O eco.pierre
- Urodziny 1 Września
												Elektryczność - instalacje i oświetlenie
												Sosnowiec
eco.pierre's Achievements
				Czy tak można zostawić przewody elektryczne na poddaszu
eco.pierre odpowiedział odaro → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Wystarczy tak połączone jak masz czyli śrubkami korytka do siebie, dla pewności możesz zmierzyć opór. A jak gdzieś się nie da połączyć śrubką to połącz kabelkiem. -
	Klej zwykły ale podłoże musi być dobre bo jak je na jakimś tynku przykleisz to jeszcze z nim odpadną. Co to za pomieszczenie ze ci płytki na suficie są potrzebne:eek: :offtopic:A jak odpadną to mam nadzieję że szpital blisko. A do układania proponuje stemple las jak przy wylewce będzie:cool: Zaznaczam ze powyższy post nie był pisany aby cie urazić, ośmieszyć itp. Za moją złośliwość przepraszam.
Jeszcze tak sobie myślę ze zgodnie z norma pod puszki itp. na materiałach palnych daje się blachę, więc jak gdzieś kable są blisko drewna to można dać tam blachę. Ta taśma aluminiowa też mogła by nie być zła, ale nie owinięta wokół a jedynie przyklejona od góry i najwyżej po bokach, żeby jeszcze bardziej tej instalacji życia nie utrudniać. -
No właśnie tak jak mówiłem, korytka wypadało by uziemić choćby ze względu bezpieczeństwa, ale i ekran trochę się wtedy z niego zrobi. Korytka muszą być połączone na łaczeniach(fajnie to brzmi) a jak jakieś jest samotne to też je uziem(to chyba nie będzie poprawna forma ale nigdy nie byłem polonistą). Taśma zadziała dwojako niby zaizoluje trochę z zewnątrz ale też zatrzyma ciepło kabli w środku. Może jeszcze ktoś się jeszcze wypowie ja bym zostawił tak jak jest to ile wszystkie kable są odpowiednio dobrane nic nie powinno się nic dziać(mówiąc dobrze dobrane mam na myśli przewymiarowane, właśnie ze względu na gorsze oddawanie ciepła i trudne warunki). Możesz też zastosować peszle samo gasnące ale korytek takich raczej nie ma a do peszla to już tego nie wsadzisz. -
Za względów pożarowych to plastik się pali a wełna nie, takie moje zdanie. Odległość jest według mnie wystarczająca, a porządny ekran zrobić będzie ciężko, A metalowe korytko też jest w pewnym stopniu ekranem o ile jest jakoś uziemiony. Pamiętaj że każdy kij ma dwa końce, ekran też i każdy powinien być uziemiony, a przynajmniej z założenia w praktyce różnie bywa. -
	Skoro coś ma się świecić w 2 miejscach to musi być łącznik schodowy, a do światła na zewnątrz jednobiegunowy. Tak więc ten po lewej ma być schodowy, a ten po prawej taki http://www.ospel.pl/?k=1&s_id=20&p_id=795 a nie
				Przesunięcie wlotu przewodu spalinowego
eco.pierre odpowiedział pjasio253 → na topic → ABC instalacji
Niestety takie uroki z czegoś musisz zrezygnować, albo z bezpieczeństwa i niezawodności, albo z ćwiartki koła na suficie. Wymyśl inną kompozycje taka ćwiartka nad kabina IMHO średnio pięknie wygląda. KOMINIARZ (a nie my powinniśmy pomagać, może u ciebie się da może nie, my nie widzimy nie czujemy i jak niby mamy pomóc. Czy kominiarz to jakieś zło;))- 5 odpowiedzi
- piecyka
 - przesunięcie
				chłodzenie lodówki do zabudowy- bardzo pilne
eco.pierre odpowiedział mich83 → na topic → ABC instalacji
Jeśli chodzi o szukanie prądożercy to poszukaj tym http://sklep.avt.pl/c/pl/36_904/1/1/0/long/mierniki+zuzycia+energii+elektrycznej.html A czy ma za ciepło? Przeczytaj instrukcje może tam coś o tym jest na temat tej kratki.- 2 odpowiedzi
- bardzo
