marnon
marnon's Achievements
marnon odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
daj jakiś argument na Twoje zdanie -
Po wpisaniu kodu wychodzi mi AMB ON , AMB CR 0.0 i dalej MODUL ON zmieniłem modul na OFF , co to jest to AMB CR? skorzystałem ze wzoru montixe : S6 = 45 S5 = 20 żądana = 21 krzywa : 3.6 / offset -2 tylko nie zmieniłem parametru tych z projektu bo ich nie mam... więc dla temp max zasilania 38st. -
Ok znalazłem na czym polega MODUL dzieki za pomoc , skorzystam se wzoru montix ciekawe jaka mam ustawienie temp na kotle z tego co pamiętam instalator mi to ustawiał -
Rozumiem , nie oczekuję że mi będzie idealnie trzymać temp żądaną ale bardziej martwił mnie fakt że cały dzień piec pracuje i nie może dogrzać nic do tego zakładanego , temat jest spory wybaczcie że powielam pytania , jeśli MODUL zmienię na OFF to jakie będą konsekwencje ? -
DIMENS/BUILD mam na 13 przy 100% podłogowce MODUL sprawdzę jak wrócę z pracy , generalnie dopóki było pow. 0st na zewnątrz piec ładnie trzymał żądaną 21 bez przegrzewania , palnik włączył się na chwilę podgrzał i dalej sama pompa szła oczywiście nie non stop ... -
Mr.Do ... Super dzięki za pomoc !! -
Możesz wytłumaczyć dlaczego ? Ja mam CAR ustawiony w trybie manual i temp żądaną w pomieszczeniu 21st , po podniesieniu krzywej na 3.1 piec wyłączył się przy 21.2 , dziś rano znów 20.8, zastanawia mnie jeszcze offset czy by go nie zmienić ale nie wiem jak , mam wartość 0 -
Offset mam chyba jeszcze fabryczny . Teraz przy 1 st na zewn i krzywej na 3.0 zasilanie idzie 31 st i odczuwalna jest ciepła podłoga ... Zobaczę rano jaka temp będzie . Zdaje sobie sprawę że każdy dom instalacja jest inna ale może uda się coś wywnioskować po waszych sugestiach . Może zmienić auto adaptacje na on ? -
Możecie mi podpowiedzieć co mogę jeszcze zmienić w ustawieniach u mnie ? Mam vitrixa TT z CARv2 i sonda zewn i 100% podlogowki . Grzeje już tak ponad rok wszystko chodzi dobrze ale ... Były temp pow 0st ładnie trzymał zadane w trybie manualnym 21st , teraz przyszły lekkie mrozy -7 w nocy i rano miałem 20.7 i cały dzień piec idzie na min ale dogrzal jedynie do 20.8 , zasilanie obecnie 27st , krzywą podniosłem dziś 2.8 na 3.0 offset mam na 0.0 a auto adaptacja na off Wiem kazdy układ jest inny ale może mam gdzieś błąd ? -
Dzięki za odpowiedź ! -
czy ktoś z was wykonywał "szybką kalibrację kotła " ? w instrukcji jest napisane, że kocioł automatycznie przeprowadza taką kalibrację, zastanawiam się czy mogę zrobić to sam czy muszę wezwać serwisanta , trochę mam mieszane odczucia co do serwisanta mojego bo on powiedział mi że nie da się zniwelować błędu ERR96 przy mocnym wietrze więc pomysł kolegi gslaw pewnie nie będzie mu znany, ale mam dość od wczoraj wieje a kocioł łapie błąd zatkanego komina ( ERR96) , instalator mnie jednak ostrzegał że raz wykonywał taką szybką kalibrację i kocioł się zablokował... -
Mam ten sam problem - ERROR 96 - zapchany komin - Jak na zewnątrz mocno wieje ERR powraca, pomaga mu zresetowanie kotła. Wkurza mnie to bo wszystko jest dobrze zrobione, pytałem swojego serwisanta odp." w przypadku mocniejszego wiatru tak się dzieje, nic nie da się z tym zrobić", jakiś czujnik jest wrażliwy na zmiany wywołane zmianą podciśnienia w kominie spowodowaną mocnym wiatrem drugi serwisant :" pomaga czyszczenie kotła " niestety kocioł po serwisie a błąd jak się pojawiał tak dalej jest... Podczas przeglądu wszystko w normie, parametry niemal książkowe. Victrix TT - czyli jak mocno wieje to nie mam ogrzewania ? tak musi być ? nie sądzę by nie było rozwiązania... -
Nie wiem jaki to komin koncentryczny ale u mnie wygląda to tak : Komin ceramiczny z schiedla służy do zaciągania powietrza a w nim jest poprowadzona rura z PCV na dach którą odprowadzane są spaliny z kotła . Próbuje dodzwonić się do mojego serwisanta od kotła ale nie odbiera . Instalator mówił mi ze miał kiedyś taki przypadek przy mocnym wietrze i serwisant ponoć zmienił jakiś parametr w kotle ale nie pamięta jaki I ze pomogło ... -
Spotkał się ktoś z błędem 96 ? Zatkany układ spalinowo-powietrzny Komin sprawdzony drożny, od kilku dni mocno wieje może to kwestia wiatru i podciśnienia ? Mam komin spalinowy puszczony w ceramicznym . -
Dziękuję za odpowiedź i cierpliwość .
