Karbonn
Karbonn's Achievements
A masz moze jakieś propozycje co do tego co trzeba by zrobic zeby poprawic ciąg? Wiem ze nie widzac calej sytuacji na oczy dciezko jest trafić z diagnoza ale każda podpowiedz jest bardzo pomocna.
Ok połączyłem już wentylator z ta rura ale jakiejś wielkiej różnicy nie zauważyłem. Kartka papieru utrzymuje sie tak jak wcześniej. A gdybym wprowadził podobna rure do komina od jego najwyższego punktu i wyprowadził ja wybijając dziurę na kratkę w pokoju w którym występuje zawilgocenie czy takie rozwiązanie by mogło zdać egzamin?
OK tak tez zaraz uczynie;) A powiedz mi czy poprawiać mojego fachowca i usunąć tą "zaślepke" z kominie czy dostawić tak jak jest?
M K masz jakieś propozycje jak wykonać (usparwnic) moja wentylacje?
Dlaczego zatkał? Nie wiem, ja sie tylko domyslam dlaczego i w 16 poscie napisałem moje domyslenia. Otworu w tym miejscu nie ma wybitego. Do komina przylegaja: 2 pokoje,kuchnia oraz korytarz.
Komin wystaje jakieś 50 cm ponad szczyt dachu. Wymiary kanalu w kominie to 50x20cm natomiast srednica rury wentylacyjnej to 125mm. Co do zaslepienia to nie wiem czym on to zaslepił ale w tym miejscu wystaje pianka montażowa.
Całkowita wysokość kominu wynosi 4,20 m, zaslepiony jest na wysokości 1,30 od sufitu natomiast ta "rura wentylacyjna" wchodzi w komin na wysokosci 2,8 m. Długośc tej rury to ok 4 m. Co do kratki w kuchni to nie mam jej okap dziala tylko na zasadzie przefiltrowania powietrza i wyrzuca go do góry z powrotem. Kominy mam tylko dwa ten stary ktory teraz jest niby wykorzystywany jako komin do wentylacji łazienki a ten "fachowiec" stwierdził ze skoro starego pieca nie ma to mozna go zaslepić wlasnie w tamtym miejscu. Dzisiaj gdy wyszedłem na dach zrozumiałem po co go zaslepiał, według mnie powodem było to ze komin nie ma zadnego "przykrycia" od góry i pewnie podczas deszczu czy tez opadów sniegu woda by opadała na sam dół komina i przesiakała przez sciany.
Dziś jeszcze raz przeprowadziłem test z kartka papieru i gdy otworzyłem okna na oścież w pokoju i pootwierałem drzwi od pokoi i od łazienki to kartka papieru ledwo ledwo ale utrzymywała sie przy kratce wentylacyjnej w łazience ale gdy przymknałem okna albo gdy zaknałem ktores drzwi to juz opadla. Wyszedłem na dach by zobaczyć czy komin nie jest gdzieś przytkany ale nic w nim nie było. Wrzuce taki prosty schemat to zobaczycie jak ta moje "wentylacaj" mniej wiecej wyglada. Aha i jeszcze dodam ze w lazience kratka wentylacyjna w suficie nie jest podłaczona bezposrednio do rury wentylacyjnej ktora prowadzi do komina bo fachowiec ktory mi remontowł łazienke powiedzial ze lepiej bedzie zwierało wilgotne powietrze z przestrzeni piedzy sufitem podwieszanym a stropem.
Ok a czy taki najtańszy wilgotnościomierz z allegro wystarczy czy kupić coś droższego? Wlasnie zrobiłem test z kartka papieru i gdy przyłoze kartke do kratki kartka opada. Zrobiłem test przy otwartym,rozszczelniony i zamknietym oknie w łazience.
Dzisiaj na noc zostawiłem okno uchylone w tym pokoju ktory remontuje i w ktorym jest problem z wilgocia i rano okno dalej bylo praktycznie całe mokre od srodka. Szczelina pod drzwiami ma 2 cm a w drzwiach od łazienki mam na dole 4 okragłe tuleje,do sprawdzenia została w takim razie tylko kratka wentylacyjna w lazience (nie mam odpowiedniego urzadzenia ale takim amatorskim sposobem zrobiłem test i gdy dmucham dymem z papierosa to dym jest zasysany do kratki,co prawda nie jest to jakis taki ostry zasys ale widoczny.I co teraz waszym zdaniem jest nie tak skoro okna sa mokre?
Z zewnątrz będę ocieplał najwcześniej za dwa lata wiec do tego czasu musze ta ścianę ocieplić od wewnątrz, tylko wlsanie nie wiem czy przed montarzem płyt nie zasosować foli w płynie ,bo jeden fachowiec mi doradził ale zebym tak zrobił.
OK czyli tak, montaż wywiewnej kratki sobie odpuszczam, natomiast musze pomysleć nad nawiewnikiem do okna (własnie zauwazyłem ostatnio ze po nocy na oknach gromadzi sie para na dolnej czesci szyb przy ustawionej mikrowentylacji) Co do dodatkowej izolacji temicznej to co byście polecili?
Nikt mi nie pomoże ?
Zaczynam remont domu (dom jest z 1970 roku stawiany z pustaka żużlowego oraz z cegły z zewnątrz otynkowany bez dodatkowego ocieplenia np styropianem) w zeszłym tyg wymieniłem stare okna drewniane na PCV i teraz zabieram sie za remont pokoi (będę montował płyty kartonowo-gipsowe na konstrukcji z profili,na zewnętrznych ścianach mam problem, w jednym z pokoi mam w narożniku ścian zewnętrznych (ściana południowa z zachodnia) od podłogi do sufitu oraz na całej zachodniej ścianie do wysokości 1 m jakiegoś grzyba czy to pleśń. Wymieniłem w jednym pokoju podłogę bo była zrobiona jeszcze z desek i przy okazji ułożyłem rurę PEX do ogrzewania podłogowego. I teraz moje pytanie brzmi czy żeby wyeliminować tego grzyba/pleśń zrobić dodatkowa kratkę wentylacyjna w pokoju i podłączyć ja do komina (zapomniałem napisać ze do wentylacji w łazience wykorzystałem komin po starym piecu kaflowym który był w kuchni) i właśnie ta kratkę chce podłączyć przewodem elastycznym fi 125 do tego starego komina. Aha wpadła mi jeszcze do głowy taka mysl zeby np dodatkowo na ten narożnik i ścianę zastosował folie w płynie i dopiero na to wełnę lub tez same płyty,czy to by nie dawało większego prawdopodobieństwa ze grzyb się nie pojawi?
Karbonn odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Jest to kocioł weglowy SAS (po tym co przeczytałem w postach sadze ze dolnego spalania z rusztami wodnymi) Moc cieplna kotła to 12 (chyba kW) na tabliczce znamionowej Powierzchnia grzewcza wynosi 1 (ale nie wiem jakiej jednostki) moge komuś kto bedzie mi chciał pomóc przesłać zdjecie kotła i tabliczki na PW. Temperatura w pomieszczeniach to jakieś 20-22 stopnie Znalazłem taki kocioł jak mój, podaje link do stony http://www.tworek.pl/index.php?action=artykul&id=1968 Aha nie mam w nim zainstalowanego miarkownika ciągu
