Roxi10
Zawartość dodana przez Roxi10
  1. Perm, bardzo proszę przeczytaj na stronie Octopusa zakładkę "technika" a tam oodnośnik "ogrzewanie podłogowe" - mity, fakty, opinie. Tam jest wszystko opisane - bardzo jasno i przystępnie wraz z rysunkami. Wyjaśni się wtedy sprawa płyty betonowej, rurek , 7 stopni pobieranych z ziemi (i nadal oczywiście mówię o soplu a nie innym rodzaju PC ). Myślę, że czas już zamknąć ten wątek teoretyczny. Na koniec jednak pragnę dodać, że pewien człowiek, który brał udział w wyprodukowaniu pierwszego komputera ( zapewne wszyscy pamiętaja, że pierwszy komputer zajmował pół sporego pokoju i miał wymiary mniej więcej szafy 4-drzwiowej) stwierdził, że na świecie jest miejsce na maksymalnie 10 komputerów ! Działo się to całkiem niedawno. Dziś liczba komputerów na świecie liczona jest w miliardach. Postęp techniczny i technologiczny w dzisiejszych czasach jest błyskawiczny i czasami trudno za tym wszystkim nadążyć Pozdrawiam serdecznie
  2. Roxi10
    Grupa Szczecińska
  3. Perm, niczego nie pomieszałam. PC Octopusa wykorzystuje temp. ziemi (7 - 10 stopni) znajdującej się pod betonową płytą, na której umieszczane są rurki, w których z kolei krąży woda. Woda ta już na wstępie ma więc 7 - 10 stopni. Jeśli PC zadamy więc temp. np. 22 stopni w pomieszczeniach to będzie ona pracować podnosząc temp. o 15 stopni, ponieważ temp. początkowa = 7. Jeśli ściany fundamentowe są dobrze zaizolowane to ciepło zawsze będzie szło do góry. Jeśli montując podłogówkę, zastosujesz pod płytą betonową styropian automatycznie odetniesz się od temp.ziemi i tym samym zmniejszysz wydajność PC (dotyczy to oczywiście sopla, bo nie interesowałam sie innymi pompami). I to jest właśnie ta różnica między podłogówka z PC a zwykłą. Nawiasem mówiąc w całej rozciągłości zgadzam się z Tobą, że w zwykłej podłogówce należy zastosować styropian . Nie prawdą jest jednak Twoje stwierdzenie, że wszystkie podłogówki wykonywane są tak samo nie zależnie od źródła energii. Jeśli chodzi o kolegę montera to również zgadzam się co do opinii na temat rurek do zwykłej podłogówki i nie wątpię w jego fachowość. Jednak sam pisze, że nie zajmuje się podłogówką, w której żródłem energii jest PC. Materiały wykorzystywane w obu przypadkach są różne więc krytykowanie jednych lub drugich nie ma sensu. Na koniec nadmienię jednak, że w sprzęcie Octopusa ani jeden element nie jest pochodzenia Chińskiego. Panowie, bardzo miło mi sie z Wami dyskutuje ale może wywołamy do tablicy kogoś kto jest użytkownikiem takiej PC i może podzielić się z nami swoimi doświadczeniami, bo teoria teorią a praktyka praktyką. Pozdrawiam serdecznie
  4. Roxi10
    Grupa Szczecińska
  5. Roxi10
    Grupa Szczecińska
    Elektryczna podłogówka to jakies 5 tyś. i masz ogrzewanie . Przy II taryfie pompa ciepła nigdy temu nie dorówna kosztami ogólnymi w ciągu kilkunastu lat eksploatacji. Tyle że zawsze jest cos zamiast. II taryfa w podłogówce to grzanie w nocy akurat jak jest to najmniej potrzebne. Kable elektryczne też wieczne nie są. 40 tyś za kompletną instalację CO z PC to nie jest dużo. Jak piszesz koszt niewiele wiekszy niż CO gazowe z dobrym piecem. Za taką cenę chyba warto. To nie jest łatwa decyzja, podobnie jak przy kupnie auta często kierujemy sie emocjami, tym co ktoś powiedział itp. To trzeba policzyć. Wziąść pod uwagę wygodę, niezawodność, koszty inwestycyjne, koszty eksploatacyjne. Ja człowiek nie miał z tym nigdy doczynienia (a kto miał ) to łatwo nie jest. Ja planuję budowę juz ponad 8 miesięcy i chyba ze trzy razy zmieniałem koncepcję. Przy dobrze zaizolowanych fundamentach, przy dobrym łączeniu warstwy ocieplającej zew. z warstwą styropianu ocieplającego fundament, przy dobrze zamontowanych i uszczelnionych oknach PC zwraca się w ciągu 