Kamil Wojciechowski
												Tytuł
Kamil Wojciechowski's Achievements
	Wsio równo
- 14 238 odpowiedzi
- grupa budująca
 - grupa lubelska
					(i 8 więcej)
	Wsio równo
	W takim razie nie wiem czy sobie zdajesz sprawę co polecasz ludziom. Wcześniejsza folia którą pokazałeś była folia TYP 200. Czy wiesz o czym informuje wartość TYP 200 ? Żółte folie dzielą się na 2 rodzaje : 1. Atestowana 2. Nie atestowana Typ 200 to właśnie folia nieatestowana, która realną grubość ma około 0.12, 0.13 tak więc jak miał bym Cię słuchać skoro gadasz głupoty ? Szczerze nie wybrał bym Ciebie na montera czy nawet nie mógł bym Cię prosić o doradztwo, gdyż jak się nie wie wszystkiego to ciężko zaufać. Pozdrawiam
- 14 238 odpowiedzi
- grupa budująca
 - grupa lubelska
					(i 8 więcej)
	Warto zadzwonić do sprzedawców folii paroizolacyjych membran czy nawet producentów. Takie informacje są najpewniejsze. Bo to co tutaj się dzieje to informacje, poprzez niepełne doświadczenie. Pozdrawiam i zalecam do kontaktu
- 14 238 odpowiedzi
- grupa budująca
 - grupa lubelska
					(i 8 więcej)
	Uważam że masz kolega rację. Kolejność jest ważna 1. dachówka 2. membrana dachowa czyli folia paroprzepuszczalna 3. wełna mineralna 4. folia paroizolacyjna 5. płyta
- 14 238 odpowiedzi
- grupa budująca
 - grupa lubelska
					(i 8 więcej)
	http://www.folnet.pl/docs/strotexAL_ulotka.pdf Polecam przeczytać. Dużo ciekawych informacji na małej ulotce. Paroizolacje nie można a trzeba stosować. Tutaj rozmowa raczej tyczy się tego czy stosować zwykłą żółtą paroizolację czy z ekranem aluminiowym.
- 14 238 odpowiedzi
- grupa budująca
 - grupa lubelska
					(i 8 więcej)
	Folie aluminiowe są zbrojone tak więc nie wiem czy muszę tłumaczyć, że wytrzymałość takich foli jest o niebo większa. Folia paroizolacyjna zdecydowanie mniej wytrzymała. Jeżeli chodzi o odbijanie ciepła, wystarczy poczytać na stronach producentów np.: "DELTA-REFLEX ma dyfuzyjny równoważnik grubości warstwy powietrza ponad 100 m. Ta duża rezerwa bezpieczeństwa wyłącza procesy dyfuzyjne, mogące trwale uszkodzić izolacje cieplną i konstrukcję dachową. Zalety: do 10 % większa ochrona cieplna, do 30% mniejsze obciążenie promieniowaniem elektromagnetycznym mieszkańców domu, 50% odbicia ciepła, 100% szczelności powietrznej i parowej. Odporność na rozrywanie 450 N/5 cm. Trudno zapalna - B 1." Ładnie Ci wytłuściłem. Jeszcze jedna sprawa poczytać na różnych forach internetowych jakie ludzie mają problemy gdy nie założą paroizolacji, a zaczną ogrzewać dom. Po membranie i ścianach leci jak z kranu. Pozdrawiam
- 14 238 odpowiedzi
- grupa budująca
 - grupa lubelska
					(i 8 więcej)
	Membrany dachowe mają za zadanie "wypuścić" wilgoć nagromadzoną w mieszkaniu racja. Jednak trzeba pamiętać, że są jakieś ograniczenia membran. Standard membran to około 1500 - 2000 g/m2/24 godziny lub 0.2 współczynnika sd ( określający grubość warstwy powietrza o takim samym oporze dla pary wodnej, co membrana ). Jeżeli nie założy się foli paroizolacyjnej wtedy membrana nie będzie wstanie odprowadzić nagromadzonej wilgoci. Dlatego paroizolacja jest tak ważna. W momencie gdy założymy folie paroizolacyjną z ekranem aluminiowym otrzymamy dodatkowy efekt izolacyjny dzięki odbijaniu energii cieplnej. Folie podstawowe z ekranem aluminiowym nie są drogie mniej więcej 130 - 160 zł tak więc uważam, że zdecydowanie lepiej zastosować taką folię niż zwykłą paroizolację żółtą. Gdyż nawet jeżeli oszczędność energii cieplnej nie jest wielka ( a jest znaczna ), to w latach zwróci się to z nawiązką. Dodatkowo folie takie są najczęściej zbrojone co powoduje zdecydowanie większą odporność na rozrywanie mechaniczne. Takim podstawowym produktem jest np. Antivil 110 Tak więc nie gadam bzdur, gdyż membrana nie odprowadziła by wystarczającej wilgoci bez foli paroizolacyjnej która naturalnie zatrzymuje wilgoć.
- 14 238 odpowiedzi
- grupa budująca
 - grupa lubelska
					(i 8 więcej)
	Folie paroizolacyjną należy położyć na całości poddasza. Jeżeli się tego nie zrobi wilgoć z domu przedostanie się do membrany dachowej, dodatkowo przechodząc przez wełnę mineralną co spowoduje utracenie właściwości cieplnych wełny. Dodatkowo wilgoć po zetknięciu z membraną dachową skropli się ( tzw. punkt rosy ), i zacznie spływać po membranie aż do ścian. Efekt może być podobny jak by ktoś na dachu odkręcił kurek z wodą. Jeżeli chodzi natomiast o "srebrną" folię jest to folia z ekranem aluminiowym, która jest bardzo zdecydowanie lepsza niż zwykła folia z polietylenu ( żółta ). Ekran aluminiowy wzmaga izolacje cieplną w domu.
- 14 238 odpowiedzi
- grupa budująca
 - grupa lubelska
					(i 8 więcej)
