mm_reku
mm_reku's Achievements
Rekuperator - zamarzanie = problem
mm_reku odpowiedział tadeusz.rydzyk → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Tanie modele nie są tak dopracowane jak te profesjonalne. I jak już Pan TB stwierdził Dospel zrezygnował z dobrych aluminiowych wymienników HEATEX na rzecz plastikowych. Problem zamarzania rozwiązuje się na kilka sposobów: - GWC - grzałka - wyłączanie wentylatora nawiewnego (zimnego powietrza) - recyrkulacją [uSUNIĘTO WPIS REKLAMOWY]- 87 odpowiedzi
- problem
- rekuperator
Na początek poleciłbym wyliczenie ilości powietrza wymaganego do prawidłowej wentylacji. Powierzchnia podłogi 500m2 wszystkiego nie mówi. Każde pomieszczenie musi być wentylowane, np łazienka strumieniem 50m3/h, więc jest różnica czy jest ich dwie czy np. pięć. Po wyliczeniu ilości powietrza można dobierać rekuperator. [NIE REKLAMUJEMY NA FORUM!]
- 41 odpowiedzi
- 500m3/h-
- elastyczne
rekuperator a projekt budowlany
mm_reku odpowiedział laskim → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Osobiście nie polecam wykonywania instalacji rekuperacji ani "składania" rekuperatora samodzielnie. Widziałem wiele instalacji robionych samodzielnie czy przez hydraulików i innych "fachowców". Projekt musi uwzględniać przeznaczenie i kubaturę pomieszczeń (nie jak twierdzi TB ilość osób, chyba że wie się lepiej niż przepisy), odpowiednie rozmieszczenie punktów nawiewu i wyciągu aby nie powstawały "martwe strefy", średnice rur uwzględniające ilość i prędkość powietrza, itp, itd. Po podłączeniu i uruchomieniu rekuperatora należy wyregulować całą instalację zgodnie z projektem, do tego potrzebny jest sprzęt i odrobina doświadczenia. Jeśli zapomni się lub przeoczy jeden element z całego ciągu projektowo instalacyjnego to cała instalacja może nie działać właściwie, mniej wydajnie, głośniej, z mniejszym odzyskiem, może być przewymiarowana lub za mała w całości lub częściach. [uSUNIĘTO WPIS REKLAMOWY]- 43 odpowiedzi
Rekuperator Renovent SKY 300 firmy Brink
mm_reku odpowiedział Barth3z → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Osobiście nie polecam wykonywania instalacji rekuperacji ani "składania" rekuperatora samodzielnie. Widziałem wiele instalacji robionych samodzielnie czy przez hydraulików i innych "fachowców". Projekt musi uwzględniać przeznaczenie i kubaturę pomieszczeń (nie jak twierdzi TB ilość osób, chyba że wie się lepiej niż przepisy), odpowiednie rozmieszczenie punktów nawiewu i wyciągu aby nie powstawały "martwe strefy", średnice rur uwzględniające ilość i prędkość powietrza, itp, itd. Po podłączeniu i uruchomieniu rekuperatora należy wyregulować całą instalację zgodnie z projektem, do tego potrzebny jest sprzęt i odrobina doświadczenia. Jeśli zapomni się lub przeoczy jeden element z całego ciągu projektowo instalacyjnego to cała instalacja może nie działać właściwie, mniej wydajnie, głośniej, z mniejszym odzyskiem, może być przewymiarowana lub za mała w całości lub częściach. [tu była reklama - moderacja] -
Rekuperator do domu parterowego
mm_reku odpowiedział mordka007 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Pana Kazimierza z firmy JanGaz znam od około 10 lat, już wtedy budował własne centrale a moja firma dostarczała mu krzyżowe wymienniki ciepła Heatex. Wtedy jego centrale kosztowały 3 - 4 tysiące. Praktycznie co miesiąc w konstrukcji pojawiała się jakaś zmiana, np: przewód grzewczy w rurce spustowej, blacha nierdzewna jako taca ociekowa. Teraz stosuje silniki na prąd stały i wyłącznie przeciwprądowe wymienniki ciepła Heatex. Zamówienia są coraz większe więc chyba centrale się sprzedają. [moderowano]- 56 odpowiedzi
- domu
- parterowego
Bez wentylacji są większe problemy z wilgocią. Z rekuperatorem zimą - bo o to chyba chodzi - aby nie przesuszyć powietrza trzeba użytkować rekuperator na niższych biegach. Moim zdaniem Dystrybucja Gorącego Powietrza będzie przeszkadzała w poprawnej pracy instalacji wentylacji. To dublowanie systemu i niepotrzebne "dziurawienie" domu. Nawiew do pokoju powiduje nadciśnienie, powietrze pod drzwiami wychodzi na korytarz i kieruje się do łazienki gdzie jest podciśnienie. I tak ma to działać. Teraz doróbcie kilka otworów i wprowadzcie kolejne strumienie powietrza, najlepiej grawitacyjnie. Nikt nie jest w stanie powiedzieć ile i w którą stronę będzie płynąć powietrze. [usunięto wpis reklamowy]- 56 odpowiedzi
- domu
- parterowego
Rekuperator - parter czy poddasze?
