Mariusz Łódź
Mariusz Łódź's Achievements
Mariusz Łódź odpowiedział Kolores → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Czy możecie mi podpowiedzieć jak najlepiej kupić dobre i nie za drogie profile z dostawą do Łodzi? Chodzi mi o 40x40 3.3m najlepiej 1.5mm grubości. Na allegro zwykle są z odbiorem własnym np. w Poznaniu.- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
- panele fotowoltaiczne
Sprawdź czy na pewno w tych danych katalogowych dobra jest max. temperatura pracy bo ona jest ważna w przypadku przewodu prowadzonego od PV; druga sprawa maksymalne napięcie pracy DC i odporność na UV. W przypadku dachu ten przewód może się nagrzewać - zależy od instalacji. Jeżeli będzie puszczony w rurkach peszlowskich to będzie chroniony przed UV ale też chłodzenie zwykle jest mniejsze. Zbyt wysoka temperatura to niższe prądy, które może przewodzić / krótszy czas życia przewodu. Podstawowa różnica jest w maksymalnej temperaturze izolacji gumy (temp. pracy chyba powinna być 90stopni) , PVC (temp. pracy do 70, zwarcie 160) i XLPE (temp. pracy -40 +90, zwarcie 250 stopni Celsiusza). Może być linka albo drut. Dla linki dobrze jest zacisnąć końcówkę lub pobielić (cyną). Maksymalne napięcie trzeba dobrać w zależności od max. napięcia obwodu PV przy rozwarciu. Jeżeli to będzie 230V to spokojnie ten przewód to wytrzyma. Ale też może się okazać, że potrzebujesz przewody na napięcie powyżej 1kV. Formalnie są jakieś wymogi na przewody prowadzone od PV. Oczywiście żywotność i odporność na wilgoć, wytrzymałość mechaniczna, indukcyjność (selektywność zabezpieczeń przepięciowych) odporność na chemię i kładzenie w ziemi ale to trochę może mniej istotne.- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
Chciałbym polecić Państwu glazurnika. Kiedyś to zrobiłem na białej liście wykonawców. Ostatnio poprosiłem go aby położył płytki w następnych pomieszczeniach - z technicznego i estetycznego punktu widzenia pytki są położone rewelacyjnie. Sprawdziłem już większość glazurników w Łodzi i uważam, że trzeba docenić dobrą prace, dlatego polecam go Państwo: Pan Zbyszek tel: 514 114 225 http://glazurnik-lodz.com.pl PS. Na tej stronie web są również zdjęcia płytek położonych u mnie.
TARAS - materiały wykończeniowe - dyskusja, opinie, zdjęcia, pomysły
Mariusz Łódź odpowiedział PEDROS → na topic → Podłogi, schody, taras
W koncu kladziemy gres techniczny zwykly (nie polerowany). Ale nawet bralismy pod uwage (włoskie) plytki granitowe. Okazalo sie, ze plytki granitowe, ktore ogladalismy nie sa twardsze od gresu technicznego z Paradyza - chyba te plytki granitowe to jednak plyna z Chin . No i granit mial "zarodki pekniec" a takze bardziej chlonie wode od gresu technicznego . Jednak sprawdzcie czy to sa plytki stosowane na zewnatrz (chyba maja nie mniej niz 9mm grubosci). Jezeli nikt nie bedzie chodzil zima to moga byc blyszczace ale pod warunkiem, ze bedziecie pilnowali co kilka lat impregnacji. Natomiast nie wiem jak wyglada plytka po kilku impregnacjach, moze lapac latwo brud - moze ktos podpowie. Wiele osob zglasza, ze po kilku latach odchodza plytki. Wydaje mi sie, ze jezeli da sie grunt, fiolie w plynie, klej elastyczny do gresu (C2), plytke i podloze bedza smarowane klejem, fugi beda w okolicy 4...5mm to nic nie powinno sie dziac. -
Masz ze wszystkim racje, dodalbym jeszcze: 1) zawsze trzeba pilnowac, jedno z pierwszych pytan ekip wykanczajacych jest takie "Czy panstwo mieszkaja na miejscu?". Albo sa spece ktorzy mowia, ze zaslaniaja pokoj folia i po skonczonej robocie mozna ogladac - a po kilku latach wychodza bledy. 2) Nie nalezy przyjmowac, ze wykonawca wie wszystko najlepiej i tak ma byc jak on mowi. Owszem warto aby doradzil ale ma byc technicznie dobrze a z tym jest klopotu u wykonawcow...
