cezjusz
cezjusz's Achievements
  1. Witam tak jak w temacie. W zimie zasadniczo nie było problemu poza drobnymi pooddymianiami związanymi z niewiedza w paleniu. A w lecie w szczególności w pogode deszczową śmierdzi wędzarnią ( spaliłem w zimie niewiele około 3 mp buka sezonowanego 2 lata). Czytałem o wstecznym ciągu ale okna wyrozszczelniane wentylacje wyodtykane a np dziś rano ciężkobyło wejść do salonu. Co może być przyczyną - a raczej jak zrobić by nie śmierdziało. Komin z cegły pełnej.
  2. cezjusz
    Co i cwu
    Witam mam prośbę o pomoc. Mam piec węglowy i grzeje nim CO I CWU z tym ze jak chcę zagrzać CWU musze przekręcić zawór i skierować ciepło na wężownicę i odwrotnie jak się zagrzej z powrotem by niezagotowało wody w zbiorniku z CWU, czy jest jakiś sposób ( myślałem o rozdzielaczu termostatycznym - ale nie wiem czy cos takiego u mnie spełni rolę) aby grzało CO i CWU automatycznie ?? Pozdrawim
  3. a przy osb robić tez dylatacje jesli tak to jaką ?? A OSB bede miał bez pióra bo tańsza
  4. Witam Podieta juz decyzja bedzie osb tylko pytanie czym je przymocowac do wylewki. Wylewka równa i czy folie dać pod osb czy na.
  5. Widzę że nikt nie odpisuje. A mam jeszcze jedno pytanie bo tak siedzę i zastanawiam sie 3 cm to i tak za dużo pod parkiet. Z tego co czytałem pod parkiet różnica ma być około 2 cm. I tu moje pytanie czym tą różnicę 1cm wypełnić. Wylewka samopoziomującą - czy nie za cienko?? Może czymś innym.
  6. a czy w takim arzie zastosowanie jakigoś podkładu nie było by tańsze i spełniło zadanie - pytam bo napradwe niewiem co jest na rynku zatrzymałem sie na poziomioe pianki pod panele
  7. Witam Sytuacja przedstawia się następująco stanąłem przed problemem podłogi a dokładnie: W salonie w momencie robienia wylewek planowany był Parkiet niestety budżet zweryfikował i ostatecznie będzie deska „barlinecka”o grubości 14mm. I tu jest problem a dokładnie dwa w pomieszczeni przyległych położona jest fliza, ale tez niestety grubsza niż przewidywana była przy wylewka i w salonie zrobił się poziom o 3 cm niżej. I tu moje pytanie czym ta różnice wypełnić – nie chciał bym robić wylewki gdyż mam nadziej ze za kilka lat budżet się zregeneruje i wymienię pseudo drewno na parkiet, a zarazem nie chciał bym mieć jakiś niespodzianek typ „usiadanie” tak grubego podkładu. PROSZĘ O POMOC I Z góry dziękuję.
  8. Witam Jak miło popatrzeć jak rozpętałem dyskusje - wydawało by sie tak znanym tematem. Ale ja nie o tym. Soory że tak późno się odzywam ale byłem 1,5 miesiąca na delegacji bez neta. Aby ukrócić dyskusje, budowa domu rzeczywiście zaczęta została około 8 lat temu i wybudowany jest bez zadanej przestrzeni wolnej, jest cegła na zewnątrz potem styropian a następnie blok pianowy z tamtych czasów teraz zwany suporexem. jak wnioskuje z tej całej dyskusji musze ocieplić minimum 15 cm a morze nawet 20.
  9. Temat jak tysiące na forum ale szukałem podobnego problemu jak mój i nie znalazłem. Kończę dom który kupiłem w surowym stanie i pojawił się dylemat czy ocieplać czy nie. ile fachowców tyle opinii. Dom zbudowany jest jak ja to nazywam "w technologii przejściowej" na zewnątrz pełna cegła następnie 4 cm styropianu, a od wnętrza suporex. I tu pytanie czy jest sens ocieplać, a jeśli ocieplać to czy, jak to mówią przeciwnicy nie ukiszę ściany. Proszę o Rady.
