slawkin
slawkin's Achievements
Witam, Szukam szarych lub grafitowych kafli do obłożenia zewnętrznych schodów. Proszę podeślijcie choćby nazwę - markę... Już mi ręce opadają, bo nigdzie nie ma szarych, są tylko beżowe, brązowe i czerwone!! Dziękuję za każde info...
Formalnosci oraz koszty przed rozpoczeciem budowy?
slawkin odpowiedział marusZiom → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Będziesz musiał zacząć od kontaktu z dostawcami mediów. Woda, Prąd, Gaz, Kanalizacja, Musisz w każdej z tych instytucji wystąpić o warunki dostawy mediów. Zwykle do wniosku trzeba dołączyć mapkę działki. Pewnie takową posiadasz skoro występowałeś o przekształcenie. Koszty są na prawdę różne w zależności o spółki która obsługuje dane medium na twoim terenie. Napiszę Ci mniej więcej ile mnie kosztowały moje media (śląsk 2008 rok) Woda - projekt 700pln, przyłączenie (fizyczne wpięcie z sieci do planowanego domu - oddalone o 20m od sieci) ok 2000pln (w tym koparka), odbiór i zamontowanie licznika 300pln SUMA 3000pln Prąd - opłata przyłączeniowa zależna od mocy przyłączniowej. W moim przypadku 14KW opłata w okolicach 2000pln. Samo przyłączenie kabla od sieci do skrzyni licznikowei i sama skrzynia licznikowa była po stronie dostawcy. Ja musiałem na swój koszt postawić tzw "eRBetke" (skrzynia z gniazdami i wyłącznikiem różnicowoproądowym) na czas budowy i doprowadzić kabel od skrzyni licznikowej do budynku. Moje koszty z tym związane to około 1500pln - 40m kabla 5x10mm2 + erbetka SUMA =3500pln Gaz - niestety u mnie nie ma więc zupełnie nie orientuję się w kosztach Kanalizacja - u mnie również nie ma, musiałem zrobić szambo. Postawiłem 12m3 - kosztowało około 4000pln + (projekt szamba miałem w adaptacji projektu dotowego więc powiedzmy że projekt z uzgodnieniami kosztował około 500pln SUMA - 4500pln - - - - - W twoim poście nie było pytania o koszty adaptacji ale Ci napiszę Ja z poszerzenie i wydłużenie garażu wbudowanego, adaptację do warunków gruntowych, projekt zjazdu z drogi gminnej i projekt szamba zapłaciłem 4500pln - - - - - Czas jaki potrzebowałem na uzyskanie mojego pozwolenia na budowę od momentu gdy podjąłem decyzję BUDUJĘ wyniósł 183dni. Czyli pół roku. Przyznam szczerze że nie spieszyło mi się za bardzo i dodatkowo ustawa o budownictwie w 2008 była trochę inna i okres na uzyskanie pozwolenia na budowę wynosił 90dni. Życzę powodzenia i nie załamuj się. Czas budowania domu dla mnie najlepszą przygodą życia. Choć przyznam się bez bicia, że czasem ryczeć się chciało- 5 odpowiedzi
- budowy
- formalności
Ja mam co 60 w całym domu, na podwójnym ruszcie CD60 lecz: norma mówi że jeden ruszt rozstawiony do max 100cm drugi do max 50cm. Lecz nie dochodziłem szczegółów na etapie budowania, tylko później. Tutaj możesz zobaczyć jak prawidłowo powinien być zbudowany twój sufit: http://www.lafarge.pl/04_Sufity_podwieszane.pdf U mnie na moim 60x60 ani jednej ryski... Choć nie mam zrobione wg normy Nie przejmował bym się...
