zibius
zibius's Achievements
Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kw
zibius odpowiedział Makaramata → na topic → Kotły na paliwa stałe
dzięki- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
witam, mam pytanie, czy ktoś z Was przeprowadzał kiedykolwiek jakieś czynności serwisowe związane z obsługą przekładni ślimaka? Nie mam pojęcia, czy producent coś zaleca w tym zakresie, chodzi mi konkretnie o wymianę oleju w przekładni. A może po prostu jest to przekładnia bezobsługowa. No ale zauważyłem tam ostatnio korek wlewu oleju i stąd moje pytanie.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
hej ludziska! czy to forum jeszcze żyje?? sypie to wapno i patrze, koszt nie wielki a jaka radość znowu serdecznie zaglądać do potwora, co tam się dzieje!!- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
tak. ale wcześniej pisałeś, że masz bardzo duży zasobnik cwu, więc pewnie sporo czasu zajmuje podgrzanie tej wody. Może warto spróbować ustawić nadwyżkę jeszcze wyżej?- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
to z instrukcji: " u : nadwyżka temperatury do ładowania CWU. Jeżeli regulator ładuje zasobnik CWU, to temperatura zadana kotła jest wyliczana jako suma parametru “u” i temperatury zadanej zasobnika (parametr “c”). W przypadku gdy wyliczona suma jest mniejsza od temperatury nastawionej w parametrze “n” regulator ładuje zasobnik nie zmieniaj¹c temperatury zadanej kotła. Ustawienie wartości “--” powoduje blokadę funkcji ciepłej wody. Regulator nie wyśewietla wtedy parametrów “C” i “c”. (“--”, 5..50°C) [--] " W praktyce chodzi o to, że gdybyś miał ustawione takie parametry np. temp. pieca n-45 a temp dla CWU u-42 to bardzo trudno było by dla pieca podgrzać wodę, bo różnica temperatur jest niewielka. Dlatego ustawia się "nadwyżkę" i w czasie podgrzewania CWU piec osiąga temperaturę zadaną dla CWU+nadwyżka po to aby efektywniej podgrzać wodę. Np. CWU masz 42' i nadwyżkę 10' to piec w czasie podgrzewania CWU rozbuja się do 52' i szybciej podgrzeje wodę.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
wydaje mi sie, ze znaczenie tu ma tez umiejscowienie czujnika temperatury wody w zasobniku i stąd mamy te rozbieznosci w temperaturach, a jednak ciepłej wody dla wszystkich domowników wystarcza. ja tez mam ustawione na piecu 39'C ale jestem przekonany, ze u góry zasonika ta temperatura jest dużo,dużo wyższa. U mnie ten czujnik jest umiejscowiony w połowie wysokości zasobnika 140litrów, zasobnik pionowy. pozdrawiam wszystkich- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
pompy nie bedzie widzial dopuki nie bedzie osiagnieta temperatura minimalna, nie wiem jak jest fabrycznie 35 albo 40"C- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
ja tylko w pierwszym sezonie grzewczym próbowałem nie wyciągać ruszta ale niestety okazalo się, że są one wykonane z lichego materiału i poodkształcały się nieznacznie od temperatury wytwarzanej przez węgiel w retorze. W efekcie ruszta zaczęły same wypadać z mocowania. ...a producent podaje w instrukcji, ze można ich nie wyciągać i nie wplynie to na pracę pieca znacząco.... Zmobilizowało mnie to to wyprodukowania innych ruszt ale już według własnego pomysłu. Są to ruszta uspawane z drutu zbrojeniowego 14 zamocowane w dolnej częsci pieca. Podparte są w trzech miejscach: przy dolnej krawędzi środkowych drzwiczek, częściowo na retorze i na dwoch nogach na końcu,które sięgają aż do podłogi pieca, bo przy tylnej ściance nie było tych ruszt na czym podeprzeć. W miejscu retory nie ma prętów bezpośrednio nad nią. W ten sposób palenisko do np. drzewa zwiększyło się ogromnie. Odpowiednie przerwy między żebrami nowych ruszt zapewniają swobodne opadanie spalonego węgla z retory. Oznacza to, że nie trzeba ich wogóle teraz wyjmować i nie ma to wpływu na pracę pieca. postaram się kiedyś zrobić zdjęcie tego mojego prototypu. pozdrawiam- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
moje ustawienia na str 121- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
n-58 c-40 d-20 u-20 b-100 o-50 L-1 f-90 j-20 zawor 4d na 5 (polowa) pompka co na 1 przeslona na ok. 2cm czopuch otwarty na max- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
bardzo dobry wynik. możesz podać nastawy?- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
witam. na chwilę obecną spalanie 15-16 kg/doba 140m2 jak wasze wyniki?- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
to jest chyba do ustawienia w parametrach E2, minimalna temperatura zalączenia pompy i czas po jakim sterownik uwaza piec za wygaszony- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
ja tez sie podlaczam do tematu spalania. wedlug mnie to podstawa jest wegiel. bo w zeszlym roku juz opracowalem sobie teorie do ustawien pieca- jak to zawsze bywa-jak sie czegos nie do konca rozumie to sie do tego swoja teorie buduje i jest ok. a w tym roku inny wegiel i nauka od nowa. jak ktos juz wczesniej pisal, nie chodzi o to zeby przy tym piecu mieszkac, ale zeby w miare normalnie zyc. nie sztuka ustawic zeby chodzil, wazne zeby jak najmniej spalal. ale z tego co widze, to newry chyba sa najdrozsze z tego wszystkiego, drozsze od opalu. ja to nieraz w nocy sie budze, bo mam pomysl na nowe ustawienia. co by nie mowic-patologia. pozdrawiam wszystkich palaczy i zycze sukcesow. p.s. w ubieglym sezonie spalilem 3 tony ekogoszku a w tym juz do tej pory 3,5 tony. abrakadabra- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
proponuje wiecej d, moze 18-19? U-22?- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
