montenegro
montenegro's Achievements
Montaż bramy dwuskrzydłowej
montenegro odpowiedział montenegro → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Dzięki za odpowiedź.- 6 odpowiedzi
- bramy
- dwuskrzydłowej
Wiata z boku domu konstrukcji drewnianej
Dzięki za odpowiedź. Pomysł z zastosowaniem słupków po obu stronach chodził mi też po głowie z tego samego względu. Pewnie lepiej by było pomysleć o takiej wiacie przed ocieplaniem, ale cóż. Niestety, jestem ze śląska więc to trochę daleko, ale dzięki. pozdrawiam- 3 odpowiedzi
Witam Który sposób montażu bramy jest prawidłowy/najlepszy : 1. Zalanie słupków, odczekać aż beton stwardnieje a potem wieszanie bramy ? 2. Montaż słupków, montaż bramy , ustabilizować ją za pomocą desek, kantówek a potem zalanie słupków betonem ?
- 6 odpowiedzi
- bramy
- dwuskrzydłowej
Witam Planuję wykonać wiatę z drewna, z boku domu. Mam pytanie : Jakiej grubości słupów użyć, czy 9x9cm są wystarczające ? Widziałem takie w supermarketach.Dach ma być kryty blachą. Jak zamocować belkę wzdłuż ściany, skoro mam 15 cm styropianu ? pozdrawiam
- 3 odpowiedzi
Jaki rozmiar słupków do bramy dwuskrzydłowej ?
Ok. Dzięki za odpowiedź. Brama już kupiona z supermarketu, dowiem się ile waży jedno skrzydło.- 2 odpowiedzi
- bramy
- dwuskrzydłowej
Witam Chcę zamontować bramę dwuskrzydłową o szerokości 3,5m. Jakiej wielkości słupków użyć ?Czy 7x7 cm wystarczy ?
- 2 odpowiedzi
- bramy
- dwuskrzydłowej
Ok, dzięki. A jak ma działać przepływomierz umieszczony w obiegu ogrzewania podłogowego ? Bo kręce nim i cały się wykręca a ten czerwony znacznik (w środku) cały czas wskazuje 1.
- 3 odpowiedzi
- grzejniki.
- podłogówkę
Witam Proszę o pomoc w rozszyfrowaniu mojego ogrzewania podłogowego.Chcieliśmy mieć kilka grzejników w pokojach i łazience oraz ogrzewanie podłogowe w reszcie pomieszczeń. W założeniach woda o większej temperaturze miała iść na grzejniki , a na podłogówkę miała być mieszana. Czy to wykonanie jest zrobione zgodnie ze sztuką ? Nie jestem fachowcem , ale wg. mnie woda na podłogówkę jest mieszana z wodą na wyjściu z grzejników, a tak chyba nie powinno być ? Czy to, że przykręce grzejniki bedzie wpływało na temp. podłogówki ? Z góry dziękuję za pomoc.
- 3 odpowiedzi
- grzejniki.
- podłogówkę
Jakie macie ogrzewanie kaloryfery czy podłogówka ?
montenegro odpowiedział montenegro → na topic → Ogrzewanie
Witam No własnie zrezygnowaliśmy z kominka z płaszczem, bedzie zwykły rekreacyjny. Instalator poradził by założyć podłogówkę w salonie, kuchni,łazience+grzejnik łazienkowy, korytarzu a w 3 sypialniach grzejniki. Dlaczego grzejniki w sypialni ?! Nie mam pojęcia :/- 7 odpowiedzi
- jakie
- kaloryfery
Jak porównać moce kotła gazowego tradycyjnego a kondensacyjnego.
Dzięki za odpowiedzi. SŁyszałem od instalatora że jak zmienia się z tradycyjnego kotła na kondensacyjny to ten drugi musi być większej mocy niz obliczony tradycyjny. Teraz wiem że nie. pozdrawiam -
Witam Mam w projekcie kocioł gazowy tradycyjny o mocy 24kW. Chce go zastąpić kotłem kondensacyjnym , dostałem dwie wyceny ze sklepów gdzie proponują mi jeden o mocy CERAPUR SMART ZSB 22-3C 22kW i CERAPUR SMART ZSBR 28-3A 28kW. Gdzieś na stronach wyczytałem że zakres mocy jest regulowany w zakresie od 7.3 kW do 28kW. Czy to znaczy że jeśli wybiorę kocioł o większej mocy będzie on działał 'pełną parą' i będziemy mieli po 30 stopni w domu czy jego moc będzie się zmieniać w zależność od temp. jaką ustawimy na regulatorach. ?? Czy w przypadku kotła o mniejszej mocy może się zdarzyć że nie będziemy mogli odpowiednio ogrzać mieszkania ? Albo będzie można tylko będzie to trwało trochę dłużej ? pozdrawiam
Witam Stajemy przed wyborem wykonania ogrzewania. W projekcie mamy kocioł gazowy tradycyjny i grzejniki jednak chcemy to zamienić na kondensacyjny i ogrzewanie podłogowe z grzejnikami. Czy takie rozwiązania się praktykuje ?Czy jak się ma podłogówkę to nie rezygnuje się całkowicie z kaloryferów ? Mam jeszcze pomysł , żeby zainstalować kominek z płaszczem i jak zechcemy palić drewnem w kominku, to przełączamy zawór i grzejemy tylko grzejnikami. Jak drewno się skończy przełączamy na kocioł gazowy i zasilamy podłogówkę lub podłogówkę + grzejniki. Co o tym sądzicie ?
- 7 odpowiedzi
- jakie
- kaloryfery
Czy mogę zmienić kanalizację na szambo ?
montenegro odpowiedział montenegro → na topic → Woda i ścieki
Bardzo bym się cieszył z takiej sytuacji. Niestety ja mam ponad 70m i nie jest to traktowane jako zwykły przyłącz lecz rozbudowa sieci na mój koszt. Tzn zakład wycenił zakres prac na 24tyś kanalizacja i 6 tyś woda, po miesiącu zmienił zdanie bo zmieniły się "jakieś współczynniki" i teraz wyceniają budowę kanalizacji na 17 tyś.Sęk w tym że wg. wyceny firm zewnętrznych koszty zakupu materiału bez robocizny wyniosą 19tyś. W takim wypadku wydam 19tyś + robocizna a wodociągi odkupią ode mnie wybudowany odcinek ( pod warunkiem że będzie wybudowany wg ich wytycznych) za 17tyś ( płatne przez x raz w przeciągu chyba 3 lat). Czysty interes. Dlatego teraz interesuje mnie sprawa szamba/przydomowej oczyszczalni ścieków. pozdrawiam- 10 odpowiedzi
- kanalizacje
- mogę
Witam Zaczęliśmy budowę domu. Założyliśmy że będziemy mieli kanalizację zamiast szamba. Projekt został zaadoptowany i na tej podstawie wydano pozwolenie na budowę.Teraz jesteśmy na etapie SSO i właśnie otrzymaliśmy projekt z wodociągów. Po wstępnych wycenach koszty wykonania kanalizacji okazały się większy niż przypuszczaliśmy, stąd pytanie czy można teraz zdecydować się na szambo ? Co teraz należy zrobić, udać się do projektanta by zaadoptował projekt gdzie używać będziemy szamba zamiast kanalizacji ? W planach zagospodarowania terenu jest możliwe budowa szamba. Oczywiście ogólnie mówię szambo ale prawdopodobnie zbudujemy coś jak przydomowa oczyszczalnia ścieków. pozdrawiam
- 10 odpowiedzi
- kanalizacje
- mogę