- 4 odpowiedzi
- (problem)
- podwieszany
Witam, Powiem tak... Jeżeli ściany były cekolowane, i masz 100% pewności że gładź była położona prawidłowo (czyli ściany były odkurzone) i że gruntowanie było zrobione prawidłowo (znowu ściany odkurzone) to po tej śnieżce grunt możesz spokojnie malować, lecz ja dla pewności zrobiłbym to tak: 1. przetrzeć ściany wilgotną szmatą (często płukając w wodzie i bardzo bardzo dobrze wykręcając, szmata ma być miękka i lekko wolgotna) by zetrzeć kurz i jak najmniej namoczyć gładź. Zagruntować prawdziwym gruntem penetrującym (http://www.leroymerlin.pl/produkty/grunty,1169655184.html) może być nr Atlas Grunt, wtedy będziesz miał pewność że nawet jak gładź była żle odkurzona to grunt ją zwiąże i nie będzie Ci farba zawijała się na wałek z gładzią 2. Z tym wałkiem daj sobie spokój, to jest zabawka a nie narzędzie... Z doświadczenia proponuję wałki marki ANZA, lecz te z CASTORAMY - CASTO też są ok. Tutaj już musisz sam sobie odpowiedzieć ile na ten sprzęt chcesz wydać... Wałek ANZA to wydatek około 45-50pln wałek CASTO to ok 25pln. Musisz wiedzieć że wałków (baranków) musisz mieć kilka, rączki wystarczą Ci 2, kuwety też 2. Do malowania gładzi długość włosa 11mm, do malowania betonu lub strukturalnych wykończeń włosie 22mm. Do każdego ostergo koloru musisz mieć osobny wałek, bo nie ma takiej siły co by umyć wałek na 100%. Nie używaj mokrego wałka, bo zostawisz jasne smugi. Po myciu wałek musisz wysuszyć wałek na pieprz przed następnym użyciem. 3. Sufit maluje się jak Ci się podoba ja osobiście robiłem biały 3cm pas wokół wszystkich ścian. Dzięki temu malowanie przebiega DUŻO szybciej bo nie trzeba starannie domalowywać rogów między sufitem a ścianą (co dla mnie jest masakrastyczne). 3cm border uzyskasz naklejając taśmę papierową (maskującą) pod samym sufitem. (Jeżeli zdecydujesz się na border-pasek to pamiętaj o 3 rzeczach: kup taśmę najlepiej firmy MACO, nie kupuj TESA, bo po prostu tesa ma za mocny klej, i często odrywa farbę!! Jak będziesz klaił taśmę to BARDZO DOBRZE dociskaj krawędź taśmy by idealnie przylegała do ściany żeby farba kolorowa nie podciekała pod tasmę, no i trzecia rzecz taśmę zrywa się pod kątem 90 stopni, czyli odrywasz kawałeczek podchodzisz najbliżej ściany i ciągniesz w dół stronę podłogi prawie po ścianie, powoli i po przeschnięciu farby) 4. Jeżeli zagruntujesz ściany gruntem penetrującym to w przypadku niektórych farb jast szansa na jednokrotne malowanie. Lecz przeważnie po 2 warstwie efekt jest wyśmienity. 5. Farby - to kwestia twojego budżetu. Jeżeli nie masz za dużo pieniążków do wydania farby Decorala są super. Acrylit W ścietnie się nadaje na sufity! Ja sam nim wszystkie pomalowałem a mam tego grubo ponad 250m2 (sufity parteru i skosy poddasza) Jeżeli masz kasę i nie chcesz się wkurzać wybierz farby Beckersa lub Tikurilla. Ja osobiście malowałem głównie Decoralem i Beckersem. Kupowałem gotowe kolory i od tego zależało jaką markę kupowałem. Bo czasem Decoral nie miał jakiegoś koloru a był w Beckersie. Głównie malowałem farbami Akrylowymi lub akrylowo - lateksowymi. W miejscach gdzie wiedziałem że ściany mogą się brudzić lub w wilgotnych typu kuchnia łazienka, malowałem lateksowymi. Wykończenie (czy mat, czy satyna, czy błysk) to już musisz sobie odpowiedzieć sam... Najlepiej pojechać do Castoramy czy Leroya i kupić takie maleńkie próbeczki (one są po kilka złotych) i wypróbuj sobie jakie wykończenie Ci odpowieada. Ale ja sufity malowałem farbą matową a ściany satynową. Malowania wałkiem się nie bój... zasada jest jedna maluj mokre na mokre (co oznacza że musisz malować w taki sposób by kolejny pas farby zachodził na poprzedni jeszcze nie wyschnięty) wtedy masz gwarancję że nie będzie żadnych plam czy smug. Życzę miłego malowania! Jakby co to pisz! Sławek
- 7 odpowiedzi
- dwóch
- gruntowania
Ogrodzenie z wysokim murkiem, podniesienie terenu
slawkin odpowiedział herakles → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Musisz zagłęgić ten murek poniżej poziomu przemarzania gruntu tak jak napisał "Jan_ryba", bo po pierwszej zimie mróz wysadzi ci całą robotę... Co do podniesienia - powinno pisać w warunkach zabudowy, jeżeli nie ma planu zagospodarowania (ale na 100% nie jestem pewny)- 13 odpowiedzi
- murkiem
- ogrodzenie
Czy to dużo za kompleksowe CO ?
slawkin odpowiedział gniezniok → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
W moim wypadku robocina to było 3200pln. Reszta to materiały. Śląsk 2009 rok. -
ja mam 105cm szerokości i 31 głębokości, grubość stopnia 4,5cm, drzewo jesionowe. Mam stopnie wpuszczane w wange przy ścianie i zębatą wange po drugiej stronie. nie ma żadnego podparcia środkiem.
