pelagos's Achievements
jeszcze jedna sprawa bede musial dodatkowo do bokow bele krecic dodatkowe lagary(50x120) w celu wypoziomowania calej plaszczyzy szerokosc pomieszczenia 6,30 wzdluz belek,lagary mam 4,20 i 2,10 beda laczone,chce zastosowac wktert 6x120-150 z łbem szesciakatnym w rozstawie co 40cm ale dlaczego plyta OSB 2x15-18mm a nie jedna 22mm czy nie ma wystarczajacej grubosci???laty mam kupione 60x40, belki sa w rozstawie 80-85cm czy mowisz o przekladce miedzy jedna warstwa plyty a druga??? dlaczego usunac polepe?? polepy nie mam mozliwosci usuniecia z tego wzgledu ze dolna czesc domu byla by rowniez do remontu gdybym to ruszyl!obecnie zamieszkujemy dol! dlaczego deski zamiast plyt???
ale dlaczego ma sie wypaczac??? laty w rozstawie co 30cm czyli gesto dobrze i solidnie skrecone od 20-25cm(odleglosc wkretow) ktotsze boki plyt laczone bezposrednio na lacie plyta 22mm bedzie na pioro wpust dlaczego myslisz ze bedzie sie wypaczac???
wiesz paroizolacje dobrze by bylo polozyc ale od dolu jak kiedys bedzie robiony sufit,przynajmniej w kuchni i lazience zeby para nie wchodzila w welne! dlaczego tak nawiazuje do tej foli bo gdyby kiedys byla potrzeba zwalenia tej polepy to izolacje tez bede musial usunac,a nie chce robic sobie podwojnej pacy! dzisiaj wpadlem na pomysl ze mozna folie zastapic siatka ktora sie uzywa do steropianu polozyc na belki i ta polepe gdyby kiedys przyszla potrzeba zdemontowania tego welne podczyma siatka! na OSB bedzie wykladzina w dzieciecym,salon hmm mam do wykorzystania deski parkietowe,lazienka i kuchnia płytki a korytarz nie wiem jeszcze!
poddasze bedze w pelni uzytkowe czyli mlodzi u gory starsi na dole! beda 3 pokoje lazienka,kuchnia,korytarz i osobne wejscie od szczytu,poprostu dwa oddzielne mieszkania w jednym domku.
wentylacja pozostanie 3cm,czyli wata miedzy belki nastepnie łaty i miedzy laty druga warstwa izolacji (3cm) łaty 60x40 taki mialem plan,mam sporo płyt isovera(3cm) dlatego chcialem ulozyc druga warstke miedzy łaty! tylko nie wiem co z ta folia???? wiem ze folia powinna byc polozona na suficie parteru,ale niestety poddasze jest remontowane w pierwszej kolejnosci i dlatego mam dylemat,nie wiem tez kiedy bedzie remontowany dol,czy wogole bedzie!!! wiem tez ze paroizolacja nie sprawdzi sie, jezeli para przedostanie sie na poddasze pozostanie na foli i spowoduje skropliny ktore moga zawilgocic welne a jezeli poloze folie bezposrednio na beli bedzie ta sama sytuacja wilgos pojdzie w belki prosze o porady jestem w trakcie prac!!!
czy od strony poddasza ukladac folie????
moze ktos podpowie cos wiecej??? podloga jest strasznie nierowna 0-7cm http://images43.fotosik.pl/256/3c2ce71bdb9af4bcmed.jpg myslalem jeszcze o tym rozwiazaniu czy ktos z was juz to wykonywal???? kołyski AKUSTA http://images50.fotosik.pl/256/4e68e686e9115284.jpg
jak ocieplenie pod oknem dachowym - nie mogę nic znaleźć
pelagos odpowiedział dominikams → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
przygotowane profile do okien http://images37.fotosik.pl/244/ddfa30566cca0cb9med.jpg tak wyglada juz ocieplone na gotowo http://images43.fotosik.pl/249/363fa4a6d8d108f2med.jpg -
profile cd dolozylem z tego wzgledu ze odleglosc od frezu okna do profilu ud ma 45cm wiec uwazam ze plyta nie byla by stabilna na tej odleglosci. profile cd rowniez wypelniam wata wiec mysle ze powinno byc ok! -
witam! wszelkie sugestie i podpowiedzi praktykujących i mających doświadczenie w tym temacie wskazane! obecnie sprawa uklada sie tak belki stropowe, pomiedzy beklkami jest glina sloma i chyba jakies okraglaki nie wiem dokladnie moze deski, ta stara technologia ma jakies 7-8 cm wiec jest miejsce na ulozenie waty pomiedzy belkami jakies 10cm moja kolejnosc prac: -na ta gline ulozy 10cm waty pomiedzy belki -na belki podkladki guma lub filc - przykrecic legarki do belek krzyrzowo (legarki 60mmx40mm) co 300mm -ponownie podkladki guma lub filc na calej dlugosci legarkow -plyta OSB 22mm frezowana(moze lepiej dac 2x12mm krzyzowo???) -wykladzina,panele lub parkiet jezeli chodzi o ta glinianke chce ja zostawic z tego zwgledu,to znaczy ja tak mysle dziala wygluszajaco i jest w pewnym stopniu izolacja!domek jest stary! CO MYSLICIE O TY ROZWIAZANIU??? CZY KTOS Z WAS WYKONYWAL JUZ TAKA PODLOGE JEZELI TAK PROSZE O WSKAZOWKI! POZDRAWIAM!
jak zbudować ściankęGK na poddaszu
pelagos odpowiedział pierwek → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
hehe dobre a moze jednak jakas konkretna wypowiedz??? -
ten ktos kto sie napracowal przy tym oknie to wlasnie ja sam,dlatego pytam co sadzicie???bylo sporo pracy wiec chcialbym wiedziec czy jest poprawnie wykonane??? jeszcze jedno moje pytanie odnosnie wentylacji wzdłuż okna,czy mam pozostawic ciaglosc czy poprostu izolowac na szczelno wata,wstawilem zdjecie w z wyznaczeniem szczeliny wentylacyjnej??? pozdrawiam! http://images42.fotosik.pl/159/e631d007d7d6e36bmed.jpg -
mam pytanie odnosnie sprawy wentylacji,jak to wykonujecie?? czy musi byc zachowana ciaglos od okapu do kalenicy czy poprostu ta przeszczen jest zamknieta i wypelniona wata na szczelno????oczywiscie jezeli miejsce na to pozwala http://images42.fotosik.pl/159/e631d007d7d6e36bmed.jpg -
witam! pytanie do fachowcow do sadzicie tej obrobce okna?? http://images40.fotosik.pl/243/722b3f96a3881e5fmed.jpg http://images36.fotosik.pl/134/d1fcb9c4bfbcaac9med.jpg -
wiem ze temat inny ale zapytam co sadzicie o wyonaniu tej scianki? http://images46.fotosik.pl/246/4a49b179f4525d30med.jpg http://images44.fotosik.pl/247/8cc102858f5f15a9med.jpg http://images44.fotosik.pl/247/9fe0da3e7722aedamed.jpg
