarczy ze jakims papierkiem sciernym zetrzecie ranty plytki zeby nie byla ostra pozniej wyszpachlowac to ladnie dobrze polaczyc z rantem plytek i wyjdzie !!! nie ma sie czym martwic silikon odradzam bo go nie zamalujecie bedzie blyszczal akryl powoduje ze niektore kolory sie przebarwiaja i zostaja po nich ciemne miejsca powodzenia !!! PS widzialem wasza klatke w stelarzu na blogu nie ladnie panowie zrobili ze od sciany po luku nie dali zadnego profila !!! za wczasu niech doloza a niech nie mowia ze sie nie da
w skosach nie ma potrzeby robic konstrukcji 2 poziomowej natomiast w przy sufitach jak najbardziej glowne profile w odleglosciach 70 cm a nosne to juz co 40 i gipsowka zawsze prostopadle do konstrukcji a jezeli juz na slasku to mozecie wogole zrobic kratownice 40 x 40 jak macie miec tam jakies wieksze ruchy ;] ale te 70 powinno wystarczyc osobiscie uwazam ze nie ma co zalowac metalu przy poddaszach wiec lepiej dolozyc niz rozciagac ;]
http://img408.imageshack.us/img408/913/20111102.th.jpg Uploaded with ImageShack.us http://img443.imageshack.us/img443/295/20111102001.th.jpg Uploaded with ImageShack.us tak ja na robotach obrabiam okienka zdjecia moze niewyrazne bo z telefonu ;] ale cos widac jak bede mial aparat to na picasie podesle lepszej jakosci
zapomnialem oczywiscie zrobic zdjecia rury nie mozna chowac w welnie miedzy krokwiami bo wtedy zostaje wam po 5 cm welny od dachu i od gipsu wiec czasem sie moze tam skraplac woda osobiscie tez mi sie nie podoba jak rury sa chowane na wierzchu bo nie bardzo idzie to jakos zrobic zeby to w miare wygldalo najlepiej jest je puszczac przy kominach badz w takich miejscach gdzie mozna robic jakies poleczki zeby to wszystko jakos w komponowac ja u siebie na gorze nie bede robil zadnej wentylacji jak mnie kiedys bedzie stac to zrobie rekuperatory natomiast z kuchni puszcze rure bezposrednio na pole z kratka ktora bedzie sie otwierac jak tylko bedzie chodzil wentylator ( tylko sufit musi byc obnizony zeby sie zmiescila rura) z salonu i pokoiku na dole przez to ze ie robie kominka puszcze wentylacje do komina w ktorym zrobilem 3 otwory z lazienki na gorze tez bezposrednio rure puszcze do komina bo tez poszerzylem komin nie wiem czy dobrze ale tak na moja glowe wydawalo mi sie najlepej z
nie, nie jest wymagany przy murlacie wystarczy zapianowac szczeline chyba ze dodatkowo chcecie ocieplic jeszcze scianke kolankową ale to jest zbędne, bo to nic nie daje a rury spiro to tylko sucha zabudowa bo zajmuje najmniej miejsca welna z biegiem czasu i tak klapnie pare cm ;] nie bedzie wiecznie taka jak na 2 dzien po ulozeniu
okno powinno gorny szpalet miec poziomo a nie do srodka a spod powinien byc pionowo wtedy jesli grzejnilk jest pod oknem jest obieg ciplego powietrza na calym oknie i sie nie skrapla zreszta wystarczy wygrzebac ulotke z okien i wszytsko jest narysowane troche dluzej schodzi obrobienie i trudniej ale raz ze ladniej a 2 lepiej w eksploatacji jutro wam zrobie na robocie okienka to sobie lukniecie
