slamowir1979
slamowir1979's Achievements
  1. Ja zaproponuje Berkera. http://www.berker.com/pl/polska/produkty/serie-produktow/bkwadrat/ Zamontowałem kilkadziesiąt sztuk osprzętu (seria KWADRAT). i nie natknąłem się na problemy typu przekręcenie gwintu śrub mocujących przewód ,czy łapkę. Faktycznie tańszy osprzęt może ,,wychodzić,, z puszki podczas dokręcania śrub, lub tracić gwinty przy próbie dociągnięcia przewodu. Jeżeli masz odpowiednie puszki z otworami w czołowej części to osprzęt montuje się śrubkami do tych właśnie otworów, a łapki spełniają rolę dodatkowego zamocowania.
  2. Ja zostawiłbym listwę którą masz tzn. w kształcie teownika. Wyczyść porządnie płytki i przymocuj ma kleju montażowym ,ale tylko do płytek. Od strony paneli nie klej ,z racji że jest to podłoga pływająca i musi ,,pracować,,. Sam tak zrobiłem i wiem że porządnie trzyma
  3. Witam, ja kiedyś zrobiłem takie właśnie półki z g-k. Głośniki ważą ok 4 kg Jeżeli to nie będzie montowane na ścianie z g-k to proponuje takie rozwiązanie: -wycinasz 2 podstawy z płyty( długość która ma odstawać od ściany + 7 do 10 cm) , potem łączysz je ze sobą za pomocą odpowiedniego kleju (razem ok 5cm grubości) - tniesz paski z g-k na boki i czoło półki ok.7cm (2 cm wyższe niż półka, bo przy ostrym graniu, basy spowodują że głośnik ci ,,zejdzie,, z półki - wykuwasz odpowiednio głęboki otwór w ścianie i osadzasz półkę na cemencie montażowym - potem obróbka, szpachlowanie ,malowanie i gotowe Ja wcześniej położyłem peszle dla przewodów głośnikowych Powodzenia