8 lat (zostało to już policzone przez kilku użytkowników PC). Taryfa, o której pisałam nosi nazwę G12 (rozpracowana przez Gościa, który jest użytkownikiem PC jak już pisałam płaci rachunki za prąd ok 290 zł mieś. ). Pamiętajmy, że koszty gazu też będą w przyszłości rosły. Jeśli chodzi natomiast o informacje o słabym funkcjonowaniu "sopli" w niskich temp. to chyba nie do końca jest to prawda, ponieważ PC tego typu funkcjonują w Szwecji, Norwegii. W Polsce w Suwałkach, Białymstoku, Zakopanem. To fakt, że przy podejmowaniu tego typu decyzji łatwo ulec emocjom ale masz słuszną rację, że wszelakie koszty są tu jedynym twardym argumentem. My też już kilka razy zmienialiśmy koncepcję. Na dziś jest taka, że montujemy PC, kominek z rozprowadzeniem ciepła (bez płaszcza wodnego !) i kolektor słoneczny. Ale co będzie jutro ? Kto wie Pozdrawiam serdecznie Nie chodzi tu jedynie o sprawność pompy ciepła w niskich tenperaturach sprawność ta moim zdaniem jest mocno ograniczona ale też że firma która instaluje te pompy i która wykonuje również instalację grzewczą pod te pompy buduje tą instalacje moim zdaniem z dziwnych materiałów takich jak gumowe wężyki o średnicy fi 8 mocowanych bezpośrednio do podłoża bez styropianu i mocowanych uchwytami do kabli elektrycznych przynajmniej stosowali taka technologię 3 lata temu nie wiem jak jest dziś, podają wprawdzie że ta guma to produkt najwyższej jakości sieciowany wręcz technologia kosmiczna ale moim zdanie trwałość takiej instalacji jest mocno ograniczona przecież guma w końcu sparcieje a nie daj boże jak pójdzie wyższa tenperatura na podłogówkę przecież jest to zalewane posadzką i co w razie sytuacji awaryjnej do skucia?.Jako doświadczony instalator wolał bym uniknąć sytuacji awaryjnych i nie zainstalował bym klientowi instalacji wykonanej z takich materiałów ale oparł bym się na sprawdzonych materiałach takich jak alu-pex . Witam, zastanawiam się nad tym co napisałeś: a mianowicie skoro sprawność PC w niskich temp. jest mocno ograniczona to w takim razie jakim cudem działają w górach, Suwałkach nie wspominając o Norwegii gdzie temp. są zdecydowanie niższe niż w Szczecinie ? Na jakiej podstawie się opierasz podając takie informacje ? Czy jesteś użytkownikiem PC i podłogówki montowanej przez Octopusa ? Zastanawia mnie również Twoje stwierdzenie mówiące o "dziwnych" materiałach jakich używa Oktopus do instalacji podłogówki. Z tego co wiem zwykła podłogówka i podłogówka działająca z PC to dwie różne sprawy, których porównywanie nie ma sensu. Wszystko staje się jasne jeśli dobrze pozna się zasadę działania PC (tu typu "sopel") i prawa fizyki przez nią wykorzystywane. Przy zakładaniu zwykłej podłogówki kładzie się pod nią styropian natomiast przy tej drugiej nie, ponieważ zmniejszasz, nazwijmy to, wydajność PC. W podłogówce z PC firma Octopus używa gumowych rurek o średnicy wew. fi 6. Rurki są gumowe i zrobione z wykorzystaniem kosmicznej technologii. Swoją drogą bardziej przemawia do mnie materiał, w którym zastosowano takie technologie, bo skoro sprawdza się w ekstremalnych warynkach (tzn. bardzo niskie temp., próżnia, ogromne tarcie i bardzo wysokie temp.) to będzie się również sprawdzał na Ziemi . Ogrzewanie podłogowe na szerszą skalę zaczęto stosować od lat 90- tych. Zastanawiam się więc co dzieje się ze wszystkimi tymi rurkami, w których występują znacznie wyższe temp. niż w rurkach ogrzewania podłogowego z PC. Hmm ... chyba jeszcze długo pociągną choć nie są robione w technologii kosmicznej Pozdrawiam serdecznie
