samm
samm's Achievements
PIWNICA - zalewana, wilgotna, mokra, podsiąkanie, osuszanie, rady
samm odpowiedział Snowdwarf → na topic → Fundamenty i piwnice
A jaki jest poziom wód gruntowych? Czy dom stoi na zboczu? Może dom jest osypany ziemią dobrze chłonącą wodę a wokół teren nie? Może ten gruz nasiąka szybko wodą i wolno oddaje jej do drenażu? -
Tu jest tani sklep z taśmami do klejenia http://folnet.pl/grupa/tasmy Jakby Tobie jeszcze ktoś napisał którą.
Rom-Kon - podobno najlepszą metodą nauki jest ta poprzez zabawę. A jak w tych rurkach by spodobało się np. nornicom w cieplarnianych warunkach zimować? A co myślisz o połączeniu opaskami tego kabla do rury z wodą? Zimą być może oblodzenia byłyby mniejsze.
OGRZEWANIE PODŁOGOWE - jakie rury do ogrzewania podłogowego
samm odpowiedział KotSylwester → na topic → Ogrzewanie
Jeżeli to twoje ogrzewanie to grzejniki a nie podłogówka to lepiej użyj rury, która w środku jest Pex a nie Pert. Oczywiście, że nie muszą być kształtki firmowane przez Viessmann (bo kto im je tak naprawdę robi to nie wiemy). Oczywiście kształtki nie mogą być za tanie. Tańszych od 10-ciu złotych nie bierz. Spytaj hydraulika jaką inną firmę proponuje i dlaczego uważa, że te Kan-owskie są gorsze. Generalnie to i on musi być przekonany, że dobre produkty stosujecie - bo inaczej , jak jakość pracy będzie zła, to będzie Twoja wina, bo niby narzuciłeś materiały gorszej jakości. Taka sobie socjotechnika.- 487 odpowiedzi
Łączniki podświetlane a pobór prądu
samm odpowiedział magangs → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
magans w łącznikach do podświetlania używa się neonówek. Jedna neonówka pobiera około 1 mA. Czyli 230 volt razy 1 miliamper to daje 0,23 wat. Jeżeli będziesz miał ich 20-cia to około 5 wat. Czyli po 200-tu godzinach koszt ich eksploatacji wyniesie 0,4 zł. Rocznie 20 zł.- 9 odpowiedzi
- pobór
- podświetlane
Instalacja z rur miedzianych, lutowanie twarde miękkie
samm odpowiedział herakles → na topic → Ogrzewanie
Oczywiście zabezpieczenia to podstawa. Rura 22 mm2 o grubości ścianki 1 mm rozrywa się podobno przy około 200 barów. Tak się zastanawiam gdyby np. woda wyciekła w jakiś sposób z instalacji co, a piec nadal grzał to chyba powinien poroztapiać wszystkie luty miękkie w okolicy tego kotła. Ale czy takie sytuacje się zdarzają?- 35 odpowiedzi
- instalacja
- lutowanie
Masz rację z tym czepianiem się. Ja spojrzałem nie na wynik 1,8 a na cos który jest 0,8. Dlatego 4 przyjąłem. Z inwestycją w kabel też masz rację. A tylko dlatego zabawiłem się w wyliczenia aby, każdy kto chce zobaczył, że jakieś tam różnice w kosztach są i że jakiś sens inwestycji w kabel o większym przekroju może być.
No to wyciągnąłem te opinie, tych prawdziwych fachowców, bo rozumiem, że wśród tych wielu konkretnych, fachowych wskazówek jakie są w wymienionym przeze mnie wątku, nie każdy będzie miał cierpliwość aby je odszukać. A są ciekawe. Są to trzy wypowiedzi trzech różnych użytkowników. Grzegorz G ja nikogo nie namawiam do jakiegokolwiek rozwiązania. Ja tylko piszę jakie inni maja zdanie o tym konkretnym problemie. Rozumiem, że Ty nie jesteś zwolennikiem lutowania na twardo w okolicach kotłów. Ale fachowcami to oni są? Tu musze rozczarowac kolege. Byłem dzisiaj na awarii u goscia kturemu pusciły 3 luty miekkie! Na fi 28 i 2 na fi 22. Zagotowało sie podobno gosciowi w piecu gdy nie było go w domu. Zapomniał sobie przymknąc piec. Nie wnikam w to jaka firma to robiła i jak to było zrobione. Wczesniej trzymało. Po tej sytuacji pusciły luty. Widac było ze na rurach były małe naprężenia. Pierwszy puścił 0,7m od pieca następne 1- 1,5 m od pieca. Też mnie to zaskoczyło. Jaka temperatura musiała tam być?! ALE...poszło.Nie chcę tu pisać by wszędzie lutować na twardo bo to by był absurd. Chcę tylko powiedzieć że przy wysokiej temp i naprężeniach może do tego dojść. Muszę i ja się Tu z Tobą nie zgodzić. Kilkakrotnie jezdziłem do awarii do piekarń, gdzie na piecach wykorzystując ciepło tracone właściciele najczęściej montują zasobniki c.w.u. po 250 - 1000 l. Mieli przedłużną instalację wodną wstawką z miedzi wykonaną przez jakiegoś instalatora. Woda ogrzewając się zwiększa objętość. Dobrze jest wtedy jak ktoś korzysta z cieplej wody, zmniejszając w ten sposób ciśnienie. Natomiast przy dłuższym czasie nieużywania c.w.u. w czasie pracy w nocy woda tak zwiększyła ciśnienie, że kilkakrotnie zerwało połączenie w tym jedną poprawkę robioną przeze mnie, a zapewniam, że partactwa nie zrobiłem na pewno. Jak gość zadzwonił z reklamacją to przejrzałem jego instalację wodną i okazało się, że ma zasobniki 500 l, żadnego zaworu bezpieczeństwa i żadnego naczynia przeponowego na ciepłej wodzie, tylko