Pablo lca
Pablo lca's Achievements
Epoksyd nie jest dobrym pomysłem na zewnątrz gdyż blokuje dyfuzje pary wodnej. za dużo pisania więc prościej zadzwoń to ci to wytłumacze.
Mistrzu niech cię ręka boska broni przed epoksydem na zewnątrz bo narobisz sobie biedy. Musisz wykonać izolację poziomą na płycie balkonu z zastosowaniem taśmy narożnikowej, płytki na kleju 100% przylegania i fuga cementowa zewnętrzna. Nie będę się rozpisywał na temat dlaczego. W razie pytań śmiało zadzwoń to wyjaśnie wszystko 788 718 945 Pozdrawiam Pablo
Nic się nie zmieniło, to poprostu urok tej płytki. Potrzebny jest dobry glazurnik i będzie ok. Ja już mam wypracowane patenty na te płytki i powiem szczeże można ułożyć bez zębów na spoinie 1,5 mm więc nie ma co nażekać
- 1 906 odpowiedzi
- arbaro desert
- dąb
- (i 11 więcej)
czytam i czytam i oczom nie wierze, ludzie folia nie jest żadną izolacją przeciw wilgociową. To normalnie jakieś jaja, jak to się połączy z izolacją pozomą. Folia może stanowić tylko warstwę rozdzielającą izolację bitumiczną od stopianu a nie docelową izolację. Pierwsze co zrób to nakop do du.... kierownikowi bo to jakiś tłuk Pozdrawiam Pablo
Jeśli chodzi o umywalki nablatowe to ja stosuje płytę wedi lub pci .Odpada problem ze stelażem i innymi udziwnieniami(wymuszona grubść) Jeśli potrzebujesz więcej info to zadzwoń 788 718 945 Postaram się wyjaśnić jak to działa oraz wyśle ci kilka fotek z etapu realizacji Pozdrawiam Pablo
Pintura estuco - Jak to się nazywa w Polsce.
Pablo lca odpowiedział cahir → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
To nic innego jak stiuk wenecki. Jest kilka rodzajów tego materiału, ja używam z firmy Sto, ale jest kilku innych producentów zobacz w castoramie Pozdrawiam Pablo -
Ostatnio układałem woodentic i cokoły robiłem z płytki. Dwa warunki długą płytkę trzeba przeciąć na pół bo inaczej cokoły będą pękać i drugi warunek to wkucie płytki cokołowej w ścianę aby uniknąć półki na kurz.
- 1 906 odpowiedzi
- arbaro desert
- dąb
- (i 11 więcej)
Jeśli chcesz mieć z głowy problemy z kolorem zastosuj epoksydową fugę która jest nie do zajechania
Dom do ok.200 tys. jest sens marzyć?
Pablo lca odpowiedział on33 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Balkon nie jest problemem, koszt też nie jest porażający. Mostek termiczny to takie wielkie słowo którego się boicie jak ognia, a większe mostki macie na poddaszu i o tym nawet nie wiecie. Najprostsza wersja jest w momencie jak strop jest monolityczny, bo nie ma kłopotu z filarami , przezbrojeniami teriwy i innymi zabiegami konstrukcyjnymi które podnoszą koszty. Więcej będzie kosztowała dadaptacja projektu i przeliczenia konstruktora niż sama robota wykonawcy, znam to z własnego doświadczenia . -
Dokładnie. Resztki fugi psują estetykę tej płytki. A wiele razy widziałem takie akcje. Drewniak ( tak nazywam tą płytkę) jest porowaty i matowy więc się wrednie fuguje epoksydem. Trochę dokładności i będzię pięknie. Pozdrawiam i spokoju życzę z glazurnikiem. Jedna ważna sprawa na podłogówce 100 % kleju pod płytką bo będzie bolało w zimie. Jeden kolega już zrywał drewniaki to zna to z autopsji
- 1 906 odpowiedzi
- arbaro desert
- dąb
- (i 11 więcej)
Najwygodniej jest machnąć to epoksydem i po problemie. Jeden kłopot z epoksydem na tej płytce to dobry glazurnik, jak nie domyje podłogi to będzie problem. Co do sidoluxu to trzeba pamiętać o zmywaniu go co jakiś czas bo będzie paskudnie wyglądać. Generalnie ta płytka jest szkliwiona więc impregnat tu nie działa
- 1 906 odpowiedzi
- arbaro desert
- dąb
- (i 11 więcej)