  6. Elektryczna podłogówka to jakies 5 tyś. i masz ogrzewanie . Przy II taryfie pompa ciepła nigdy temu nie dorówna kosztami ogólnymi w ciągu kilkunastu lat eksploatacji. Tyle że zawsze jest cos zamiast. II taryfa w podłogówce to grzanie w nocy akurat jak jest to najmniej potrzebne. Kable elektryczne też wieczne nie są. 40 tyś za kompletną instalację CO z PC to nie jest dużo. Jak piszesz koszt niewiele wiekszy niż CO gazowe z dobrym piecem. Za taką cenę chyba warto. To nie jest łatwa decyzja, podobnie jak przy kupnie auta często kierujemy sie emocjami, tym co ktoś powiedział itp. To trzeba policzyć. Wziąść pod uwagę wygodę, niezawodność, koszty inwestycyjne, koszty eksploatacyjne. Ja człowiek nie miał z tym nigdy doczynienia (a kto miał ) to łatwo nie jest. Ja planuję budowę juz ponad 8 miesięcy i chyba ze trzy razy zmieniałem koncepcję. Przy dobrze zaizolowanych fundamentach, przy dobrym łączeniu warstwy ocieplającej zew. z warstwą styropianu ocieplającego fundament, przy dobrze zamontowanych i uszczelnionych oknach PC zwraca się w ciągu 8 lat (zostało to już policzone przez kilku użytkowników PC). Taryfa, o której pisałam nosi nazwę G12 (rozpracowana przez Gościa, który jest użytkownikiem PC jak już pisałam płaci rachunki za prąd ok 290 zł mieś. ). Pamiętajmy, że koszty gazu też będą w przyszłości rosły. Jeśli chodzi natomiast o informacje o słabym funkcjonowaniu "sopli" w niskich temp. to chyba nie do końca jest to prawda, ponieważ PC tego typu funkcjonują w Szwecji, Norwegii. W Polsce w Suwałkach, Białymstoku, Zakopanem. To fakt, że przy podejmowaniu tego typu decyzji łatwo ulec emocjom ale masz słuszną rację, że wszelakie koszty są tu jedynym twardym argumentem. My też już kilka razy zmienialiśmy koncepcję. Na dziś jest taka, że montujemy PC, kominek z rozprowadzeniem ciepła (bez płaszcza wodnego !) i kolektor słoneczny. Ale co będzie jutro ? Kto wie Pozdrawiam serdecznie Nie chodzi tu jedynie o sprawność pompy ciepła w niskich tenperaturach sprawność ta moim zdaniem jest mocno ograniczona ale też że firma która instaluje te pompy i która wykonuje również instalację grzewczą pod te pompy buduje tą instalacje moim zdaniem z dziwnych materiałów takich jak gumowe wężyki o średnicy fi 8 mocowanych bezpośrednio do podłoża bez styropianu i mocowanych uchwytami do kabli elektrycznych przynajmniej stosowali taka technologię 3 lata temu nie wiem jak jest dziś, podają wprawdzie że ta guma to produkt najwyższej jakości sieciowany wręcz technologia kosmiczna ale moim zdanie trwałość takiej instalacji jest mocno ograniczona przecież guma w końcu sparcieje a nie daj boże jak pójdzie wyższa tenperatura na podłogówkę przecież jest to zalewane posadzką i co w razie sytuacji awaryjnej do skucia?.Jako doświadczony instalator wolał bym uniknąć sytuacji awaryjnych i nie zainstalował bym klientowi instalacji wykonanej z takich materiałów ale oparł bym się na sprawdzonych materiałach takich jak alu-pex . Witam, zastanawiam się nad tym co napisałeś: a mianowicie skoro sprawność PC w niskich temp. jest mocno ograniczona to w takim razie jakim cudem działają w górach, Suwałkach nie wspominając o Norwegii gdzie temp. są zdecydowanie niższe niż w Szczecinie ? Na jakiej podstawie się opierasz podając takie informacje ? Czy jesteś użytkownikiem PC i podłogówki montowanej przez Octopusa ? Zastanawia mnie również Twoje stwierdzenie mówiące o "dziwnych" materiałach jakich używa Oktopus do instalacji podłogówki. Z tego co wiem zwykła podłogówka i podłogówka działająca z PC to dwie różne sprawy, których porównywanie nie ma sensu. Wszystko staje się jasne jeśli dobrze pozna się zasadę działania PC (tu typu "sopel") i prawa fizyki przez nią wykorzystywane. Przy zakładaniu zwykłej podłogówki kładzie się pod nią styropian natomiast przy tej drugiej nie, ponieważ zmniejszasz, nazwijmy to, wydajność PC. W podłogówce z PC firma Octopus używa gumowych rurek o średnicy wew. fi 6. Rurki są gumowe i zrobione z wykorzystaniem kosmicznej technologii. Swoją drogą bardziej przemawia do mnie materiał, w którym zastosowano takie technologie, bo skoro sprawdza się w ekstremalnych warynkach (tzn. bardzo niskie temp., próżnia, ogromne tarcie i bardzo wysokie temp.) to będzie się również sprawdzał na Ziemi . Ogrzewanie podłogowe na szerszą skalę zaczęto stosować od lat 90- tych. Zastanawiam się więc co dzieje się ze wszystkimi tymi rurkami, w których występują znacznie wyższe temp. niż w rurkach ogrzewania podłogowego z PC. Hmm ... chyba jeszcze długo pociągną choć nie są robione w technologii kosmicznej Pozdrawiam serdecznie