zawór zwrotny przed zasobnikami. Zerwanie połaczenia wykonanego lutem miękkim jest jak najbardziej możliwe. Zwróćcie uwagę, że parametry szczelności podawane przez producentów rur i kształtek z miedzi dotyczą tych właśnie elementów, a nie połączeń. Ależ mnie ta sytuacja wcale nie zaskakuje.Mój klient też raz tak zagotował kocioł,że lut puścił.To wcale nie zwala winy na instalatora,bo lut był wykonany prawidłowo.Na temperaturę nie ma mocnych. To,że klienci nieodpowiednio dozorują prawidłowo wykonane instalacje jest tylko i wyłącznie ich winą,chyba,że instalator ich wcześniej nie przeszkolił. Widziałem kilka rozszczelnionych lutów.Zawsze wina była po stronie lutującego.Jak rozlutowało się taką złączkę od razu było widać,że cyna chwyciła tylko na wąskim pasku połączenia,a reszta była ciemnoszara. Nie dokładne wyczyszczenie kształtki,byle jakie posmarowanie pastą albo niedogrzanie czy przegrzanie podczas lutowania to główne przyczyny takich nieszczelności.Prawidłowo wykonany lut nie rozszczelni się nawet,kiedy będzie poddany naprężeniom.- 35 odpowiedzi
- instalacja
- lutowanie
No dobrze to gdzie robię błąd? Rok to około 8700 godzin. Nasza pompa pracować będzie około 700 godzin. Moc pompy 2,7 kW. Czyli około 2000 kWh energii zużyje pompa rocznie. Koszt 1 kWh to 0,41 zł. Czyli koszt energii to 800 zł rocznie. 4 procent z tego to 32 zł.
Herakles - tu masz co prawdziwi fachowcy uważają o lutowaniu na twardo w okolicach kotłów na paliwo stałe. http://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=557&st=0- 35 odpowiedzi
- instalacja
- lutowanie
Czyli w ciągu roku stracisz około 40 zł na różnicy w porównaniu z kablem fi 4. Czyli inwestycja w fi 4 zwracałaby się kilka lat.
bogus33 - ja mieszkam i buduję dom w Gdańsku. Budują podobno dla mnie stadion i dlatego potrzebują pieniędzy. Nie bądź naiwny jak już wszystkich zmuszą opłatami do segregacji, to wtedy wszyscy będziemy płacić stawki jak kiedyś bez segregacji. Oni po prostu potrzebują stałej ilości pieniędzy. Nic taniej nie będzie. Potem te stadiony będą stały puste a miliony będą potrzebne aby je utrzymywać. One na siebie nie zarobią. A czy ja kiedykolwiek na którymkolwiek będę?
Fajny temat. Ballah jak przeglądałem kilka dni temu strony różnych markowych producentów okien, pod kątem instrukcji montażu ich produktów, to przy instrukcji montażu okien podawanej przez Jezierski naszła mnie swoista refleksja. Każdemu ją na stronie Jezierskiego polecam do przeczytania.
- 39 odpowiedzi
- busko
- busko-zdrój
stary - nigdy nie uciekam od dyskusji na tematy techniczne. Niezależnie jakiej dziedziny techniki by ona dotyczyła. Zawsze staram się do takiej dyskusji solidnie przygotowywać. Też to kosztuje dużo czasu a ja jestem w takich sprawach perfekcjonistą. Dlatego uważam, że moje zdanie nie byłoby zwykłym wymądrzaniem się takim jakiego bardzo dużo jest w postach dotyczących okien odaro. Jest tam ogromna ilość zwykłego bicia piany. To odaro jest gospodarzem tego wątku i to on w tym wątku według mnie powinien ustalać zasady. Skoro uznał, że wprawdzie jest dla mnie wdzięczny za moją chęć pomocy, ale na razie chce mi i sobie oszczędzić czasu, to ja uważam, że wie co robi. Stary popatrz - odaro potrafi uszanować czyjś czas co świadczy, że to gość z dużą klasą. A i chyba nie masz wątpliwości, że komfort tej dyskusji z wiadomych powodów byłby żaden. Stary nie kojarzę Ciebie z żadnym negatywnie odebranym przeze mnie postem Twojego autorstwa. Dlatego też, w innych okolicznościach, na innej płaszczyźnie, wymieniając wzajemnie poglądy, jak dwóch szanujących nawzajem siebie ludzi, mielibyśmy z wymiany zdań nawet jakąś tam satysfakcję. Niestety w tych okolicznościach muszę Twojej prośbie odmówić.
- 1 622 odpowiedzi
- /marki
- brama
(i 36 więcej)
- /marki
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- drzwi
- drzwi antywłamaniowe
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- evolution²
- fakro
- hormann
- kraków
- krispol
- napęd do rolet
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna drewniane
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- oknoplast
- ościeżnica
- pcv
- platinium
- producent bram garażowych
- producent drzwi
- producent okien
- roleta
- rolety
- szukam dobrych okien
- thermic
- velux
- warto?
- wielkopolska
- wiśniowski
- wróblewski
- żenada
Może to i dziecinada taka za około 100 zł na miesiąc. Tak się zastanawiam. Zakończyłem dom. Zrobiłem odbiór. Nie zameldowałem się w nim. Niby stoi sobie pusty. Czy i wtedy muszę mieć umowę? A podobno oni obliczają jaką pojemność ma mieć zbiornik od ilości zameldowanych osób. Od tego zależy opłata. Gdy większa ilość to ta dziecinada może być i w okolicach 150 zł.