GRUPA ŁÓDZKA - POLECANE USŁUGI I PRODUKTY
Mariusz Łódź odpowiedział majki → na topic → Grupy BUDUJĄCE
Masz ze wszystkim racje, dodalbym jeszcze: 1) zawsze trzeba pilnowac, jedno z pierwszych pytan ekip wykanczajacych jest takie "Czy panstwo mieszkaja na miejscu?". Albo sa spece ktorzy mowia, ze zaslaniaja pokoj folia i po skonczonej robocie mozna ogladac - a po kilku latach wychodza bledy. 2) Nie nalezy przyjmowac, ze wykonawca wie wszystko najlepiej i tak ma byc jak on mowi. Owszem warto aby doradzil ale ma byc technicznie dobrze a z tym jest klopotu u wykonawcow... -
Czy wiecie ile placi sie teraz kamieniarzowi z materialami lub bez? Na innym forum znalazlem cene 80...100zl/m2. Czy przy stopniach liczy sie od metra? Czy mozecie podac namiary na sensownych kamieniarzy? Ten z ktorym rozmawialem, cokolwiek powiedzial to nieprawidlowo - tylko tyle ze pewnie mowil .
- 20 429 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 100 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- chudziak
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Informacje o roletach wyslalem dlugiemu. Ja mam podbitke z PCV. Wybralem polska firme Ergis . Ergis oferowal ta podbitke w kolorze brazowym i bialym. Na zewnatrz tylko bialy; brazowy szybko odbarwial sie. Zwykle podbitka montowana jest do 2 desek/beleczek mocowanych wzdluz okapu i listwy mocowanej do sciany. Ja jednak wybralem rozwiazanie polegajace na kontrukcje na tzw. "bockach" czyli bez listwy mocowanej na budynku. Na ergisy nie moge powiedziec zlego slowa, ale nie mam porownania z inna podbitka. Na pewno Marleya bedzie najpepsza. Mam dobrego wykonawce, musze go poszukac i wstawic na liste polecanych, ale jezeli sie nie bede odzywal a bedziiecie chcieli namiary to napiszcie prosze przypomnijcie na PW.
- 20 429 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 100 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- chudziak
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Chcialbym napisac Wam ogolnie odnosnie instalacji odgromowej, aby nie zwedli Was wykonawcy byle gadka: 1) Przedewszystkim unikajcie aktywnej ochrony odgromowej. Wykonawcy zwykle mowia przez telefon cene polowy instalacji normalnej aby zlapac klienta, choc wydaje mi sie, ze koszty sa u nich chyba jeszcze mniejsze. Trzeba unikac, bo nie spelnia pelnych wymagan i jest kilka bledow w teorii wyjasnianiu jej skutecznosci i oraz stosowanym wykonastwie ! Hasła, ze dopuszczono ja w normach tak "doskonalych" normach Francuskich czy USA wcale nic nie znaczy. Jedyna sensownie dzialajaca aktywna ochrona odgromowa byla jedna z metod stosowanych we Francji, polegajaca na umieszczeniu malej ilosci izotopu na sztycy ponad chronionym budynkiem. Material ten co kilka lat trzeba bylo wymieniac. Ze wzgledu na klopotliwa promieniotworczosc zrezygnowano (lub rezygnuje sie) z tego rozwiazania. 2) Piorunochron jest bardzo dobra rzecza, ale to jest urzadzenie do sciagania piorunow. Jezeli bedzie zle wykonane moze przyniesc wiecej szkody niz pozytku W zaleznosci od wymaganego stopnia ochrony normy wprowadzaja kilka stopni wymaganej skutecznosci ochrony - im lepsza tym drozej kosztuje 3) Przy wykonywaniu instalacji dopilnujcie zrobienie pomiaru rezystancji uziemienia i czy jego rezystancja jest wystarczajaco niska (bez lania uziomu solona woda!). 4) Bardzo dobre i zalecane (przez normy i wykonawcow) sa uziemienia otokowe jednak jezeli grunt jest bardzo suchy to uziemienie nie musi byc wcale takie skuteczne wtedy lepiej jest wbic pionowe sztyce (np. Galmarowskie). 5) Nalezy tez pamietac, ze piorunochron to nie wszystko. W budynku powien byc zabezpieczony sprzet elektryczny aparatura przeciw przepieciowa - np. ochrona od uderzenia piorunem kilkaset metrow od bydynku.
