Mariusz3030
Tytuł
Mariusz3030's Achievements
Mariusz3030 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
SWK Nie zauważyłem tego typu problemów w moim kotle 44kw. Ale jak już pisałem w moim są płomienice, a w tym nie. U mnie dzięki temu obieg spalin jest dłuższy. Nie napisałem, że to dolniak. Tylko, że to nie jest typowy górniak. Oczywiście to jest górniak. Typowe górniaki nie mają przegrody ot i wszystko. Żeby rozpalić tak jak piszesz - nie można zasypać zbyt wysoko. Pozatym szybciej zajmie się całość. Lepiej SWK rozpalać tak jak napisałem. Grafik się pomylił. Narysował płomienie przechodzące przez płytę żeliwną, a to raczej nie jest możliwe. -
SWK to nie jest typowy kocioł górnego spalania. Posiada przesuwną płytę żeliwną. Otwory powietrza wtórnego są nad płytą, więc jest to raczej trzecie powietrze dopalające. Myślę, że jest ono potrzebne do lepszego dopalania się gazów w płomienicach. Zwykłe górniaki nie mają płyty żeliwnej i płomienie są nad całym zasypem tu jest inaczej. Płomienie są przez płytę kierowane do tylnej części kotła i do płomienic. Kocioł jest bardzo prosty w obsłudze i uważam go za dobrą konstrukcję. Ogrzewam nim ogromną przestrzeń wysokiego budynku. W sumie prawie 600m2. Bezproblemowy od 12 lat. Poprzedni innej firmy upalił się po 2 sezonach. Nie zgadzam się z opinią, że nic nie warty. Wprost przeciwnie. Można w nim czysto spalać bez żadnego cudowania, bez czekania, aż wygaśnie, przekładania żaru itp. Rysunek na stronie zębca jest błędny. Układ płomieni w tym kotle wygląda trochę inaczej. Grafik, co to namalował nie widział na oczy takiego kotła podczas pracy. -
Ruto1234 W SWK można odpalać od góry, ale nie jest to optymalne rozwiązanie, bo musiałbyś rozpalić w tylnej części kotła. Niezbyt wygodne. Prościej i z tym samym efektem rozpal najpierw drewnem (niewielka ilość) i jak się już rozpali, to przesuń cały żar do tylnej części kotła. Teraz dosyp węgla. Węgiel będzie się zapalał stopniowo i dzięki temu czysto. Strefa żaru przejdzie od tyłu do przedniej części kotła. Wydłużysz czas spalania. Mam u siebie SWK 44kw w firmie od 12 lat i to jest najlepsza metoda. Rozpalanie tego kotła od góry nie jest najlepszym pomysłem. Będzie kupa dymu, bo nie można zrobić w swk KPW. Później nie musisz czekać, aż się wszystko wypali. Rusztujesz, przesuwasz cały żar na tył kotła i od nowa zasypujesz do pełna. Pozdrawiam. -
Bambelos. Dużo za duży kocioł. Takim kotłem ogrzewa się domy 200m2. Smoła mokra, bo spaliny za zimne. Duże mrozy + zimne spaliny = zatkany mokrą smołą komin + wykwity z komina w domu na ścianie. Temperatura spalin za czopuchem powinna być 150-200oC przynajmniej w początkowej fazie palenia. W fazie koksu będzie niższa. No i temperatura na kotle 35oC to też o wiele za mało. I wyczyść porządnie komin, bo te mokre sadze mogą doprowadzić do pożaru komina. A wyczyszczenie mokrej sadzy w kominie nie będzie łatwe. Jest bardzo twarda. -
Oczywiście znajdą się wyjątki. Np. mocno przewymiarowany kocioł. Są też kotły z bardzo dużymi komorami załadunkowymi. I wtedy pali się 24h. -
Oisel. Przy Twojej powierzchni i obecnych temperaturach nigdy nie uzyskasz stałopalności 24h, ponieważ nie ogrzejesz 24kg węgla domu nieocieplonego 180m2. Jeśli w nocy spada Ci temp. do 13oC, to musisz mieć konkretne dziury w oknach drzwiach itd. Przez 8h nie ma prawa tak temperatura spaść. Jeśli u mnie zgaśnie kocioł to po 8h temp. spadnie o niecałe 2oC. Przy -15oC na dworzu. Ale nigdy nie gasze kotła. Bo potem dwa dni trzeba ostro palić, żeby odzyskać temperaturę ścian. Na dobe potrzebujesz około 60kg węgla( przy takich temperaturach jak dziś czyli -20oC w nocy) przy paleniu 24h. Może przy +10oC zbliżysz się do 20h na jednym załadunku. Teraz na pewno nie. Zacznij palić 24h, wygrzejesz wyziębioną budę i wzrośnie Ci stałopalność. Przeczytaj wszystko od początku. Wszystkie 40 stron. Musisz palić 24h, uszczelnić okna, wietrzyć dom 3 razy dziennie itd. Wygrzejesz dom, po paru dniach będziesz zużywał mniej opału i wydłużysz stałopalność o 100%. Nikt nie uzyskuje w prawidłowo dobranym kotle stałopalności 24h przy obecnych temperaturach. Większość ludzi chodzi do kotłowni co 8-12h. Niektórzy opowiadają historię o 20kg dziennie itd. Ale to dotyczy okresu przejściowego. Przy obenych temperaturach większość ludzi z nieocieplonymi budynkami wielkości Twojego przekracza 50kg na dobe. I tak musi być. Chyba, że zejdziesz z temperaturą w domu do 18oC a w nocy do 13... Pozdrawiam. -
