robin2005
robin2005's Achievements
  1. ostatnio trochę testowałem długie b i prawda jest taka że piec rzeczywiście lepiej wchodzi na zadaną temperaturę bonnieblue81 a jak masz pozostałe nastawy , przesłonę i czopuch
  2. u mnie podobnie jak Gslaw napisał tyle że używam worka po węglu i skrzynki zamiast wiaderka zazwyczaj udaje mi się nie wygasic pieca tylko mam zagadke czym wyczyścic komin przy piecu bo ta wyczystka jest taka mikra pod kominem
  3. >ZIBIUS< jak tam piec steruje pompą tak jak pisałeś? jak to się sprawuje na dłuższą metę? pytam bo u mnie termostat pokojowy na razie daje za duże wahania temperatury i powróciłem do termostatów grzejnikowych a pompa na piecu non stop tak mam większy komfort i lepiej cwu nagrzane
  4. groszek jest ok masz rację źle coś sprawdziłem bo potem już było do góry a pompa jest do pieca i teraz jest już ok dzięki
  5. nagrzewa się szybko to fakt po przebudzeniu zawór mam 3d otwarty na jakieś 85 procent na ogrzewanie mam tylko kaloryfery brak podłogówki nie grzeje na razie wody cwu pompa jedna na c.o sterowana przez piec obieg otwarty ustawienia n58 d30 b60 o20 L1 U50 przesłona ok. 1cm czopuch był na godz. 13 a teraz przestawiłem na 11 ale to chyba to samo F i J mam po 20 podajnik ma tylko temperature od 18 do 23
  6. Witam wszystkich czytam to forum około miesiąc czasu i nie ukrywam że wiele się z niego dowiedziałem i nauczyłem mam elektrometa 25kw solei sterownik r501 stosowałem różne nastawy i po wielu próbach nie jest źle piec chodzi stabilnie i temp w domku jest ok jak na moje potrzeby tj 21 ale teraz mam pytanie bo zdecydowałem się i podłączyłem do pieca termostat pokojowy jest on na kablu , steruje już piecem około 24 godziny i wszystko ładnie się utrzymuje ale jedno mi się nie podoba tzn to że piec jak stoi to zjeżdża z temperatury do 46 stopni i teraz powiedzcie co trzeba zmienić bo to chyba nie do końca dobrze ustawienia mam prawie wg tego co GSŁAW napisał około 05.02 z tym że zmieniłem b na 60 bo mam większy kopczyk inaczej tworzył się krater
