xnice
xnice's Achievements
witam po sprawdzeniu z brykietem pali sie ladnie ale slabo nadal grzeje po wlaczeniu turbiny ledwo z kratki cos czuc ze leci jak i z wylotow powietrza od turbiny ;/ ps a ak by przyslonic wylot spalin tzn dac jakas plyte zeby nie bylo go tak bezposrednio widac ?
dzewo juz bylo sprawdzane po brykiecie naturalnie jest troche lepiej swoja droga nie kazdy pali drzewem sezonowanym kilka lat i ok jest ja pale debem 1 i 3 letnim + brzoza
no juz nic innego nie zosalo zmienione po za a rura kiedys nie szlo reki za krake wlozyc jak sie rozgrzal a teraz bez problemu sp co do komina chyba nie bedzie to jakis problem zeby wyciac dziure w ceramice i rure wpiac wyrzej a wejscie nizej zaslepic ?
a co myslicie o tym kominie jak by dac rure wyrzej zeby nie byla taka krotka moze to by pomoglo ? ps jak byl podlaczony ten wklad do komina z cegly to rura byla wyrzej i duzo lepiej grzalo zar mialem po 8h czesto jeszcze no i grzal .. tyle ze po 2 dniach okazalo sie ze komin nie szczelny i wszystko sie zaczelo ....
mierzyłem w wyczystce na zimnym kominie po otwarciu popielnika pali sie lepiej ale popiolu prawie nie ma i ciepla tez cieplo czuc od szyby ale tak z 30-50cm od niej a jak rozpale powiedzmy po 3h paleniu jeste w stanie reke dac okolo 1/2 cm od wkladu i czuje cieplo alezdaje mi sie ze za blisko moge ja dac teperatury takiej nei nabiera a i drzewo sie nie spala za dobrze ...
no powiedzmy za miast tej plyty wklad tak jest zrobiony w sumie problem nadal jest ;/
tak widze fotki bok obudowy http://img837.imageshack.us/i/dsc01816ni.jpg/ i wklad http://img205.imageshack.us/i/dsc01822nm.jpg/
nie mam tego jutro foto dam
no wlasnie nie bylo go i nie ma nawet jak go tam wcisnac wklad wybralem sam pan instalator to juz wogole partacz byl co kolwiek teraz do poprawki to go nie ma
u mnie blachy ni ma na pewno i nie bylo w opisie wkladu tez nie a o tym slowa rozumiem ze wydluzenie rury i ewentualnie wpiecie w koncie 90 st powinno pomuc zeby cieplo tak nei uciekalo ? ps rura od dgp moze i troszke za dluga ale roznie pisza jak ona a byc jak rozwiaze sie problem z wkladem to ja skroce troche a powietrze ma jak isc po bokach i tylu wkladu ps2 czy moge wyciac dziure w ceramice od komina i sie wpiac czy ni bardzo tak jak ten komin systemowy ??
qwazar - nie nie ma
Forest-Natura kratki sa na foto nie widac 2 dozaciagania powietrza i 2 ylotowe + rura od dgp z tym ciagiem to hm takie to urzadzenie co sprawdzaja z wentylatorkiem 1,2 pokazalo kominiarz mowil ze ciag jest ze 3 razy a duzy sprawdzil bym z tym kominem tylko cy da sie to wpiac wyrzej jak to systemowy ? ;/
wleciec ma jak po bokach od dolu sa kratki tak ze zaciagnac ma jak przytkac sie nie moglo bo to nowy komin po za tym ciag byl sprawdzony i jest ok kiedys na starym kominie bylo ok tzn za nim wyszlo ze jest nieszczelny tyle ze rura byla wyrzej wpieta nie wiem ale mam wrazenie ze za miast w kominku to w kominie pale
ciag w kominie jest dobry za dobry .. sprawdany byl dlatego szyber zalozony bo nie bylo jakis pomysl ?
no tak 30 to duzo ale to bylo przy prawie 20 st na dworze i po kilku h palenia nie ma stojaka pod wklad zeby podlaczyc powietrze powiem tak ze jak pali sie w kominku to okolo 1m od niego ledwo czuc cieplo od strony szyby jezeli chodzi o wykonanie to domyslam sie w koncu "firma z duzym doswiadczeniem " go robila jezeli chodzi o gwarancje to 5 miechow zajela wyiana turbiny tak ze odpada .. a bo nie pisalem wczesniej byl wklad podlaczony pod stary komin z cegly (wymieniony na systemowy bo byl nieszczelny) i jakos byl czuc jak sie nagrzewal a po 30 min reki a kratke nie szlo wlozyc bo powietrze takie gorace a teraz to i glowe da sie ps dlugosc rury od wkladu do komina ma znaczenie ? nie pisalem komin ma 9m wysokosci