Gizyd Jak zablokuje cegła przegrodę, to kocioł może nie osiagnąć 60oC, sprawność -trzeba by policzyć - ale spadnie o połowę na oko. Marnowanie opału. Najwyższa temperatura panuje właśnie w tej części wymiennika, którą proponujesz zablokować. W tym miejscu dochodzi do dolnego spalania właśnie. Przerabianie tego typu kotłów kończy się dużymi stratami. Przy samym górnym spalaniu większość wymiennków będzie omijana przez płomienie z wodnym rusztem na czele( no dobra wodny ruszt w początkowej fazie tylko). -
Oisel. Masz komorę zasypową na ponad 30kg węgla. Spokojnie powinien kocioł uciągnąć na tym 24h. Przy dużych mrozach 12h minumum. Mam dom 200m i kocioł górno dolny o 2 razy mniejszej komorze zasypowej i trzyma mi temp 65oC na kotle przez 12h przy ujemnych temperaturach. Rozpalasz prawidłowo. Jaką trzymasz temp. na kotle? Temperatura w domu? Czy dom ocieplony i jak? Głowice na kaloryferach? Zawór 4d. Napisz coś więcej. Ile kg węgla na raz ładujesz. Ile ma kg węgla jedna węglarka? Pozdrawiam. -
Witam! Czy ktoś z forum posiada Zębca KWK i pali od góry? Czy kocioł wymagał przeróbki? Ma w drzwiach załadowczych otwory i chciałbym się dowieć, czy są one wystarczające, czy też trzeba dorobić klapkę. W najbliższym czasie będę wymieniał kocioł i poszukuję ustrojstwa 16kw paliwo główne węgiel kamienny, ma być bez wentylatora, na miarkownik. Unistera już posiadam przy obecnym kotle. Dolniak ze względu na konieczność wędzenia opału w okresie przejściowym odpada. Jaki kocioł GS możecie jako użytkownicy polecić? Prosiłbym też o podanie własnego metrażu i jakości ocieplenia. Ewentualnie ilośc spalonego opału. To przyda się nie tylko mnie, ale również każdemu czytającemu. Obecnie palę 20kw slawexem teoretycznie DS (w praktyce to górno dolny) na miarkowniku Unister. CWU 200litrów. Powierzchnia razem z garażem 235m2, dom ocieplony bdb, jedna ściana domu całokowicie przeszklona ponad 8m na 2m. Kocioł zdecydowanie przewymiarowany i dlatego szukam mniejszego. Ten głownie się wędzi nawet przy -20oC. W styczniu spalę ~900kg orzecha I. A jak zimno było to każdy wie. Wczoraj w nocy np.: było u mnie -25oC. Kocioł ekonomiczny, ale opał wędzę. A chodzić i podkładać mniejsze ilości to nie nie dla mnie. Stałopalność w styczniu nieznana, poprostu po 12h palenia na kotle jest ponad 50oC, idę przerusztować, dokładam do pełna i wychodze z kina. Kocioł wygasiłem pierwszy raz wczoraj po 2mcach pracy non stop w celu wyrzucenia kamienia z rusztu. Wiaderko się nazbierało. Czyszczę go bez wygaszania, komin również bez wygaszania. Tak sobie czytam, co piszę i wygląda, że kupując górniaka nie ułatwię sobie życia. A może powinienem kupić KWKD??? Zmiana jest podyktowana tym co się dzieje w kominie. Przez wędzenie opału w ostatnich 150cm komina, który wystaje ponad dach skrapla się wilgoć przy dużych mrozach. W górniaku pali się cały czas z otwartą klapą PW i podejrzewam, że dzięki temu miałby, suchy komin. W moim kotle przy zamknięciu PG, przez klapke PW dostaje się mała ilość powietrza, bo kocioł by się rozchulał. Ponieważ kocioł głównie ma zamkniętą PG, to powoduje niedogrzanie komina w ostatnim odcinku. Ocieplenie komina również w grę nie wchodzi... Musiałbym piękny klinkier zakryć i od nowa zrobić czapkę oraz przerobić część dachu. Zręszta nawet nie ma jak w tej chwili rusztowania postawić. Problem jest w warunkach spalania. Wiem, że można uratować się podkładając mniejsze porcje, ale nie mam to czasu. Przewymiarowany kocioł to porażka. Pozdrawiam, Mariusz
