trolik
trolik's Achievements
Kocioł Vitodens 100 - sterowanie, opinie, problemy, ustawienia
trolik odpowiedział s1447 → na topic → Ogrzewanie
Bardzo dziekuje - wlasnie takiej wiedzy potrzebowalem ) U mnie duza role bedzie odgywal kominek akumulacyjny - termostaty dadza mi mozliwosc elastycznej regulacji temp w zaleznosci od tego czy chodzi kominek. Z tego co wiem pogodowka nie dziala zbyt dobrze we wspolpracy z kominkiem wiec chyba zostane przy tym co mam. Jesli chodzi o odczyty - wciaz walcze z gazownikami ( i narazie ciagne gaz od developera wiec nie mam mozliwosci dokladnego zmierzenia codziennie. Jak tylko bede cos mial to dam znac pozdrawiam trolik -
CZUJNIK CZADU!!! - KTO UZYWA I CZY ZADOWOLONY!!??
trolik odpowiedział Raul → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Podpinam sie: czy jest na forum ktos z odpowiednia wiedza aby doradzic w tej kwestii? - Czy raczej na gorze (jesli jest pracujacy kominek) - Czy tez na dole (piec gazowy) - z moze na klatce schodowej..? z gory dziekuje za pomoc pozdrawiam trolik -
Oczywiscie podlogowka! Ja zaluje ze zdecydowalismy sie na nia tylko na dole. Do tego sugeruje centralny odkurzacz-wyrzuci wszystkie alergeny na zewnatrz domu i odchodza ci koszty zakupu i utrzymania porzadnego odkurzacza z filtrami HEPA. pozdrawiam trolik
Powiem szczerze ze nie wiem.... Dopiero zabieram sie za temat i zaczynam mierzyc od jutra. pozdrawiam trolik -
A to moje cudo - wlasnymi rekami zrobione. Dom kupowalem od dewelopera i zastalem go z kilkoma ograniczeniami konstrukcyjnymi. Szamot z Cebudu - razem 650 kg nie liczac wkladu. Do tego rozprowadzenie powietrza na gore kanalami prostokatnymi bez wymuszenia. Jak na razie dziala wysmienicie i mam nadzieje ze tak zostanie ... Aha - dodam jeszcze ze wklad jest Hajduka - Prisma 10 kw. Wklad nie jest duzy ale z tego co widze wystarczajacy - na razie palilem na prube kilka razy. Jedno palenie (ok 5 godzin) zakonczylem ok 22giej - po przyjsciu rano stwierdzilem ze CO jeszcze sie nie wlaczylo a obudowa jeszcze delikatnie promieniowala. Na dworzu bylo wtedy ok -5 stopni. Kominek ten zbudowalem po ok roku czytania tego forum - teraz widze ze kilka rzeczy mozna bylo zrobic lepiej i byc moze taniej, ale i tak jestem zadowolony. W tej chwil moja zonka pracuje ciezko mazac hieroglify na obudowie - jak skonczy to podesle finalny widok. pozdrawiam trolik
Witam, od niedawna jestem wlascicielem domu wyposazonego w taki piecyk... Ogolnie hula wysmienicie - chcialbym jednak poeksperymentowac troche z wydajnoscia. Na dole ma podlogowke, u gory grzejniki - razem 140 m w blizniaku, do tego termostat centralny radiowy i kilka termostatow do poszczegolnych obiegow podlogowki. Przy temp zewnetrznej -15 st wystarcza ustawienie pokretla na piecu na cyfre 3; temparatura w domu 21 stopni. Zastanawiam sie nad obnizeniem krzywej grzania (jesli dobrze wyczytalem w instrukcji to fabrycznie jest ustawiona na 1,4) na 1,2 ew 1,3. Pytania sa dwa; Czy mozna sie spodziewac oszczednosci po takiej regulacji? Czy koniecznie musze wolac do tego sewris? Z gory dziekuje za pomoc pozdrawiam trolik -
KUCHNIA - Okap kuchenny, wątek zbiorczy. Modele, rozwiązania, opinie
trolik odpowiedział a topic → AGD i RTV w domu
Witam, niedawno nabylem okap nomina 90.2 max - zostal zainstalowany przez mojego wykonczeniowca i wyprubowany: nie powiem zeby robil wiele halasu, ale nie jest tak cichy jak sie spodziewalem... wyraznie slychac prace wentylatora. Moze sie ktos podzielic swoimi doswiadczeniami z uzytkowania takiego lub podobnego okapu? z gory dziekuje pozdrawiam trolik- 1 073 odpowiedzi
- działa?