  7. Roxi10
    Grupa Szczecińska
    czy ktoś z Was budował swój dom z keramzytu (bloczki 50/24/24) ? Bardzo interesuje mnie czy ekipa budowlana nie miała kłopotu z kładzeniem 50 cm bloczków. Czy nie ma problemu z cięciem tego materiału, instalowaniem w nim rur i kabli i co dzieje się w miejscach np. pod balkonem - czy się nie kruszy. Przepatrzyłam wątki dot. keramzytu ale nie znalazłam odpowiedzi na w/w pytania . Pozdrawiam serdecznie
  8. czy ktoś z Was budował swój dom z keramzytu (bloczki 50/24/24) ? Bardzo interesuje mnie czy ekipa budowlana nie miała kłopotu z kładzeniem 50 cm bloczków. Czy nie ma problemu z cięciem tego materiału, instalowaniem w nim rur i kabli i co dzieje się w miejscach np. pod balkonem - czy się nie kruszy. Przepatrzyłam wątki dot. keramzytu ale nie znalazłam odpowiedzi na w/w pytania . Pozdrawiam serdecznie
  9. Elektryczna podłogówka to jakies 5 tyś. i masz ogrzewanie . Przy II taryfie pompa ciepła nigdy temu nie dorówna kosztami ogólnymi w ciągu kilkunastu lat eksploatacji. Tyle że zawsze jest cos zamiast. II taryfa w podłogówce to grzanie w nocy akurat jak jest to najmniej potrzebne. Kable elektryczne też wieczne nie są. 40 tyś za kompletną instalację CO z PC to nie jest dużo. Jak piszesz koszt niewiele wiekszy niż CO gazowe z dobrym piecem. Za taką cenę chyba warto. To nie jest łatwa decyzja, podobnie jak przy kupnie auta często kierujemy sie emocjami, tym co ktoś powiedział itp. To trzeba policzyć. Wziąść pod uwagę wygodę, niezawodność, koszty inwestycyjne, koszty eksploatacyjne. Ja człowiek nie miał z tym nigdy doczynienia (a kto miał ) to łatwo nie jest. Ja planuję budowę juz ponad 8 miesięcy i chyba ze trzy razy zmieniałem koncepcję. Przy dobrze zaizolowanych fundamentach, przy dobrym łączeniu warstwy ocieplającej zew. z warstwą styropianu ocieplającego fundament, przy dobrze zamontowanych i uszczelnionych oknach PC zwraca się w ciągu 8 lat (zostało to już policzone przez kilku użytkowników PC). Taryfa, o której pisałam nosi nazwę G12 (rozpracowana przez Gościa, który jest użytkownikiem PC jak już pisałam płaci rachunki za prąd ok 290 zł mieś. ). Pamiętajmy, że koszty gazu też będą w przyszłości rosły. Jeśli chodzi natomiast o informacje o słabym funkcjonowaniu "sopli" w niskich temp. to chyba nie do końca jest to prawda, ponieważ PC tego typu funkcjonują w Szwecji, Norwegii. W Polsce w Suwałkach, Białymstoku, Zakopanem. To fakt, że przy podejmowaniu tego typu decyzji łatwo ulec emocjom ale masz słuszną rację, że wszelakie koszty są tu jedynym twardym argumentem. My też już kilka razy zmienialiśmy koncepcję. Na dziś jest taka, że montujemy PC, kominek z rozprowadzeniem ciepła (bez płaszcza wodnego !) i kolektor słoneczny. Ale co będzie jutro ? Kto wie Pozdrawiam serdecznie
  10. Roxi10
    Grupa Szczecińska
  11. Roxi10
    Grupa Szczecińska
