Dragster3
Dragster3's Achievements
Witam .W RS podaje się paliwo małymi porcjami bo nie daje się inaczej,pare stron tu poświęcono jak to usprawnić.Tam nie ma tego problemu.Jeśli chodzi o dym to po prostu nie pamiętam ,ale raczej nie było dramatu.Ciekawe jakby coś takiego zamiast trocinami zasypać peletem
Witam. Gondoljerzy ,30 lat temu rozpalałem beczkę pełną trocin,dziś jestem przekonany że rozpalałem rocket stove.Zewnętrzna beczka odbiór spalin miała tak samo jak rakieciak na dole,nad dnem 15-20cm było wspawane drugie dno z otworem po środku ok.10cm,ta komora miała drzwiczki przez które podawane było powietrze do spalania,oraz tam kładło się zgniecioną gazetę do rozpalania trocin.Na tym drugim dnie stawiało się beczkę wypełnioną ubitymi trocinami z takim samym otworem po środku.Ta beczka była po prostu tunelem wznośnym ,a trociny były izolatorem i jednocześnie paliwem.Trociny nie paliły się całą powierzchnią,palił się tunel wznośny ,w miarę spalania powiększając średnicę.Na YT są filmy z pieńkiem drewna z wywierconą dziurą w środku i z boku w L i rozpalane jak RS,w trociniaku pieńkiem są trociny.Zasada działania taka sama ,piec bezobsługowy przez 10-12 godzin w zależności od jakości trocin,dębowe 12h .Problemy : duża ilość trocin, po załadowaniu podczas wyciągania kołka potrafiły sę obsypać i operacja od początku. Pozdrawiam
Witam. tak sobie teraz przypomniałem kiedyś miałem piec "trociniak" i to przecież był rocket stowe.. Dla młodszych powiem że to była beczka na dole zamknięta z dziurą w którą wstawiało się kołek, nasypywało trociny i ubijało.Po napełnieniu wyciągało się delikatnie kołek i całość wstawiało w większą beczkę i przykrywało się pokrywą.Rozpalałem na dole w miejscu gdzie był kołek,mój trociniak był wielkości beczki 200l a wkład trochę mniejszy.Jeden załadunek starczał na 10-12 godzin,a rozbujany trociniak był czerwony.Tak sobie myślę "cudze chwalicie swego nie znacie" Pozdrawiam rakietowców
Witam. Dużo ludzi czyta,ale Ty czytasz ze zrozumieniem.W pierwszym rakieciaku palenisko i tunel wznośny 120cm zrobiłem z cegły perlitowej(chyba perlitowej,bardzo lekka i miękka)klejonej zaprawą szamotową,przykryty beczką 200l.Działa rewelacyjnie,startuje prawie natychmiast i nie emituje wcale dymu choć moim paliwem jest głównie płyta pażdzieżowa.Drugi to konstrukcja stalowa bezrefleksyjnie skopiowana z filmu na YT, gdyż w ścisłej współpracy z mózgiem wymyśliłem że wirujące spaliny lepiej się przemieszają i dopalą .Dopiero Twój post naprowadził mnie do zrobienia korekty.Dziś skróciłem rurę do 50cm i postawiłem nad nią żeliwną tarczę chamulcową okrytą wełną mineralną.Szału nie ma,tylko beczka grzeje się najbardziej w połowie.Na razie zrobię przerwę i poczekam na ocieplenie bo sprzęt jest w ciągłej eksploatacji.Ewidentnie jednak widać wyższość ceramiki nad ocieploną rurą. Pozdrawiam Ps A tak w ogule to sorry bo to nie ten wątek ,już uciekam i nie zaśmiecam ,będę tylko kibicował
- 4 946 odpowiedzi
- ogrzewanie ceramiczne
Witam .Bogusław 58, wielkie dzięki za poświęcenie czasu i podzielenie się wiedzą .Uważam Cię za wielki autorytet i cenię za pasję z jaką traktujesz swoje hobby.Ty skoncentrowałeś się na jednym celu i doprowadzasz go do perfekcji,ja skaczę po tematach z różnym skutkiem.Kiedyś robiłem piec na zużyty olej,piszę robiłem ,bo zarzuciłem projekt z powodu nie dopracowania paleniska i zbyt małej czystości spalin.Nie mówiąc o paru katastrofach ekologicznych gdy przelał się olej i wyprodukowałem co najmniej tyle dymu co Ukraińcy na majdanie z opon .Gdybym wtedy czytał Twój wątek to pewnie poszedłbym w lepszą izolację paleniska ,bo chyba tam tkwił problem.Jeszcze raz dziękuję ,pójdę zgodnie z Twoimi sugestiami.
