Paweł xxx
O Paweł xxx
  • Urodziny 29.06.1951
  • Zawód
    elektronik
    Kominki
  • imię i nazwisko
    Konrad Wyppich
    Ruda Śląka
  • Kod pocztowy
    41-700
  • Dzielnica
    1
Paweł xxx's Achievements
  1. Tymczasem skutecznie już czwarty sezon palimy kostkami węglowymi w kominku HIBANA i do tej pory nie udało się go uszkodzić. Szczególnie teraz w czasie mrozów sprawdzamy wytrzymałość konstrukcji przy mocy grzewczej do 40 kW. Co do reklamy i to ten kominek jest w Szwecji pod nazwą Exoflame ze wszystkimi potwierdzonymi atestami, i to na dodatek jako urządzenie tzw. Zielonej Energii, a to troszeczkę może rozjaśni dotychczasową dyskusję w temacie węgla w kominku.
  2. Polecam sprawdzony i bardzo wydajny sposób na spalanie paliwa węglowego w kominku wodnym. Do tego służy specjalny kominek wodny HIBANA w którym palenisko szamotowo żeliwne wytrzymuje temperatury do 1000 st. C. Przede wszystkim możemy zastosować ekologiczne paliwo np. EKORET ekogroszek lub podobne pakowane w workach 25 kg, również nowoczesne brykiety typu AFRI PAL - walce 10cm z otworkami pakowane w sześciopak. Wymienione paliwa węglowe mają wysoką kaloryczność oraz min. popiołu przy spalaniu. W kominku skutecznie eliminują sadzę i smołę przy niezupełnym spalaniu drewna . Proponuję spalanie z drewnem w proporcji 1/4 węgla plus 3/4 dowolnego drewna kawałkowego-polan. Uzyskujemy bardzo łatwe i szybkie rozpalanie , do 10 min od chwili podpalenia maksymalne ogień i ciepło. Również zapewniamy bardzo dobre warunki spalania drewna tj. wysoką temperaturę warstwy zapłonowej i skutecznie dopalanie zgazowanych czasteczek w efekcie niski poziom CO. Przy okazji ciekawych efektów ogniska poprzez regulację dopływu powietrza szeroki zakres mocy i czasu spalania jednego załadunku od 1 do 6 ciu godzin. To trzeba zobaczyć i można łatwo sprawdzić oraz policzyć czy to się opłaca.
  3. Skuteczny i zalecany sposób czyszczenia i konserwacji szyb podaje producent ceramiki szklanej ROBAX. Ceramika szklana z której są żaroodporne szyby kominkowe czyścimy CERA-FIX em. Mleczko lub podobny specyfik do czyszczenia stosowany do ceramicznych płyt grzejnikowych - kuchennych dostępny w AGD. CERA FIX em czyścimy z powodzeniem szybę w kominku HIBANA w którym oprócz drewna spalamy brykiety węglowe, a temperatura żaru osiąga 1000 st. C. Zgodnie z zaleceniem producenta ceramiki nie powinno się szybę odtłuszczać ponieważ to jest powodem jej ponownego trwałego brudzenia. Od chwili zamontowania przed pierwszym paleniem powinno się szybę ceramiczną " posmarować " CERA FIX em tak aby płomień wytworzył warstwę ochronną z zawartymi w płynie silikatami. Po każdym czyszczeniu również należy pozostawić cienką warstwę CERA FIX . wysoki żar z paleniska skutecznie wypala pozostałe resztki smoły i sadzy z niespalonego drewna. W trakcie spalania przy kolejnym dokładaniu drewna można łatwo gorącą szybę oczyścić suchym ręcznikiem papierowym. Sadzę i osady łatwo się usuwa z szyby uzyskując czyste okno i swobodne promieniowanie cieplne. Polecam .
