luk453
Zawartość dodana przez luk453
tynk gipsowy zakonczono okolo 6 miesiecy temu. malowanie po 2 dobach od gruntowania druga warstwa farby po 4 godz. wymieszanie farby mam nadzieje ze dobre, farba ta sama.
Witam, Mam pytanie w związku z prześwitami przy malowaniu ścian. Ściany są w nowym budynku, otynkowane, ale nie wszędzie jest idealna biel. Widać prześwity bardziej żółtego koloru. Po dwukrotnym malowaniu nadal w wielu miejscach są jakieś prześwity. Malowane Grunt dulux primer, farba Dulux Fresh White. Czy to normalne i mam po prostu pomalować trzeci raz czy zmienić taktyke i zagruntować to czymś specjalnym?
Witam, Czy za pomocą kleju do kafli mogę podwyższyć murek w łazience o 5mm? Mam zabudowaną rure od wc płytą gk. Na płycie jest warstwa hydroizolacyjna. I chciałbym dać jakąś warstwe kleju. Poczekać aż wyschnie i położyć kafle. Długość którą chce podwyżyć to 0,5 m, więc niewiele.
Przeszukałem cały zestaw mebli i jakoś nie widzę tych kołków. Widać trzeba je samemu kupić, mimo że jest napisane że meble gotowe do samodzielnego montażu. Cegła w scianach ma jakieś pięć przegród. Nie wiem jak się dokładnie nazywa.
Witam, Niedługo będę montował meble wiszące w kuchni z Ikei i mam pytanie czy kołki dołączone do nich nadają się do zawieszenia w cegle ceramicznej. Czy będę zmuszony kupić inne specjalne. Może ktoś już miał taki problem. Pozdrawiam,
Ściana jest z cegły ceramicznej. Hydraulik przedłużył doprowadzenie wody żeby było wyżej. Rury są w systemie rehau, jakies tworzywo sztuczne z pierścieniami. Dziura jest jedna, spora na 2 rury (wys. około 40cm szer. 30). Tynk oczywiście zerwany i troche w cegle.
Witam, Czym najlepiej załatać miejsce gdzie hydraulik montował rury wodne do prysznica?
Sprawa chyba się rozwiązała bo mam piecyk dwu funkcyjny ariston i wyczytałem że piecyki nie nadążają z grzaniem wody przy panelu. Więc raczej z rezygnuje z panela.
Nie znam się na panelach i jeszcze nie wiem jaki wybrać. Jak odróżnić taki z możliwością poprowadzenia wody wężykami. Czy taki panel można montować po położeniu płytek czy wczesniej zrobić otwory i otwory w płytkach żeby go jakoś zamocować?
Witam, Mam pytanie do osob które podłączały panel prysznicowy. Otóż mam wyjscia wodne dosyć nisko tak jak do wanny. Czy powinienem wzywać hydraulika zeby mi je przestawił wyżej czy może mocując panel wystarczy pociągnąć wężyki ktorych nie bedzie widac bo będą w zabudowie.
Witam, Czy układanie płytek podłogowych w 1 dzień to dobra praktyka? Tak sie powinno wykonywać układanie? Ja układając rozłożyłem to na trzy dni. I mam wrażenie że przez to są nierówności. Klej zasechł i nowego dnia nie jestem w stanie określić na jakiej wysokości kłąść bo jak klej zaschnie to chyba płytka sie obniży. Pozrawiam.
Witam, Mam położoną hydroizolacje mapei na sciane ale zdarzyła sie zakurzyć. Czy taką izolacje mogę zagruntować żeby lepiej sie trzymały kafelki? Pozdrawiam.
Witam, Czym pokryć sufit, tak by wyrównać to co zostało zaspoinowane. Zaspoinowałem sufit i ciężko się go ściera wiec chyba lepszym wyjściem bedzie wyrównanie czymś co lepiej się sciera
łazienka
Witam, Na forum nie spotkałem jednoznacznej odpowiedzi na temat, jakiej płyty gipsowo kartonowej użyć do sufitu podwieszanego. Obecnie zamierzam go zrobić z zielonej płyty o grubości chyba 15mm. Ale chciałem się upewnić co do jej wyboru. Wymiary pomieszczenia to 4,5m2.
