luk453
luk453's Achievements
Witam, Jaka jest powszechna praktyka jeśli chodzi o odrolnienie? 1. Jeśli mam działkę 3000mkw to czy odralniacie ją w całości? 2. Jeśli mam działkę 3000mkw i chce ją podzielić, wybudować dom i drugą część sprzedać jako budowlaną. To czy można z obu części wydzielić małe części na odrolnienie?
Witam, Chciałbym zapytać o szacunkowe koszty odremontowania domu. Nie wiem czy pakować się w odnowienie. Nie wiem jakiej jakiego rzędu są koszty. 50tyś, 100tyś, 150tyś. Jest dom około 60m zbudowany w połowie z czerwonej pełnej cegły (lata 30) oraz z bloków siporeks i cegła grubości 38 cm (lata 70. dane z planów). Ściany i fundamenty są w porządku. Ogrzewanie piecem węglowym. Trzeba by było - wymienić dach - w środku zrobić nowy tynk i podłogę. Możliwe że jakąś wylewkę. - na zewnątrz też jakoś odnowić - dobudować 30m2 pokój - dobudować 8m2 łazienkę z WC - zrobić szambo, podłączyć kanalizacje, wodę - zrobić jakąś kotłownie albo inny system ogrzewania sąsiedzi mają wodę, plany są przygotowane, studnia jest. Proszę o szacunkowe koszty.
Witam, Mam problem z oknami Winkhaus. Jesli wiatr mocno wieje to przy zawiasach wpada duzo zimnego powietrza. Slyszałem że można docisnac okno regulujac to rolka mimosrodkowa. Moje okno ma faktycznie takie rolki ale nie wiem w ktora strone przekrecic zeby byl docisk. I jak sie upewnic ze to dobrze dziala bo przekrecajac rolke nie widze zeby ona zmieniala odleglosc.
Wieje z otworów wentylacyjnych
luk453 odpowiedział luk453 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Żałuje ze nie zapytalem kominiarza czy napewno mamy wspolny kanal:) Ale skoro czasem jakies zapachy jedznia czuje to pewnie tak jest. Pytanie jest tylko. Czy wspolna wentylacja to blad w sztuce ktory mozna reklamowac bo np. jest niedopuszczalny.- 26 odpowiedzi
- otworów
- wentylacyjnych
Budynek zaczyna sie od niskiego parteru. Ma 4 pietra. Ja mieszkam na 3 pietrze. Sadze ze wszystkie kondygnacje sa ogrzewana bo ktos tam mieszka. Mamy wspolne kanaly wentylacyjne.- 26 odpowiedzi
- otworów
- wentylacyjnych
W takim razie sprobuje poczekać na drzwi, może cos to zmieni. Przy okazji dodam jeszcze ze teraz zrobiolo sie odwrotnie. Powietrze wlatuje w lazience, a wylatuje w kuchni. Nie wiem czy to cos zmienia- 26 odpowiedzi
- otworów
- wentylacyjnych
Właśnie o to chodzi że rozszczelnienie nic nie daje. Aby nie lecialo jedynie moge uchylić okno co mija sie z celem. Okna są rozszczelnione maksymalnie wszedzie gdzie tylko mogę.- 26 odpowiedzi
- otworów
- wentylacyjnych
Okazało się ze powietrze wlatuje przez otwór w kuchni a wylatuje przez otwór w łazience. Nie wiem czy to dużo zmienia. Ale w łazience na razie nie ma drzwi, jest tylko zasłona. Jeśli będą drzwi i będą one miały otwory wentylacyjne to sytuacja chyba będzie podobna. A może się myle.- 26 odpowiedzi
- otworów
- wentylacyjnych
Z zewnatrz bo jest z zamkniętą komorą- 26 odpowiedzi
- otworów
- wentylacyjnych
Postaram się dać więcej info, ale podkreślam że nie znam się na tym. Budynek ma 4 pietra na niskim parterze. Otwory wentylacyjne są jakby w pionie czyli wspólne dla wszystkich mieszkańców. Na razie brak drzwi do łazienki i kuchni. W łazience kotara. Piecyk dwu funkcyjny z zamknięta komorą spalania. Więcej info nie jestem w stanie podać. Musiałby to chyba sprawdzić jakiś specjalista od tych rzeczy.- 26 odpowiedzi
- otworów
- wentylacyjnych
Witam, Mam problemy z otworami wentylacyjnymi w mieszkaniu. Sa dwa otwory. W lazience oraz kuchni. W związku z tym ze ostatnio zrobiło się zimno trzeba zamykać okna. I zaczął się problem ze powietrze z otworów wentylacyjnych wpada do mieszkania nawet przy otwartych otworach wentylacyjnych w oknach. W takiej sytuacji ogrzewanie mieszkania grzejnikiem nie ma sensu ponieważ zimne powietrze wpada w takich ilościach. Pozostaje otworzyć okna żeby otwory wentylacyjne prawidłowo działały, ale wtedy będzie zimno. Co może być nie tak z tą instalacja? Co mogę zrobić w takim wypadku? Czy jest jakiś specjalista który przyszedłby, zbadał sprawę i jeśli coś jest źle zrobione to wypisałby jakiś papierek dzięki któremu miałbym dowód na zareklamowanie tego?
- 26 odpowiedzi
- otworów
- wentylacyjnych
szer. calej zabudowy to 3m, regaly beda mniejsze np. 4 regaly 70cm w tym jedno puste miejsce na przesuwanie wys. 2,3m
Witam, Bardzo intensywnie przymierzam się do zrobienia nietypowej szafy z regałem na książki. Szafa miałaby wyglądać tak że we wnęce byłaby typowa zabudowa szafy na ubrania, oczywiście bez typowych drzwi. Zamiast drzwi, regały na książki (przesuwne). Odsuwając regał byłby dostęp do wewnętrznej części szafy. Aby regały mogły się swobodnie przesuwać i być w jednej linii - z boku jest miejsce które będzie można zamaskować. _____________________________ |_____||_____||_____||_____| I teraz mam pytania. Może takie szafy już istnieją, chociaż w internecie nie znalazłem, nie wiem jak się nazywają. Czy nie przeoczyłem jakiegoś ważnego szczegółu który zepsuł by mój plan? Czy sufit wytrzyma taki ciężar? Jaka może być szacunkowa waga takiego regału z książkami? tzn czy byłaby większa niż 150kg? PS. Jedna firma robiąca nietypowe szafy nie widziała rozwiązania.
Witam, Wraz z zakupem mieszkania nie otrzymałem od dewelopera planu szczegółowego planu mieszkania. Teraz np. potrzebne mi są takie parametry jak maks. udźwig stropu itp. Czy mogę żądać od dewelopera takiego planu? Pozdrawiam.
A jeśli ościeżnic jeszcze nie ma i nie mam pojęcia gdzie będą uszczelki drzwi?
