endi2483
endi2483's Achievements
Witam , jestem przed zakupem styropianu 15 cm eps 80 dach podłoga lambda 0,38 , ściany z pustaka lm 500 h+h - czy to dobry wybór tak doradza fachowiec
endi2483 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Witam wszystkich pisałem ostatnio o moich problemach z piecem kwks16 zębiec. Odwiedził mnie bardzo miły pan z serwisu wytłumaczył kilka kwestii i już jest ok. Oczywiście stwierdził wadę czujnika temp. w czopuchu który wariował dosłownie z tą dmuchawką. Po zamontowaniu czujnika kociołek jak nie ten regulował sobie temp jak chciał.Przy rozpalaniu pan zdradził tajemnicę dlaczego tak wolno dochodzi temp a ja sam niestety na to nie wypałem po prostu wyjąć czujnik tmp ponieważ podczas rozpalania drzewem itd jest długi tzw język ognia który napędza tmp na czujniku a ten hamuje dmuchawę i tak koło się zamyka. Teraz rozpalam bez czujnika i moment mam 50 stopni dosłownie w 20-25 minut następnie wkładam go , ustawiam tmp przy pełnym zasypie 8-9 godzin. Testowałem rozpalanie od góry było w miarę lecz po czasie wszystko i tak sie zapaliło nie zauważyłem żadnej różnicy. Fakt ten pan też polecał rozpalać go od góry. Dowiedziałem się też że mogę palić w nim samym miałem ponieważ mam listwy powietrzne po bokach . a miałowiec różni się tylko tym że ma dmuchawę z tyłu ja mam z przodu wkład w środku jest ten sam . POZDRAWIAM -
Last Ricoraz mam pytanko do Last Rico może ma jakis pomysł jak w nim palic , bo system palenia od góry niestety u mnie zawodzi . -
http://images38.fotosik.pl/249/ecad927ccf17f77em.jpg o to moje cacko [/img] -
Wiesz ogólnie wysoka temp jest lepsza dla kotła. -
tak dokładnie ten -
Pale węglem piec nie potrafi mi nagrzać wody do 85 stopni a udało mi sie tylko raz, mam 80m2 do ogrzania, dmuchawa czasami dmucha jak szalona i potrafi byc momentami tmp na czopuchu ponad 400stopni, równiez próbowałem zapalic go od góry jak kolega wspominał ale to wielki niewypał czas około 2 godz i jeszcze w trakci 2 razy wygasł bo spalił cąłe drewno a węgiel nawet sie nie zapalił -
mam pytanie słuchajcie szpece ile powinien mi pokazywać czyjnik spalin na czopuchu w tej chwili mam 320-360 . Piec zębiec kwks 16. w instrukcji nic nie ma a mysle że czujnik jest wadliwy -
właśnie rozmawiałem z kolega ma nowe kaloryfery marka perfektsystem normalne płytowe pierwsze słysze niby rewelka
wymiennik ciepła ? hmm może chodzi ci o zwór 3D CZY JAK ?
cinek słuchaj ale ty też masz 16 kws czy 16 kw może to jakas różnicahmmmm , mówisz lepiej jak na purmo ... no własnie ja mam 3 takie blaty jak drzwi od garażu po 34 żebra .......... a palicie całodobowo czy jak ? ja np zaczynam 16 to tak 6 godz trzyma ale przy tych mrozach nic dziwnego, pozniej o 12 mu dokładam do pełna i trzyma mi do osmej rano tak ok 40 stopni. i koniec jade do pracy po osmiu godz wracAM mam 11 stopni w domu i zanim on nagrzejesama wode to potrwa.
NIE MOGE W TO UWIERZYC to ja mam 80 m2 do ogrzania i mam 16kw i nie moge ogrzać , kocioł coś nie tak ..........
aha no dziś mają wpaść z serwisu zębiec zobaczymy ,fakt w piatek ten piec sam po odcięciu wszystkich kaloryferów nie potrafił sie zagotować ,50 stopni nabierał w godzinę. Pozniej wyczyściłem czujnik spalin i odrazu lepiej. Już sam nie wiem
http://e-kotly.com/zebiec-kmw/ zobacz opinie
jak tajk mówisz to bajka mam podobny metraż ale niestety bez ocieplenia, jakie grubośc styropianu na elewacji ?