- elica
(i 32 więcej)
- działa?
- elica
- filtry aluminiowe
- firmy
- globalo
- glosno?
- godny
- jaki
- kominowy
- ktoś?
- kuchenny
- kuchnia
- matercook
- neto
- okap
- okap gorenje
- okap kuchenny
- okap kuchnia bez okna
- okapu
- okapy
- platinium
- podszafkowy
- podłączenie
- polecacie
- polecacie?
- polecenia
- szkło
- tani
- teka
- wentylacji
- wyciąg
- wyspowy
- zabudowy??
- zabudowy????
Czy uzywales oryginalnego separatora AeroVac? pozdrawiam trolik
Termostaty do podlogowki - czy prawidlowo podlaczone??
trolik odpowiedział trolik → na topic → Ogrzewanie
Jestem w trakcie budowy kominka akumulacyjnego ktory mam zamiar uzywac kiedy sie da (lub kiedy bedzie mi sie chcialo) - rozwiazanie z termostatami mierzacymi temp podlogi mialo zapobiec "wariowaniu" calosci systemu i dac mi elastycznosc w jego konfiguracji. Moze mi ktos potwierdzic cz wwiercenie czujnikow w wylewke jest technicznie mozliwe i taki czujnik+termostat bedzie spelnial swoja role? bardzo dziekuje z gory pozdrawiam trolik- 6 odpowiedzi
- podlaczone??
- podlogowki
Doczytalem ze mam nie te termostaty - oni zainstalowali mi Digitime 600 i - czyli mierzace temp. powietrza.... Pytanie jest teraz takie: czy mozliwym jest zainstalowanie (wiercenie) czujnika w wylewke i podlaczenie go do Digitime 600 e?? z gory dziekuje za pomoc pozdrawiam trolik- 6 odpowiedzi
- podlaczone??
- podlogowki
Witam, mam pytanie do fachowcow: Niedawno mialem kladziona podlogowke na calym dole - idea byla taka aby mozna bylo sterowac osobno obiegami w salonie, kuchni/korytarzu oraz w wiatrolapie-za pomoca termostatow Digitime 600 z czujnikami w podlodze oraz termostatem glownym Digitime 800. Firma polozyla wszystko, podlaczyla piec oraz termostaty, jednak mam dziwne wrazenie (po kilku dniach uzytkowania) ze termostaty czerpia informacje z otaczajacego je powietrza, a nie z czujnka w podlodze. Do termostatow dochodzi kabel 2-zylowy. Na moj zdrowy (choc laicki) rozum te dwie zyly ida do silownika z rozdzielaczu podlogowki - gdzie w takim razie jest polaczenie z czujnikiem w podlodze?? Pytanie jest na tyle istotne ze jeszcze nie mam parkietu, wiec mozliwa jest ew. przerobka.. z gory bede wdzieczny za porade pozdrawiam trolik.
- 6 odpowiedzi
- podlaczone??
- podlogowki
dzieki za dobro slowo jutro smigam po rure pozdrawiam trolik
- 4 odpowiedzi
- będzie
- elastyczna
ze wzgledu na brak miejsca nie jestem w stanie zamontowac "wykrecanej" rury BERTRAMS w celu polaczenia wkladu z wejsciem kominowym. Na wkladzie mam nakladki akumulacyjne f-y Cebud (5 szt). Nie do konca jestem przekonany do zastapienia rury Bertrams rura elastyczna. Za zamiana przemawia fakt, ze czesc ciepla spalin odbiora nakladki - w zwiazku z tym mniejsza temperatura bedzie szla na rure elastyczna. Drugim rozwiazaniem byloby zdjecie jednej nakladki - to pozwoliloby na zamontowanie rury Bertrams. Bylbym wdzieczny za rade ktore rozwiazanie wybrac. pozdrawiam trolik
- 4 odpowiedzi
- będzie
- elastyczna
Wybrałem kredyt. Ranking kredytów mieszkaniowych
trolik odpowiedział robert_72 → na topic → Prawo i finanse
Jutro podpisujemy umowe: kredyt 600 tys+150 tys wkladu wlasnego. Deutsche Bank w euro, 1,7% marzy,do tego prowizja 2% i skladka na fundusz 5 stow miesieczne. Z obslugi jestesmy bardzo zadowoleni. pozdrawiam trolik- 6 723 odpowiedzi
- forum kredyt
- forum ranking
- (i 8 więcej)
Dzieki za podpowiedz - sa jakies szczegolne miejsca na ktore powinienem zwrocic uwage? pozdrawiam trolik