 - chłodzenie
				Jak doprowadzić gaz do "wyspy kuchennej"
eco.pierre odpowiedział MarcinWk → na topic → ABC instalacji
Najpierw piszesz A potem czy to nie to samo. rury prowadzi się po wierzchu ścian (w szczególnych wypadkach dopuszcza się ułożenie ich za wentylowanym ekranem), trzeba unikać prowadzenia rur przez pomieszczenia mieszkalne, rury, przebiegając przez pomieszczenia bez okien lub bez wentylacji, trzeba umieszczać w stalowej rurze osłonowej bez szwu, nie wolno prowadzić przewodów gazowych w kanałach wentylacyjnych, dymowych, w bruzdach ścian oraz w odległości mniejszej niż 25 cm od kanałów spalinowych, rury z gazem ziemnym należy prowadzić co najmniej 10 cm nad innymi instalacjami, jeśli konieczne jest skrzyżowanie przewodu gazowego z inną instalacją, odległość między nimi musi wynosić co najmniej 2 cm, rurociągi należy układać z wykorzystaniem samokompensacji, czyli unikać długich prostych odcinków, odcinki rur przechodzące przez ściany konstrukcyjne i stropy trzeba zabezpieczyć rurami osłonowymi, rur nie wolno prowadzić przez fundamenty ani pod nimi, rury z gazem ziemnym prowadzi się pod sufitem, z gazem płynnym przy podłodze, rurociągi lub elastyczne węże do gazu płynnego miedzy dwoma zaworami odcinającymi muszą mieć zawór bezpieczeństwa. Jak widzisz możesz co najwyżej w wentylowanym kanale poprowadzić ale jak gaz ziemny to raczej pod sufitem a w dół w rurce osłonowej pasującej do kuchni np. szczotkowana stal i ładnie to wkomponować. Jesteś Pewien że chcesz gaz czyżby przyzwyczajenie z bloku?;)A pamiętasz wszędzie tan tłusty osad? No to teraz pomyśl ze przy elektrycznej tego nie ma.- 19 odpowiedzi
- "wyspy
 - doprowadzić
	Tylko pamiętaj że jak będziesz musiał przepinać się z wężem nawet po to żeby posprzątać salon to też będzie denerwujące i uciążliwe, a waż musi ci starczyć do każdego narożnika. Przejdź się do koleżanki i poproś żeby dała ci poodkurzać dom na pewno się zgodzi a zobaczysz czy Ci 9m przeszkadza.
- 6 odpowiedzi
- centrlnego
 - instalacja
Raczej będzie ciężko. Rewizji na pewno nie przeniesiesz a czy wlot też wątpię możesz go co najwyżej jedynie przenieść do góry. A tej kabinie przeszkadza rewizja czy rura przecież kabiny nie są do sufitu a można to wyżej przenieść prawdopodobnie, pogadaj z kominiarzem. A jak kanał dasz sztywny a nie spiro to nie będzie tak szpecił.- 5 odpowiedzi
- piecyka
 - przesunięcie
				Wyłącznik schodowy poczwórny?
eco.pierre odpowiedział magangs → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Można wykorzystać dwa w jednej ramce albo łączniki żaluzjowe. -
				O wentylacji - co i po co, wzdłuż i w poprzek!
eco.pierre odpowiedział adam_mk → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Nic nie trzeba kuć bo nie musisz wymieniać kanałów jak się centrala zepsuje to serwis przyjeżdża i naprawia nic nie kując. Tam dużo mechaniki nie ma a w prostych modelach to i elektroniki mało. Dwa wentylatory płytka z elektroniką, zepsuje się to się wymieni a nie wszystko wykuwać. -
				Lampa z czujką zapalana włącznikiem - czy można?
Nie żebym był złośliwy ale autor nie pytał raczej jak wygląda łącznik świecowy tylko jak to podłączyć, ale co ja tam wiem. -
	1. Zmień temat bo ten za wiele nie mówi np. nazwa producenta usterka (np. Geberit rurka doprowadzająca wodę) 2. Nie wiem czy wiesz ale w Polsce dostępnych jest kilkadziesiąt rodzajów "zestawów podtynkowych", podaj może producenta jak znam to może pomogę.