- 4 946 odpowiedzi
Dzięki. Ale jeszcze dwa pytania, pisząc dysza Masz na myśli koniec rury czy gardziel ,przewężenie?,a jeśli chodzi o miskę to pewnie jakaś ceramika, może odlew ?czy może być żeliwo
- 4 946 odpowiedzi
Witam. Przeczytałem wszystko i jestem pod wrażeniem ,choć raczej nie zbuduję takiego pieca.Mam prośbę do Bogusława58,pisałeś wcześniej że piec rakietowy daje dobrą kitę ognia i można zrobić dyszę i dopalacz.Czy mógłbyś rzucić szkic jak Ty byś to widział i jaką byś sugerował wysokość kanału wznośnego przy średnicy 15 cm.Jesteś dobry w tym co robisz i moje gratulacje za to monstrum które wykonałeś,zazdroszczę Ci dokładności i perfekcji wykonania.Chcę jeszcze powiedzieć że miałeś rację że ruch wirowy spalin w rakiecie nie jest korzystny,przekonałem się o tym dotkliwie.Zbudowałem takie coś i pięknie wirowało do momentu przykrycia beczką.Zimny nie chciał wystartować,a potem też było do bani.Nie miał ciągu i kopcił jak klasyczna koza.Po przeróbce działa poprawnie.Pozdrawiam i czekam na pedagogiczne wyciągnięcie do mnie ręki.
- 4 946 odpowiedzi
Witam. Zachęcony powodzeniem pierwszej rakiety popełniłem drugą trochę mniejszą i myślałem że ulepszoną,to do kolegi miedziannika,który pisał że będzie budował podobną [turbo].Rura wznośna z gaśnicy wys. 50cm ,palenisko przesunięte w prawo i wejście do rakiety z boku co miało zaowocować ruchem wirowym spalin,lepszym wymieszaniem.Wyszło super, płomień wirował pięknie w dolnej części wychodził z rury 20-30cm jeszcze się obracając.Pięknie było do momentu zakrycia beczką.Piec nie chciał wystartować,trochę pomogło włożenie poziomo w palenisko rury i palenie w niej,oraz postawienie wydechu do pionu. Oczywiście rura wznośna zaizolowana.Z komina leciał dym pomimo suchych cienkich patyków,potraktowałem palenisko powietrzem z kompresora,wtedy się rozpędził,ale dymić nie przestał.Po odjęciu powietrza wszystko wróciło do normy,czyli do bani.Dziś wyciołem kawałek gaśnicy by wlot płomienia był centralnie i nie wirował [nie było łatwo palenisko przyspawane gaśnica grubość ścianki 5mm gumówka na przedłużce, trochę wiertarką,udało się] Piec zaczął działać poprawnie,startuje bez problemu,przestał dymić.Myślę że rcję ma Bogusław 58 twierdząc że ruch wirowy wytraca prędkość spalin i nie mają one siły wydostać się na zewnątrz,a to powoduje brak ciągu i gorsze spalanie.Miedziannik zanim zrobisz na gotowo zrób próbę,poprawki są upierdliwe i czasochłonne.A jeszcze powiem że pierwszy piec wysechł i teraz działa jeszcze lepiej,ceramika lepsza niż stal. pozdrawiam rakietowców
Witam. Palenisko i kanał wznośny z perlitowej, sam się obawiam o jej trwałość.Jeśli nie wytrzyma do końca sezonu,to będę coś kombinował.Za wcześnie cokolwiek oceniać,paliłem dopiero kilka razy.Jeśli chodzi o powietrze wtórne to lepsze jest wrogiem dobrego,jeżeli mogę w prosty sposób dopalić spaliny przez co podniosę temperaturę to jestem jak najbardziej za. Pozdrawiam
Witam . O piecach rakietowych dowiedziałem się trzy tygodnie temu po obejrzeniu paru rysunków i filmów na YT zacząłem budowę,w założeniach piec miał ogrzewać 100m warsztat ,nie generować dymu i mieć mały apetyt na żarcie i jeszcze być konstrukcją nisko budżetową.Wygląda że się udało.Piec jest chyba klasyczny,na fundamencie z płasko położonych cegieł łączonych zaprawą klejową do gresu wymieszanych z popiołem postawiłem palenisko 15x15cm,poziomy kanał 50 cm ,kanał wznośny120cm przykryty 200l beczką i 50cm kanał zakończony pionowym kominem z rury blaszanej fi 15cm wszystkie przekroje 15x15.Palenisko i kanały z rozbiurkowej cegły z pieca elektrycznego chyba perlitowej ,cegła jest bardzo lekka i miękka łączone glinką ceramiczną.Wiem że nie musiałem dawać pionowego komina i trochę za mały przekrój ,ale na razie tak musi być.Cegły perlitowe obudowane są cegłą szamotową i zwykłą czerwoną jako akumulator.Jestem po paru paleniach i piec jest zajefajny.Rozpala się łatwo ,zjada zupełnie bezdymowo drewno ,a także płytę pażdzierzową.W porównaniu do swojego poprzednika[beczka z kominem] zadowala sę dużo mniejszą porcją paliwa.W trakcie budowy trafiłem na To forum i zaciekawiło mnie podanie powietrza wtórnego do dopalenia spalin.Czy ktoś mógł by wyciągnąć do mnie pedagogicznie rękę i powiedzieć jakim przekrojem i w którym miejscu trzeba je podać???? Pozdrawiam ,
