Nolimit
Zawartość dodana przez Nolimit
  1. Witam, Mam oczko wodne. Nie chcę mi się nim zajmowac więć nie bedzie tam ryb, roslin itd Chce tylko uzyskac efekt wizualny, czyli betonowe podloze pomalowac farba na kolor niebieski oraz bialy. Pytanie tylko jaka farbe uzyc zeby struktura utrzymala sie w dobrej kondycji? Druga sprawa to jak utrzymac przejrzysta wode w tym oczku? Jakie preparaty stosowac i co jaki czas? Czy uda sie uzyskac dobra jakosc wody przez caly sezon? Jeszcze pytanie czym najlepiej wypompowac wode z dna oczka. Wiadomo ze zwykla pompa do konca wody nie wypompuje. Czym to najlepiej zrobic do sucha? pozdrawiam
  2. czy 7 m3/doba zuzycia gazu na co+cwu w systemie warstwowym 130l czyli woda dostepna caly czas to duzo? Bez kuchenki tylko grzanie (kaloryfery) +woda Temp. 22-23 stopnie w dzien od 23 do 9 20 stopni Oczywiscie przy temperaturach zew jakie panuja obecnie czyli w dzien +5-7 a w nocy w okolicach 0
  3. Nolimit
    Ile zuzywacie gazu?
    120m uzytkowej czy ogolnie?
  4. Nolimit
    Ile zuzywacie gazu?
    ale mi chodzi na dobe konkretnie teraz w te dni. Bo takie pytania ile zchodzi na rok to nie daja obrazu zbytnio. Kazdy inaczej liczy jeden ze na rok grzewczy inny ze na caly, jeden ze z woda drugi bez i czy z kuchenka. Mi chodzi o zurzycie na dobre z woda bez kuchenek. Tylko cieplo +woda
  5. Ile zuzywacie gazu na dobe? Ile metrow domu, jaka temperatura?
  6. wg oficjalnego e-sklepu 5,2-35 KW
  7. Zasobnik nie jest 120 l. Tylko 100 l 5 min by nie czekał na wode tylko 40 min... teraz mam piec 130 l ladowany wezownica wiec wiem o czym mowie. Dlatego chcialem warstwowy ale 100 l to tez za malo (potwierdzone faktami) . 130 jest idealnie. Zreszta pisaliscie ze na taka wanne potrzebny jest zasobnik 300 i wiecej litrow. Teraz jak napisalem ze nie trzeba bo jest to piec warstwowy piszecie ze zasobnik 130 l za duzy Takze tez konsekwencji w radach nie ma. Ogolnie wiadomo kazdy mowi co innego i gdzie 2 ludzi tam 3 zdania. W jednym z salonow viessmanna tez mi gosc radzil brac piec 130 l ladowany wezownica i mowil ze bedzie ok i bedzie zawsze woda bez czekania itd. Co jest nie prawda bo mam taki piec i jest to wkurzajace ze trzeba czekac. W innym salonie viesmanna inny gosc mowi ze w zadnym wypadku wezownica bo to stara technologia i teraz sie stawia warstowe piece z uwagi na to ze 100l=200l i woda jest natychmiast a jak sie skonczy caly zasobnik to wystarczy 5 min poczekac i woda jest. W wezownicy trzeba czekac min 40 i wiecej. Takze wyboru duzego nie mam. Albo biore zasobnik warstwowy 100l i wtedy brakuje mi wody do napelnienia pelnej wanny (wody musi byc tyle zeby przykryla wszystkie dysze od masazu itd) takze sporo potrzeba. albo biore 130 l warstwowy i wtedy mam wode zawsze tylko ze piec musi byc 35 kw, tylko ze mozna go ustawic na mniejszy parametr. Jest jeszcze opcja brania wezownicy i baniaka 300 l - tylko taka butla dekoracji nie robi a w tym vitodensie mam 'lodowke' i nie musze wylaczac tego pomieszczenie z uzytku bo nie szpeci otoczenia i nie zajmuje duzo miejsca. Wy na moim miejscu byscie wybrali zasobnik 100 l i wkurzajace czekanie? To sie tak wydaje ze mozna przeciez poczekac ale na dluzszy okres jest to denerwujace. Ciekaw jestem jaka jest roznica w spalaniu gazu na piecu do 35 kw a mniejszym. Pewnie jakas w granicach kilku zl?
