Jacek6
Jacek6's Achievements
Bateria prysznicowa w ściance g-k instalacja PP
Jacek6 odpowiedział Jacek6 → na topic → Przebudowy i remonty
Oooooo, coś jest. Dzięki.- 5 odpowiedzi
- bateria
- instalacja
Ale ten profil to jakoś urzeźbić trzeba. Tak żeby kolanka były na odpowiedniej głębokości ... Jest tu jakiś praktyk ?- 5 odpowiedzi
- bateria
- instalacja
Witam, szybka porada potrzebna, jak zamocować w ściance g-k przyłącza do baterii prysznicowej (instalacja wodna z PP) w taki sposób żeby ktoś tego "przypadkowo" nie wyrwał ze ściany? Pzdr.
- 5 odpowiedzi
- bateria
- instalacja
16ki na końcówkach nie wystarczą ?
Który kocioł ma regulację mocy dla CWU ?
Kocioł stary Ekocentr (ten nowy to inny właściciel) 25kW, chodził na zasypie 150kg w lecie 5-6 tygodni, bojler w piwnicy przy samym kotle, więc pracującej wody niewiele. Instalacja z miedzi 22mm i po 3m rozjazd na 18mm i potem do grzejników 15mm, więc ogólnie wody nie za wiele. Grzał tylko CWU bez żadnych problemów przez 10 czy 11 lat. Ustawienie na lato 58 st, zawór 4 drogowy żeby powrót miał jaką znośną temperaturę. na zimę max które widział to 70 st, zwykle zimą 65 st. Teraz jadę na gazie.
- 25 odpowiedzi
- instalacja co
- kocioł 5 klasy
Miałem kocioł na ekosyf z bojlerem 100l i ten bojler, chociażby latem, był wystarczającym i jedynym buforem dla kotła.
- 25 odpowiedzi
- instalacja co
- kocioł 5 klasy
No to masz baaaaaaaaaaaaaaaardzo duży wybór. A jakby tak zareklamować jakąś inną firmę również ?
Po co bufor do kotła na ekosyf ?
- 25 odpowiedzi
- instalacja co
- kocioł 5 klasy
Dają więcej, ale nie zawsze wszystkie.
Rurki do grzejnika to tak chciałeś ? Czy tak im wyszło ?
- 13 odpowiedzi
- grzejnikiem
- problem
Nie zawsze co ?
Dedykowane dają zazwyczaj wiele możliwości, Auraton jest tylko grzej/nie grzej.
Miałem starego Auratona chyba model 2005 lub 2025, żadnych uwag, żadnych awarii. Chodził 11 lat (8 lat z kotłem na ekosyf i 3 lata z gazowym) i został zastąpiony modelem dedykowanym do kotła gazowego.
Poniemiecka szeregowka, około 100m2, ogrzewanie gazowe 3ci sezon, na stropie jeszcze stare coś tam jako ocieplenie, czyli w sumie nic, na ścianach 8cm styro.. Za poprzedni rok (12 miesięcy) CO + CWU niecałe 2000 zł (tej zimy, bo w końcu jest, będzie myśle około 2300 zł). Postaw na gaz i tyle.