- 20 429 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 100 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- chudziak
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Bardzo jest fajna siatka ocynkowana powleczona plastykiem robia w Lutomiersku - moze przynajmniej kawalek w miejscu gdzie bedzie dom zrobic ta siatka. Slupki tez maja na miejscu ale najtaniej chyba bedzie na miejscu. W Lutomiersku tez jest ekipa zakladajaca ale sensowniej powinno byc zatrudnienie wykonawcow z tego miejsca gdzie ma byc siatka. Cen aktualnych niestety nie znam. PS Kiedys byla teoria naciagania siatki. teraz naciaga sie druty a siatki kupujesz tyle ile masz metrow ogrodzenia.
- 20 429 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 100 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- chudziak
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Sli nie jestem pewien czy masz juz przemyslane te rzeczy dlatego napisalem troche nadmiarowo. 1) Jezeli bedziesz sie decydowal na HDTV SAT to powinienes miec dwa przewody koncentryczne pomiedzy konwerterem na antenie i tunerem. Czasami dochodzi jeszcze sterowanie, z ktorej anteny ma byc sygnal (jeden przewodow - dwie zyly niskie napiecie) lub zasilanie obrotnicy obrotnica anteny (niskie napiecie). Mozesz tez miec rozwiazanie w ktorym laczysz sygnaly z tunera i zwyklej anteny. Wzmacniasz i rozsylasz do domu ale odbierasz wtedy tylko ustawiony na tunerze kanal. Gotowych rozwiazan domowej sieci RTV SAT mozna bylo kiedys doszukac sie na stronach http://www.dipol.com.pl Ostatnio staja sie modne sieci domowe, w ktorych przesyla sie sygnal za pomoca skretki ("przewody komputerowe Ethernet"). Jezeli bedziesz kupowal takie przewody to zobacz aby nie byly gorsze od CAT5E, CAT6 - tak na daleka przyszlosc - przewod raz sie wklada w sciane. Podobnie przewody do anteny satelitarnej moglyby miec mniejsze tlumienie (np. srednica zyly 1.1mm) i lepszy ekran. Wiekszosc z tych dobroci mozna kupic w Dipolu albo np. na Lakowej lub Piotrkowskiej w hurtowni komputerowej - wypadla mi z glowy nazwa. 2) Zastanawiales sie nad mozliwoscia umieszczenia kamer ? To jest wizja z wielkiego brata ale kiedys moga byc tansze kamery ethernetowe to bedziesz mogl monitorowac mieszkanie podczas wyjazdu. 3) Czy bedziesz myslal o elektrycznie sterowanych roletach okiennych. Jezeli bedziesz chcial to raczej przewody 4 zylowe. 4) Inteligentny dom - raczej mozesz darowac sobie dodatkowe przewody. Wystarczy jak dodatkowo przewidzisz po jednym gniazdku na ethernet w kazdym pomieszczeniu (wlacznie z kuchnia, kotlownia, garazem) - jestem przeciwnikiem WiFi , BigZee dlatego o tym napisalem. 5) Piec CO - niektore piece na zachodzie pozwalaja na sterowanie nim za posrednictwem telefonu (w Polsce chyba Vailant to oferuje). Mozesz tez monitorowac piec CO komputerem. Na pewno ktos jeszcze bedzie mogl cos dodac
- 20 429 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 100 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- chudziak
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