Hmmmmmm... Coś w tym jest... Ja mam chate 170m2 użytkowych, i 235 całości. Wydałem na instalacje CO, kanalize i kompletną kotłownię około 24000pln. Czyli u mnie wychodzi ok. 141pln za m2 użytkowy i około 102pln za m2 pow. całkowitej ale ja ci to mówię po skończeniu roboty. Jeżeli ktoś usiłuje cię w ten sposób policzyć to wiedz że od razu ROBI CIĘ W KONIA! Dla twojego info wiedz że: Mam około 110m2 podłogówki, 16 grzejników, instalację kaloryferową w PEX-AL-PEX, instalację podłogową z PE, kotłownię całą w miedzi, żeliwny piec Reco Automat 25KW, 150 litrowy zasobnik na wodę Vaillant. Więc aby określić u ciebie ile by to musiało kosztować, musisz określić MINIMALNIE: 1. Ile m2 będzie podłogówki 2. ile grzejników i jakich 3. jaki piec 4. jaki zasobnik 5. ile obwodów podłogówki 6. w jakich materiałach będzie wykonana poszczególna instalacja. 7. ile będzie punktów kanalizy i orientacyjnie długość rurociągu Te dane pozwolą ORIENTACYJNIE oszacować ile powinno to kosztować. -
Doswiadczenie z oknami przesuwnymi >3m
slawkin odpowiedział klary1 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Ja mam 3 metrowe... Póki co to nie możemy ich wyregulować. Był serwisant. Pokręcił śrubkami, pokręcił... I stwierdził że trzeba je zareklamować, bo to okucie krzywe, bo grzybek skrzywiony, bo ble, ble, ble... List problemów ma 10 punktów. Po nowym roku reklamuję i zobaczymy co wymyślą... ALE WIDOK JA PIERDZIU NIGDY BYM NIE ZAMIENIŁ NA 3 WĄSKIE OKNA!!!- 5 odpowiedzi
- brama
- brama segmentowa
(i 27 więcej)
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- drzwi
- drzwi antywłamaniowe
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- fakro
- hormann
- krispol
- napęd do rolet
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna drewniane
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- oknoplast
- ościeżnica
- pcv
- producent bram garażowych
- producent drzwi
- producent okien
- roleta
- rolety
- szukam dobrych okien
- velux
- wiśniowski
Spoko... Sie nie zezłościłem... Następnym razem callnij, to przygotuje zimne pifko...
Duże okna - kto takie robi?
slawkin odpowiedział fajfun → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Ja mam okno 280 szerokie i 210 wysokie. Ruchoma na szynie jedna część. Druga stała. Okno wykonane przez firmę IZOTERM z Pszczyny.- 47 odpowiedzi
- brama
- brama segmentowa
(i 27 więcej)
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- drzwi
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- fakro
- hormann
- krispol
- napęd do rolet
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna drewniane
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- oknoplast
- ościeżnica
- pcv
- producent drzwi
- producent okien
- roleta
- rolety
- velux
- wiśniowski
Kolego Krzyk123 Chyba jakieś pifko, się należy za tak pięknie podpierniczony obraz moich okienek i dachu Ja mam kołnierz EZV. Czyli standardowy. Pytanie co z tą zbierającą się wodą? Bo niestety u mnie się odrobinka zbiera Pozdrówka! Sławek
garaż 2 stanowiskowy koszta.
slawkin odpowiedział michal.bdg → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Trochę się ponabijam Koszt wybudowania garażu dwustanowiskowego jest DWUKROTNIE większy od wybudowania garażu jednostanowiskowego. Posiadacz garażu na dwie bryki (których przez budowę garażu dwustanowiskowego już nie mam) -
DOMINO, DOMINO, DOMINO... Obadaj u mnie w dzienniku
Firma RECTOR - uważajcie!
slawkin odpowiedział gemma81 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Napisz w jakim mieście zamawiałaś Rectora? Bezpośrednio z fabryki czy przez jakąś hurtownie? Ja mam Rectora u siebie, i wszystko przebiegało sprawnie. Też miałem problem z odbiorem kasy, ale powodem było niepodpisanie i nieodesłanie faktury korygującej. Po przesłaniu kasa wróciła do mnie na konto w ciągu 2 dni. Strop moim zdaniem całkiem bardzo dobry.
