arbus3
arbus3's Achievements
Ok, podwyższyłem, a jakie miałeś podawanie w trybie serwisowym na 100%, z tego co pamiętam fabrycznie jest 7,5 dla silnika 90W. Miałem awarię silnika i Pan Andrzej wymienił mi na 180W i podawanie dałem na 3,7 (kocioł 30kW)
- 3 707 odpowiedzi
- granheat kocioł na owies
- granheat kocioł na pelet
(i 19 więcej)
- granheat kocioł na pellet
- granheat kocioł na pellet zboże
- granheat najlepszy kocioł na pelet
- granheat piec na owies
- granheat piec na pellet
- granheat piec na pellet zboże
- granpal
- jaki wybrać kocioł na pellet ? granheat
- kocioł
- najlepszy piec kocioł na pelet tylko granheat
- najlepszy piec na pelet granheat
- najtrwalszy kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Palę w podtrzymaniu, muszę zwiększyć powietrze aktualnie mam dla 100%- 32 i co 3 mniej dla niższych zakresów, wiem że masz starszy model bez krzywej, ale jak u Ciebie wyglądało ustawienie dmuchawy? Sadza jest czarna, przy tej temp. zewnętrznej nie przechodzi w podtrzymanie więc zaczynam testy podczas pracy (w podtrzymanie też zajrzę)
- 3 707 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Mam pytanko do miłośników owsa, czy mocno "zarastają" wam płomieniówki? u mnie po tygodniu od czyszczenia znów są pokryte puchem z sadzy, co na pewno obniża jego sprawność. Może podzielicie się swoimi doświadczeniami na jakie ustawienia zwrócić uwagę aby zredukować zarastanie sadzami? Palę owsem już 3 sezon i jedyne co mi przeszkadza to nadmierne sadze. P.S. Jeśli chodzi o pomoc Polimetu to w moim przypadku zawsze kontaktowałem się z AK i nigdy się nie zawiodłem.
- 3 707 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Panowie zakończcie ten temat z prądem, to forum jest o Granpalu, jak nazwa wskazuje i wypowiadajmy się w tym temacie. Nie chodzi mi o obniżaniu temp czynnika tylko na noc, jak mam ustawione na pokojówce 22 stopnie to po przekroczeniu tej temp Granpal obniża mi temp w C.O. I tu pytanie czy warto stosować to obniżenie bo wtedy kocioł najczęściej przechodzi w podtrzymanie. Dom mam nieocieplony, bez podłogówki, głowice są. Gdy jechałem na pogodówce to kocioł dobierał mi zbyt małe temp do zapotrzebowania domu.
- 3 707 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Mam pytanie odnośnie temperatury C.O . : po ustawieniu obniżenia, czujnik pokojowy OFF jaką temperaturę wody dajecie na układ C.O. przy obecnych temperaturach? Obecnie mam 58 stopni C.O. przy załączonej pokojówce, gdy osiągnę zadaną temp - obniżenie -18 stopni i daję 40 stopni na układ. Tak się zastanawiam czy nie podwyższyć tego parametru, aby ograniczyć przejście w podtrzymanie.
- 3 707 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
U mnie też występuje ten problem, tylko nie zawsze tak jakby wyświetlacz robił jakieś zwarcie, raz mruga jaśniej i nic nie widać i znów normalnie.
- 3 707 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Panie Andrzeju jeśli to nie tajemnica to proszę o podanie też wymiarów i gatunku użytego materiału tej tulei.
- 3 707 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Panowie a co z owsem, jakie odmiany polecacie?
- 3 707 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Witam wszystkich. Mam pytanie do palących owsem. Jakich odmian używacie, jaka jest najlepsza do spalania? z tego co się dowiedziałem to Nelson, ale nie mogę nigdzie go dostać.
- 3 707 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Witam, użytkowników Granpala. Mam dwa pytanka: 1. Zdarzyło się Wam wymieniać tuleję wokół ślimaka? 2. Ile wytrzymują zapalarki, przy odpowiedniej zgodnej z instrukcją eksploatacji?
- 3 707 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Prośba do Zdzisław01 napisz jaką odmianę miałeś wcześniej. Może koledzy też się wypowiedzą jaki owies jest najlepszy do granpala.
- 3 707 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Skontaktuj się z Puławiakiem, jest obecny na tym forum. On Ci wszystko wyjaśni, jest też dystrybutorem/instalatorem. Twoje pytania były już poruszane na tym forum - warto poczytać.
- 3 707 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Rozumiem. Nie chodzi mi stricte o konkretne ustawienia, ale o szczegóły oparte na doświadczeniu. Na co zwracać uwagę, żeby spalać jak najmniej przy zachowaniu optymalnej pracy kotła.
- 3 707 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Witam, wiem że nie ma sensu kopiowanie ustawień, ale może Panowie Electrician i Gorgyus podacie swoje ustawienia i opiszecie swoje doświadczenia z owsem. Było by łatwiej nam nowym użytkownikom w doborze ustawień. Żeby się paliło to chyba nie trudno go ustawić, ale na co zwrócić uwagę aby piec nie zarastał, jak dobrać ustawienia, żeby nie obniżyć mocy kotła, ale mieć jak najniższe spalanie. Pozdrawiam
- 3 707 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Panie Andrzeju chodziło mi o parametr "pod max/10 sek" ile powinno być optymalnie w 30kW przy owsie?
- 3 707 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