    Wniosek z większości opinii zamieszczonych tu na FM o podobnych jak sopel lodu rozwiązaniach jest taki że nie działają skutecznie w niskich temperaturach. Do ogrzewania służy wtedy grzałka elektryczna a to z oszczędnością ma niewiele wspólnego. Tutaj w Szczecinie jednak temperatury są raczej wysokie nawet w zimie więc nawet taka pompa powinna dawać radę pomijając oczywiście takie wyjątki jak zima tegoroczna. Myślę że powinnaś sie najpierw zastanowić ile twój dom będzie potrzebował energii na ogrzewanie. Być może przy dobrym ociepleniu i zadbaniu o brak mostków termicznych jakakolwiek pompa ciepła nie da ci dużych oszczędności bo dom będzie mozna ogrzać tanio czymkolwiek. W takiej sytuacji liczą się koszty inwestycyjne i wygoda użytkowania a te pierwsze dla każdej PC są niestety mało zachęcające. Witam Perm , z tego co zdążyłam się dowiedzieć to przy montowaniu PC najważniejsza jest izolacja domu. Koszt zakupu PC wraz z montażem (podłogówka) to ok. 35- 40 tyś. zł + kredyt preferencyjny (1%) w BOŚ-u. Istnieje również specjalna taryfa, która pozwala przy przekroczeniu 12000 kW rocznie obniżyć cenę prądu. Człowiek, który ma zamontowaną PC i korzysta z tej taryfy płaci miesięcznie za prąd ok. 290 zł. Porównując koszty ogrzewania gazowego mamy: dobry kocioł z instalacją wynosi ok. 20 - 25 tyś. zł czyli 10 tyś mniej niż PC. Pozdrawiam serdecznie
  12. Wniosek z większości opinii zamieszczonych tu na FM o podobnych jak sopel lodu rozwiązaniach jest taki że nie działają skutecznie w niskich temperaturach. Do ogrzewania służy wtedy grzałka elektryczna a to z oszczędnością ma niewiele wspólnego. Tutaj w Szczecinie jednak temperatury są raczej wysokie nawet w zimie więc nawet taka pompa powinna dawać radę pomijając oczywiście takie wyjątki jak zima tegoroczna. Myślę że powinnaś sie najpierw zastanowić ile twój dom będzie potrzebował energii na ogrzewanie. Być może przy dobrym ociepleniu i zadbaniu o brak mostków termicznych jakakolwiek pompa ciepła nie da ci dużych oszczędności bo dom będzie mozna ogrzać tanio czymkolwiek. W takiej sytuacji liczą się koszty inwestycyjne i wygoda użytkowania a te pierwsze dla każdej PC są niestety mało zachęcające. Witam Perm , z tego co zdążyłam się dowiedzieć to przy montowaniu PC najważniejsza jest izolacja domu. Koszt zakupu PC wraz z montażem (podłogówka) to ok. 35- 40 tyś. zł + kredyt preferencyjny (1%) w BOŚ-u. Istnieje również specjalna taryfa, która pozwala przy przekroczeniu 12000 kW rocznie obniżyć cenę prądu. Człowiek, który ma zamontowaną PC i korzysta z tej taryfy płaci miesięcznie za prąd ok. 290 zł. Porównując koszty ogrzewania gazowego mamy: dobry kocioł z instalacją wynosi ok. 20 - 25 tyś. zł czyli 10 tyś mniej niż PC. Pozdrawiam serdecznie
  13. Roxi10
    Grupa Szczecińska
    Dobrze, że szukasz informacji o tej firmie. Być może problemy już za nimi ale kilka lat temu mieli poważne. Dotyczyły jakości i działania urządzenia i odmowy naprawy czy uznania reklamacji. Pewnie gdzieś w necie coś jest na ten temat. Zaczynali dawno - chyba bazowali na technologii szwedzkiej, którą przerobili na własną. Ale widziałem, że wystawiają się na targach, reklamują - może złe już za nimi i są OK. Q-BIS,chyba masz rację, że złe już za nimi. Czytałam kiedyś niepochlebne informacje na ich temat (w Muratorze). Trochę mnie ten fakt niepokoił ale zasada działania PC typu "sopel" jest bardzo ciekawa. Co prawda pewne prawa fizyki są nie do przeskoczenia ale inne można całkiem nieźle wykorzystać. Tak też jest w PC. Jesteśmy po wstępnych rozmowach z Octopusem i czekamy na ofertę. Dla budujących w Szczecinie proponują niższe ceny. W ciagu miesiąca będziemy także u znajomych, którzy zdecydowali się na "sopla" (nawet 2) i suszyli nimi swój nowy dom. Z tego co wiem są bardzo zadowoleni. Mam nadzieję, że na koniec kwietnia będę już wiedzieć dużo więcej na temat użytkowania "sopli" Pozdrawiam serdecznie