  8. Czyli teraz wychodzi na to ze 130 l to za duzo? W postach wyżej było że to duzo za mało jak na taka wanne i miałem pomyslec nad wiekszym zasobnikiem... Opieram sie na faktach. Znajomi mają taki sam piec tylko ze 100 l zasobnikiem. Leja wanne ok 250 l i nie starcza im cieplej wody. Musza na chwile zakrecic kurek poczekac 5 min ( w piecu zasilanym wezownica trwalo by to ok 30-45 min albo wiecej) az piec warstwowy nagrzeje wode i odkracaja ponownie. Ja chce uniknac tego zebym musial czekac wiec zastanawiam sie nad 130 l zasobniekiem co wg mnie w zupelnosci wystarczy na napelnienie wanny bez przestojow i czekania chocby minuty. Co do kosztów to wiadomo ze nie bedzie wanna uzywana codziennie zeby lac w nia 300 l. Takze bez przesady z kosztami. 2 razy w tyg starczy. Dlatego interesuje mnie czy jak wezme kociolek 35 kw i 130 l zasobnik warstwowy to wyjdzie mi to mniej ekonomicznie (w uzyciu) niz kociolek 100l 19 kw albo 23 chyba jest dalej. Bo z tego co mowi gazownik roznicy nie bedzie czy wezme 35 czy 19. Bo KW w piecu nie definiują zuzycia gazu bo czy mam 19 czy 35 zuzyje tyle samo. Roznica w cenie samego kotla jest na poziomie 200 zl takze nie widzie zbytnio sensu brac mniejszy zasobnik o mniejszym kw, jesli w tym wiekszym 130l moge ustawic mniejsze kw i mam pratycznie to samo tylko ze wode mam caly czas i moge napelnic wanne bez czekania. Proszę Państwa o opinie w tej sprawie i czy moje myslenie jest na odpowiednim torze czy faktycznie bedzie to duzy blad jesli wezme wiekszy piecyk. CHodzi mi oczywiscie o koszty, o roznice miedzy tymi dwoma opcjami. Bo z tego co przeanalizowalem wychodzi mi ze koszty beda takie same jedynie piec drozszy o 200 zl. Myle sie?
  9. Dziękuję Panowie za odpowiedzi. DLa mnie tez ta moc 35 kw wydawała się przesadzona mocno. Dlatego go pytalem czy przez to nie beda wieksze koszty ogrzewania itd. Odpowiedzial ze nie ma to znaczenia ile ma kw, zawsze tyle samo pobiera gazu. Jedynie jak jest wiecej kw to szybciej grzeje wode. Ten piec z tego co wiem ma mozliwosc regulacji na mniej niz 35 k. Moge sie mylic bo rozmawialem z roznymi fachowcami i w sumie kazdy jeden mowi co innego. Myslalem zeby dac kw 19. Tylko wtedy jest zasobnik tylko 100 l. A akurat brakuje mi te powiedzmy ok 50-60 l wiec ten z zasobnikiem warstwowym 130 l by spelnial wymagania. Tylko pytanie czy idzie go nastawic na mniejsza ilosc KW. W specyfikacji jest napisane ze do 35 kw wiec pewnie idzie mniej. Sstad moje pytanie czy warto zmniejszac i czy to cos zmienia skoro gazownik mowil ze jedyna roznica to ze szybciej sie grzeje woda. No i roznica w cenie, nieznaczna ok 200 zl takze praktycznie nic przy cenie za ten kociolek.
  10. ale to jest zasobnik ladowany warstwowo czyli wystarczy. Znajomi napelniaja wanne 250 l przy tym piecu o zasobniku 100 l. I woda jest dostepna caly czas Niby roznica przy wezownicy a warstwowym jest taka ze warstwowy to jakby ilosc zasobnika x2 mniej wiecej
  11. piec kondensacyjny z zasobnikiem 130 l ładowanym warstwowo. KW do 35. Viessmann vitodens 222 F. Ogolnie chodzilo o to ze nie ma takiej pojemnosci zasobnika w piecu o mniejszej mocy. Jest tylko 100 l. Chce zeby woda byla gotowa praktycznie odrazu. Np nalewam wanne 300 l i za chwile chce zeby pod prysznicem byla goraca woda. Stad tez piec warstwowy a nie wezownica. Z tego co mowil monter to bez znaczenia ile piec ma kw bo i tak sie go ustawia na dowolna moc czyli np mozna ustawic mniej niz 35...
  12. Witam Czy to prawda ze im wieksza moc pieca tym lepiej? Moj monter mowi ze lepiej bo szybciej np nagrzeje wode a przy tym koszty nie sa wyzsze bo moc kw nie ma nic do ekonomicznego uzywania gdyz moc KW swiadczy tylko o tym w jakim czasie piec nagrzeje np wode a koszty sa takie same jak przy mniejszej ilosci kw. To prawda?
  13. Witam Mam pytanie, co moze byc przyczyna tego ze centralny odkurzacz chodzi strasznie glosno? Chodzi mi o centrale odkurzacza. Czy niektore modele tak maja ze chodza glosno? Myslalem ze odkurzacz centralny polega na tym ze jest cicha praca a nie dudni na caly dom gorzej niz zwykly...
  14. Witam A co w przypadku jesli studnia byla wykopana iles lat temu przykladowo 10? Tez trzeba ja jakos zglosic teraz? Co jesli ktos przyjdzie i powie ze jest studnia i nie ma jej zgloszonej studnia przeznaczona jest na cele socjalno-bytowe i ma male zurzycie ponizej tych 5m. Trzeba to gdzies zglaszac?