Przytulny i nowoczesny
Dragster3 odpowiedział maciejzi → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Znalazłem na forum- 1m3 gazu ok 33MJ= 9 kwh 3,80 : 9 =0,42zł , jeśli użyć do gotowania kuchni indukcyjnej może być taniej niż na gazie.W kuchni więcej urządzeń działa na prąd, mikrowela, czajnik ,piekarnik o niebo lepszy elektryczny niż gazowy (miałem jeden i drugi).Nie chodzi mi żeby Cię zniechęcić do gazu ,ale żeby podejść do tego pragmatycznie .Nie opierając się na obiegowych opiniach,zresztą gaz ma stanieć ok 10%,a jak zaleje nas gaz łupkowy to będzie prawie za darmo. Pozdrawiam -
Witam,będe kibicował.Ciekawy jestem jak Ci wyjdzie z tym garażem,koncepcja izolacji od środka może być rozwiązaniem.Na temat wyglądu sie nie wypowiem bo to rzecz gustu.Natomiast jeśli chodzi o gaz, to interesowałem się tym i jeśli chodzi opraktykę to (mieszkam w bloku i zurzywam mało bo4-5m3 co daje 7-8 zł m3 brutto).Z wiedzy zasięgniętej na forum m3 gazu -2,40 do 2,60 brutto zależne od regionu i taryfy cena kwh 0,25 0,30 zł brutto ,prąd zależnie od regionu i dystrybutora taryfa nocna 0,28 0,33 kwh brutto i taryfa dzienna 0,58 0,52 zł kwh brutto całodobowo kwh 0,47 zł brutto .Więc musisz zweryfikować swoje obliczenia,oczywiście po sprawdzeniu cen w Swoim regionie.Nie wiem czy brałeś pod uwagę ogrzewanie podłogowe,wtedy można akumulować ciepło z taryfy nocnej prądu w wylewce .A tak przy okazji cena kwh węgiel 0,10zł koks 0,13 ,dębina 0,09 zł. Pozdrawiam . -
Witam wszystkich.W zeszłym sezonie popełniłem wymiennik z poliwęglanu,wstosunku do Waszych dziecinny,ale dedykowany do pokoju 16m2 czyli ok.40m3.Sprawność była super,ale wydajność w trakcie imprez z kilkoma palaczami za mała.[wentylatorki 90m3-h wym.100 na 100 na1000mm]więc dołożyłem drugie tyle i wentylatory 180m h.Ponieważ nie mieściło się to już w pokoju,wylądowało na balkonie.Wymiennik był zamknięty w skrzynce ze styro ok 35mm rury spiroalu fi125 dłuższa0,5m i kopara mi opadła.Przy temp.3st.wywiew 23st. nawiew 6st..Dziś pudło i rury zaizolowane 10 cm wełny wywiew 23st. nawiew 7,5st. na zewnątrz -6,na wyrzutni -3,5st i zamarza woda.Piszę to bo czytałem o problemach z wykraplaniem wody i słabej sprawności na nie ogrzewanych poddaszach.Nawet myślałem że w czasie przeróbki coś spieprzyłem,ale przed zaizolowaniem wstawiłem reku do pokoju i wszystko było ok.W poprzednim sezonie gdy wymiennik był w pokoju nie było żadnych skroplin[wentylatory były na rurach na balkonie i tam też zero wody] Zauważcie że ja mam tylko 0.5m rury,przy dłuższych odcinkach straty będą dużo większe. Oriong zbudowałeś bardzo starannie swój wymiennik ja kleiłem silikonem z tuby ,a drugą część akrylem ,na koniec taśmą klejącą jak baleron. Moim skromnym zda niem reku i kanały powinny być w ogrzewanym pomieszczeniu,albo bardzo grubo izolowane ,a i tak będzie to ułomne. Pozdrawiam
jaśkowe "wynalazki"
Dragster3 odpowiedział jasiek71 → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Witam Jasiek71 pomysły super niestety zdjęcia niedostępne,te z początku wątku.Jeżeli chodzi o rekuperator to uwarzasz że zbędny bo GWC podgrzewa wystarczająco.Bo dachowy solar przecież nie działa w nocy i nie każdego dnia.Wiem że już pisałeś,ale ja cały czas nie kminie -
Nie mam jak tego zmierzyć,ale przy zachowaniu przekrojów spadek mocy nie zauwarzalny.Podłączałem rurę dolotową na pracującym silniku i nie zauwarzyłem spadku mocy,czy zwolnienia.Pozdrawiam odważnego budowniczego z poliwęglanu,kleiłem doloty klejem z pistoletu na gorąco.Po roku trzyma się świetnie,klej do szyb samochodowychchyba też OK.Czekam na foty i testy.Diablo piękny wymiennik i perfekcyjne wykonanie.Wreszcie pare wymienników "tymi rencami" Pozdrawiam