  14. Dobrze, że szukasz informacji o tej firmie. Być może problemy już za nimi ale kilka lat temu mieli poważne. Dotyczyły jakości i działania urządzenia i odmowy naprawy czy uznania reklamacji. Pewnie gdzieś w necie coś jest na ten temat. Zaczynali dawno - chyba bazowali na technologii szwedzkiej, którą przerobili na własną. Ale widziałem, że wystawiają się na targach, reklamują - może złe już za nimi i są OK. Q-BIS,chyba masz rację, że złe już za nimi. Czytałam kiedyś niepochlebne informacje na ich temat (w Muratorze). Trochę mnie ten fakt niepokoił ale zasada działania PC typu "sopel" jest bardzo ciekawa. Co prawda pewne prawa fizyki są nie do przeskoczenia ale inne można całkiem nieźle wykorzystać. Tak też jest w PC. Jesteśmy po wstępnych rozmowach z Octopusem i czekamy na ofertę. Dla budujących w Szczecinie proponują niższe ceny. W ciagu miesiąca będziemy także u znajomych, którzy zdecydowali się na "sopla" (nawet 2) i suszyli nimi swój nowy dom. Z tego co wiem są bardzo zadowoleni. Mam nadzieję, że na koniec kwietnia będę już wiedzieć dużo więcej na temat użytkowania "sopli" Pozdrawiam serdecznie
  15. Roxi10
    Grupa Szczecińska
    Forumowa wyszukiwarka to tak naprawdę nic nie znajdzie oprócz samego forum . Tutaj takie pompy określają jako "sopel lodu". Nie wiem czy któryś z tematów dotyczy oferty firmy Octopus ale zasada działania jest identyczna więc jakies wnioski mozna sobie wyciągnąć. http://forum.muratordom.pl/pompa-ciepla-sopel-lodu,t124388.htm http://forum.muratordom.pl/czy-kupisz-pompe-ciepla,t25860-780.htm http://forum.muratordom.pl/pompa-ciepla,t20041-180.htm Trzeba trochę cierpliwości ale coś tam znajdziesz. Miłego czytania . Perm - bardzo dziękuję za pomoc . Od niedawna jestem na tym forum ale nie da się tego nie powiedzieć - JESTEŚCIE FANTASTYCZNI . Na niektórych forach tygodniami czeka się na odpowiedź a tu dziś pytanie i natychmiastowa reakcja z Waszej strony. Kiedy podjęliśmy z mężem decyzję, że zaczynamy budować dom byliśmy pełni obaw (ale to chyba normalne) odkąd zalogowałam się na forum jakoś tak nam raźniej Jeszcze raz dziękuję wszystkim za pomoc i jak zawsze pozdrawiam serdecznie P.S. Perm- cierpliwości do czytania to ja mam sporo tylko oczy już mi się zrobiły na pół twarzy - tyle tu tego wszystkiego
  16. Forumowa wyszukiwarka to tak naprawdę nic nie znajdzie oprócz samego forum . Tutaj takie pompy określają jako "sopel lodu". Nie wiem czy któryś z tematów dotyczy oferty firmy Octopus ale zasada działania jest identyczna więc jakies wnioski mozna sobie wyciągnąć. http://forum.muratordom.pl/pompa-ciepla-sopel-lodu,t124388.htm http://forum.muratordom.pl/czy-kupisz-pompe-ciepla,t25860-780.htm http://forum.muratordom.pl/pompa-ciepla,t20041-180.htm Trzeba trochę cierpliwości ale coś tam znajdziesz. Miłego czytania . Perm - bardzo dziękuję za pomoc . Od niedawna jestem na tym forum ale nie da się tego nie powiedzieć - JESTEŚCIE FANTASTYCZNI . Na niektórych forach tygodniami czeka się na odpowiedź a tu dziś pytanie i natychmiastowa reakcja z Waszej strony. Kiedy podjęliśmy z mężem decyzję, że zaczynamy budować dom byliśmy pełni obaw (ale to chyba normalne) odkąd zalogowałam się na forum jakoś tak nam raźniej Jeszcze raz dziękuję wszystkim za pomoc i jak zawsze pozdrawiam serdecznie P.S. Perm- cierpliwości do czytania to ja mam sporo tylko oczy już mi się zrobiły na pół twarzy - tyle tu tego wszystkiego
  17. Aby znaleźć jakis wątek wpisz w google: "szukana fraza" site:forum.muratordom.pl/grupa-szczecinska pozdrawiam Dzięki Barnich ! Sprawdziłam - wszystko działa elegancko ! Jednak jedyny Octopus na jakiego się natknęłam okazał się Forumowiczem i zdecydowanie nie jest interesującą mnie pompą ciepła Dlategoteż będę bardzo wdzięczna za każdą informację dotyczącą doświadczeń z PC Octopus Pozdrawiam serdecznie
  18. Roxi10
    Grupa Szczecińska