Witam, Robie sufit podwieszany jednopoziomowy z profili, w nowym mieszkaniu w łazience 4,5m. Do sufitu chciałem przymocować uchwyty na profile za pomocą kołków szybkiego montażu 6mm x 60mm dł. Niestety wiertło mam za krótkie i wywierciłem otwory 6cm zamiast 6,5cm i przypuszczam ze dlatego kołki ciężko się wbija przy końcu, aż nawet wyginają się. Chciałbym się upewnić czy kołki których używam nadają się do tego. A może wystarczyloby użyc 4cm wkręcanych. Albo nie ma wyjśćia i trzeba dowiercic otwory. Pozdrawiam
Właśnie mam taki sprzęt. Tzn. tarcza jest zanużona w taki korytku z wodą ale widać że za słabe to.
Witam, Czy jest cos takiego jak usługa docinania kafli. Tzn. mam troche kafli do obcięcia po kątem 45 stopni. Probowałem to zrobić tarczą diamentową ale sa odpryski. I teraz nie wiem czy są specjalistyczne firmy ktore zrobią to bez odprysków, czy zrobią to z odpryskami ale doszlifują. Jak to sie powinno robic się profesjonalnie takie rogi.
Dziekuje za odpowiedz. Jeszcze jedno pytanie mam. Przedłużam rure wc ale odstaje mi lekko od sciany. Nie jest równo. A chce zabudować rure przy scianie. Jak najlepiej to rozwiązać. Widziałem takie giętkie harmonijkowe przedłużki ale nie wiem czy będzie dobrze spływać wszystko. Zwłaszcza ze przedłużenie bedzie około 1,2m ze spadkiem lekkim.
Witam, Czy stelaż do wc najlepiej jest przymocowac do podłogi/wylewki czy lepiej w łazience kafle na podlodze i przymocowac go do kafli. Czy po montażu mogę spokojnie zrobic hydroizolacje, czy zrobić ja przed montażem
Zdjęcia nie sa ostre, ale powinno widać o co chodzi. Na drugim widać problem. Jeśli dokręcam zawór, to juz zawadza o odpływ. http://img15.imageshack.us/img15/9076/zdjcie0107wc.jpg http://img15.imageshack.us/img15/5609/zdjcie0108o.jpg
Witam, Dziś w nowym mieszkaniu chciałem przykręcic zawory do wody. Takie które są przy umywalce. Okazało się że rura do odpływu wody jest tak blisko rury wodnej że takiego zaworu nie moge dokrecić. Moje pytanie jest takie. Czy tak bliska pozycja to błąd dewelopera czy po prostu musze poszukac zaworu który bedzie w jakiś sposób mniej odstawał by nie zawadzać, albo zrobic jakieś przedłużenie? Pozdrawiam.
Witam, Czytałem o sposobie izolacji w łazience, o tzw. przeponie i znalazłem zestaw firmy Ceresit ( CT 17, CT 50, 150). Czy inne firmy też oferuja tego typu produkty do zrobienia takiej izolacji? Produkty Ceresit wydają się drogie. Może są tańsze firmy dające podobną jakosć? Czy taka izolacja jest dużo lepsza niz izolacja folią? Czy mając w mieszkaniu nowym, wylewke powinienem wybrać grunt do łazienki penetrujący czy wzmacniający? Czy może powinienem sie dowiedziec co to jest za wylewka. Pozdrawiam.
W pkt. 3 chodziło mi o to żeby tą rure jakoś wbudować w ściane. Mysląłem o lekkim skręcie. Chyba że jest możliwość przesunięcia jej całej z aktualnej pozycji w scianie. Na zdjęciu widać rure o wc i spływ do prysznica. http://img254.imageshack.us/img254/7746/20100113033.jpg
jest to mieszkanie, nowe. rura jest w miejscu w ktorym chciałem zrobić prysznic(na cala dlugosc sciany) więc troche przeszkadza. jesli będzie trzeba zabudowac to pól biedy bo zrobie z tego jakas pólke niska w prysznicu. Ale jesli rura musi byc pochylona to juz jest problem bo pólka bedzie nabierala wysokosci. proszę o rady