mm_reku odpowiedział ENDO → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Oba rozwiązania mają swoje zalety i wady. Czasami układ budynku jest taki że bardziej pasuje garaż, piwnica, kotłownia lub strych. Decyzję podejmujemy w klientem na budowie po prześledzeniu wszystkich wariantów. Przykładową zaletą garażu jest łatwy dostęp do centrali i mniej zajmowanego miejsca ponieważ cała instalacja znajduje się na suficie a nie na podłodze jak na strychu. Przykładowe zdjęcia: [usunięto treści reklamowe]- 23 odpowiedzi
Na stronach klingenburga znalazłem tylko GS25 o rozstawie lamel 2,4mm, nazywaja go przeciwprądowy kiedy tak naprawdę jest krzyżowo-przeciwprądowy. Krzyżowo-przeciwprądowy Heatex'a na rozstaw lamel od 1,5 do 3,0 mm. http://heatcross.eu/krzyzowoprzeciwpradowe.html Mniejszy rozstaw lamel to wiekszy odzysk. Pozdrawiam.
Witam, Moim zdaniem mogłeś nie dostatecznie szczelnie oddzielić kanały. Powietrze zamiast przechodzić przez wymiennik, zawracać i ponownie przechodzić przez wymiennik po prostu uciekało w bok do nastepnego "etapu". Byc może płaszczyzna podziału powinna wejść głębiej pomiędzy lamele. Innym wytłumaczeniem jest to co już ktoś napisał - zwiększenie prędkości przepływu i mniej czasu na wymianę ciepła. Proponuję inne rozwiązanie. Wymiennik który jest obecnie zamontowany w centrali to prawdopodobnie: HA0300-0450-022-2AOO-2-0-0-0450 o wymiarach: 300x300x450 lamela 2,2mm. Proponuję zastosować taki sam wymiennik ale o mniejszym rozstawie lamel. Nie trzeba bedzie przerabiać urządzenia. Wzrosną opory i co za tym idzie spadnie wydajność wymiennika ale jak czytałem jest spory zapas. Tabelka na stronie: http://heatcross.eu/krzyzowe.html pokazuje jakie dla Modelu 300 stosuje się rozstawy lamel. Można zastosować 1,8 mm. Wg programu sprawność powinna wzrosnąć o 8%. Pozdrawiam.
"czy ktoś ma doświadczenia/dane(wykres oporów w funkcji przepływu, znamionowy przepływ każdego z modeli, skuteczność) dotyczące wymiennika przeciwprądowego Heatex'a np. http://www.heatex.com/fileadmin/user_upload/pdf/model_m.pdf." To model przeciwprądowy - przydatny do chłodzenia elektroniki ale nie do odzysku ciepła z wentylacji. Tak twierdzi producent. Natomiast dla wymienników krzyżowych i przeciwprądowych jest udostępniony program doboru gdzie można dokładnie sprawdzić jakie parametry będzie uzyskiwał wymiennik w zależności od danych wejściowych. Program doboru udostępniony na: http://www.heatcross.eu Pozdr.