  19. Witam, czy ktoś ze Szczecina lub okolic zdecydował się na zakup i instalację pompy ciepła firmy OCTOPUS i może napisać jak sprawuje się ten sprzęt ? Nie przebrnęłam jeszcze przez wszystkie strony (choć bardzo się staram ) więc jeśli pojawił się już taki wątek to bardzo proszę o podpowiedź gdzie mogę go szukać. Pozdrawiam serdecznie
  20. Roxi10
    Grupa Szczecińska
  21. Czy możecie napisać, ile w tej chwili wynosi cena m2 domu budowanego z silki ? Interesuje mnie SSO. Pozdrawiam serdecznie
  22. Roxi10
    Grupa Szczecińska
    Flawia, Hubert - bardzo dziękuję za namiary. Od poniedziałku działam ! Pozdrawiam serdecznie
  23. Flawia, Hubert - bardzo dziękuję za namiary. Od poniedziałku działam ! Pozdrawiam serdecznie
  24. Roxi10
    Grupa Szczecińska
    Nie twierdzę że zmyślasz. Nie jestem specjalistą od prawa budowlanego trudno więc bym zarzucał komuś pisanie nieprawdy. Po prostu poczułem szansę na załatwienie sprawy która jest jak na razie nie do przeskoczenia dla zdaje się paruset właścicieli działek w gminie Dobra. Oczywiście miejscowy plan nie istnieje, jest tylko studium na podstawie którego wiadomo co mniej więcej będzie i gdzie budowane. Podobnie jest zdaje się w całym Szczecinie. Planu zagospodarowania nie ma, nowy będzie. Kiedy - nie wiadomo. Wystąpiłem o warunki zabudowy dla jednej z działek którą byłem zainteresowany no i dostałem odpowiedź że WZ nie może zostać wydany ze względu na brak możliwości zagospodarowania ścieków na tym terenie. (działka od strony Bezrzecza przy krawędzi tego wielkiego pola ze słupami łączącego Bezrzecze z Wołczkowem). Podobną odpowiedź usłyszałem pytając o niektore działki w Dobrej, Dolicach czy Wąwelnicy. Ponoć to niezgodne z prawem unijnym ktore w takiej sytuacji zaleca zezwolenie na POŚia albo szambo. Urząd gminy ma to zdaje się głęboko gdzieś. Może coś pomieszałem bo to jakoś rok temu było ale zdaje się dalej sytuacja jest podobna bo nikt tam się nie buduje. Na terenie na którym ja mam działkę okolice ul. Grnicznej w Dobrej jest podbonie. Ludzie pokupowali działki i nie mogą dostać WZ właśnie ze względu na brak możliwości podłączenia do kanalizy, a pozwplenia na szambo czy Ekologiczną oczyszczalnię ścieków nie chcą wydawać (co uważam za bezsensowne) ale gmina tak robi i już. Moi sąsiedzi odwołali się od decyzji gmoiny do SKO i sprawa ponownie wróciła do rozpatrzenia przez gminę i znowu gmina warunków nie wydała. Mogli by biegać po sądach i pewnie by wygrali, ale nie będa się budować teraz, a ja niedługo (mam nadzieję ) kończę budowę swojego domu więc tak czy siak gmina WZ będzie musiała im wydać na zasadzie sąsiedztwa i stwierdzili że poczekają. Jakieś wyjście to jest. Dodsm, ze my mieliśmy farta bo chyba jako jedni z nielicznych dosatliśmy warunki zabudowy i chyba jako ostatni na tym terenie. Gmina nie chciała wydawać WZ nawet na zasadzie sąsiedztwa przykład dobry to mój sąsiad obok niego stoi zamieszkany dom mimo to nie dostał WZ. Początkowo powiedzieli mu jak gmina rozbuduje oczyszczalnię w Redlicy to wtedy wznowi wydawanie WZ ale to może potrwać nawet 5lat ale jak pisałem wcześnie gmina Dobra zaczęła wydawać WZ gdyż było to niezgodne z przepisami. Jak ktoś chce mogę podać namiary na sąsiada który przeszedł całą drogę walki z gminą o WZ i w tym roku dostał WZ. Później poszło już lawinowo i inni sąsiedzi bez problemu też dostali WZ. Moja działka znajduje się w Mierzynie więc również mam wątpliwą przyjemnośc załatwiania spraw w gminie Dobra. Wniosek o warunki zabudowy złożyliśmy 2 lata temu a później jeszcze raz, i jeszcze raz, i ... . Oczywiście kilka razy nam odmówiono z powodów, które tu opisujecie. Ostatni wniosek złożyliśmy w grudniu 2009 r (we wniosku zaznaczyliśmy studnię wierconą i szambo bezodpływowe - nie ma rady) i ku naszej radości na początku marca 2010 r odebraliśmy wniosek zaopiniowany pozytywnie. Z tego co nam powiedziano w Gminie jest juz zatwierdzony projekt budowy, tak przez wszystkich oczekiwanej oczyszczalni ścieków . Budowę przewidują na ok. 3 lata. Oby !!! Czego sobie i Wam serdecznie życzę. Pozdrawiam serdecznie Flawia - mocno trzymam kciuki, żeby Twoje sprawy jak najszybciej pozytywnie się rozwiązały, bo przecież taki piękny teren nie może stać odłogiem
  25. Nie twierdzę że zmyślasz. Nie jestem specjalistą od prawa budowlanego trudno więc bym zarzucał komuś pisanie nieprawdy. Po prostu poczułem szansę na załatwienie sprawy która jest jak na razie nie do przeskoczenia dla zdaje się paruset właścicieli działek w gminie Dobra. Oczywiście miejscowy plan nie istnieje, jest tylko studium na podstawie którego wiadomo co mniej więcej będzie i gdzie budowane. Podobnie jest zdaje się w całym Szczecinie. Planu zagospodarowania nie ma, nowy będzie. Kiedy - nie wiadomo. Wystąpiłem o warunki zabudowy dla jednej z działek którą byłem zainteresowany no i dostałem odpowiedź że WZ nie może zostać wydany ze względu na brak możliwości zagospodarowania ścieków na tym terenie. (działka od strony Bezrzecza przy krawędzi tego wielkiego pola ze słupami łączącego Bezrzecze z Wołczkowem). Podobną odpowiedź usłyszałem pytając o niektore działki w Dobrej, Dolicach czy Wąwelnicy. Ponoć to niezgodne z prawem unijnym ktore w takiej sytuacji zaleca zezwolenie na POŚia albo szambo. Urząd gminy ma to zdaje się głęboko gdzieś. Może coś pomieszałem bo to jakoś rok temu było ale zdaje się dalej sytuacja jest podobna bo nikt tam się nie buduje. Na terenie na którym ja mam działkę okolice ul. Grnicznej w Dobrej jest podbonie. Ludzie pokupowali działki i nie mogą dostać WZ właśnie ze względu na brak możliwości podłączenia do kanalizy, a pozwplenia na szambo czy Ekologiczną oczyszczalnię ścieków nie chcą wydawać (co uważam za bezsensowne) ale gmina tak robi i już. Moi sąsiedzi odwołali się od decyzji gmoiny do SKO i sprawa ponownie wróciła do rozpatrzenia przez gminę i znowu gmina warunków nie wydała. Mogli by biegać po sądach i pewnie by wygrali, ale nie będa się budować teraz, a ja niedługo (mam nadzieję ) kończę budowę swojego domu więc tak czy siak gmina WZ będzie musiała im wydać na zasadzie sąsiedztwa i stwierdzili że poczekają. Jakieś wyjście to jest. Dodsm, ze my mieliśmy farta bo chyba jako jedni z nielicznych dosatliśmy warunki zabudowy i chyba jako ostatni na tym terenie. Gmina nie chciała wydawać WZ nawet na zasadzie sąsiedztwa przykład dobry to mój sąsiad obok niego stoi zamieszkany dom mimo to nie dostał WZ. Początkowo powiedzieli mu jak gmina rozbuduje oczyszczalnię w Redlicy to wtedy wznowi wydawanie WZ ale to może potrwać nawet 5lat ale jak pisałem wcześnie gmina Dobra zaczęła wydawać WZ gdyż było to niezgodne z przepisami. Jak ktoś chce mogę podać namiary na sąsiada który przeszedł całą drogę walki z gminą o WZ i w tym roku dostał WZ. Później poszło już lawinowo i inni sąsiedzi bez problemu też dostali WZ. Moja działka znajduje się w Mierzynie więc również mam wątpliwą przyjemnośc załatwiania spraw w gminie Dobra. Wniosek o warunki zabudowy złożyliśmy 2 lata temu a później jeszcze raz, i jeszcze raz, i ... . Oczywiście kilka razy nam odmówiono z powodów, które tu opisujecie. Ostatni wniosek złożyliśmy w grudniu 2009 r (we wniosku zaznaczyliśmy studnię wierconą i szambo bezodpływowe - nie ma rady) i ku naszej radości na początku marca 2010 r odebraliśmy wniosek zaopiniowany pozytywnie. Z tego co nam powiedziano w Gminie jest juz zatwierdzony projekt budowy, tak przez wszystkich oczekiwanej oczyszczalni ścieków . Budowę przewidują na ok. 3 lata. Oby !!! Czego sobie i Wam serdecznie życzę. Pozdrawiam serdecznie Flawia - mocno trzymam kciuki, żeby Twoje sprawy jak najszybciej pozytywnie się rozwiązały, bo przecież taki piękny teren nie może stać odłogiem
