Maciej_Konin
Zawartość dodana przez Maciej_Konin
  1. Ad. 1. Widziałam już na poddaszu balkon na ścianie szcytowej, która prawie w całości była oknem - ludzie mają różne upodobania. Ad. 2. Zależy od sposobu użytkowania - jeśli jakieś pomieszczenie/pomieszczenia są w większości wyłączone z codziennego użytkowania, a grzanie włączane jest tam czasowo - stosownie do okoliczności i potrzeb, to znacznie łatwiej/szybciej/wygodniej/precyzyjniej jest dokonać zmiany na termostacie niż na przepływie Ale jak wiadomo każdy ma inne potrzeby, oczekiwania i upodobania. Dobrze, że jest wiele możliwości wyboru Ad. Dla mnie strefa zewnętrzna z dużym przeszkleniem, to naprzykład ogród zimowy i tu cytuję Ciebie " w strefach zewnętrznych, szczególnie pod dużymi przeszkleniami" natomiast nie spotkałem się aby dawał ktoś podłogówkę na balkonie, a z twojego postu tak wynika, ale jak pisałaś/eś, ludzie mają różne upodobania. Ad.2 Jak zapewne wiesz, to podłogówka ma dość długi czas nagrzewania i wychładzania się, więc uważam iż w tym przypadku termostaty są wysoce mało skuteczne, ale z gustem to jak z pewną częścią ciała d..., każdy ma swoją , Pozdrawiam Ciebie bardzo serdecznie i dziękuję za miłą wymianę poglądów, miejmy nadzieję że komuś się to przyda i wyciągnie z tego wnioski zakładając podłogówkę u siebie. Pozdrawiam
  2. Ad. 1. Widziałam już na poddaszu balkon na ścianie szcytowej, która prawie w całości była oknem - ludzie mają różne upodobania. Ad. 2. Zależy od sposobu użytkowania - jeśli jakieś pomieszczenie/pomieszczenia są w większości wyłączone z codziennego użytkowania, a grzanie włączane jest tam czasowo - stosownie do okoliczności i potrzeb, to znacznie łatwiej/szybciej/wygodniej/precyzyjniej jest dokonać zmiany na termostacie niż na przepływie Ale jak wiadomo każdy ma inne potrzeby, oczekiwania i upodobania. Dobrze, że jest wiele możliwości wyboru Ad. Dla mnie strefa zewnętrzna z dużym przeszkleniem, to naprzykład ogród zimowy i tu cytuję Ciebie " w strefach zewnętrznych, szczególnie pod dużymi przeszkleniami" natomiast nie spotkałem się aby dawał ktoś podłogówkę na balkonie, a z twojego postu tak wynika, ale jak pisałaś/eś, ludzie mają różne upodobania. Ad.2 Jak zapewne wiesz, to podłogówka ma dość długi czas nagrzewania i wychładzania się, więc uważam iż w tym przypadku termostaty są wysoce mało skuteczne, ale z gustem to jak z pewną częścią ciała d..., każdy ma swoją , Pozdrawiam Ciebie bardzo serdecznie i dziękuję za miłą wymianę poglądów, miejmy nadzieję że komuś się to przyda i wyciągnie z tego wnioski zakładając podłogówkę u siebie. Pozdrawiam
  3. No wszystko pięknie jak się ma wystarczającą powierzchnię wolnej podłogi, a o taką raczej trudno w małych 8-10 metrowych pokoikach na poddaszu... Tu nie chodzi o powierzchnie pokoju, tylko o odległść między zwojami na podłodze, jak dasz większe odległości między nimi to wiadomo że będzie ona mniej wydajna, natomiast jeśli zrobisz tak jak się należy czyli odstępy okło 15-20cm między zwojami to będzi ok. Przyjęte jest że na 1m2 powierzchni, daje się 4m do 5m przewodu grzewczego Uwzględnia się jeszcze inne, ważne czynniki Podaj w takim razie, jakie to są czynniki ? Zapotrzebowanie na ciepło, co wynika z przenikalności przegród, izolacji dachu, zagęszcza się w strefach zewnętrznych, szczególnie pod dużymi przeszkleniami, zależnie od pomieszczenia (łazienka a przedpokój) Cieszynianka, masz rację w kwestii izolacji dachu natomiast zakładam że każdy raczej chce go solidnie ocieplić, planując zrobienie na nim dodatkowych pomieszczeń mieszkalnych , ale kto na poddaszu stosuje duże przeszklenia , natomiast zapotrzebowanie na ciepło to jest ( zawyżone ponieważ w projektach podają zawsze mniejsze wartości ) około 100-120W/M2, i tak ułożona podłogówka jak pisałem powyżej jest w stanie zapewnić bez problemowo ogrzewanie pokoi czy też innych pomieszczeń. Natomiast jeśli chodzi o rozłożenie ciepła w pomieszczeniach to można je regulować czujnikami temperatury ( nie polecam ), lub można wyregulować ją zmniejszając/zwiększając przepływ na rozdzielaczu . Poniżej zamieszczam link strony, którą polecam - dużo ciekawych informacji http://www.rehau.pl POZDRAWIAM I ŻYCZĘ TOBIE MIŁEGO WEEK-ENDU
  4. No wszystko pięknie jak się ma wystarczającą powierzchnię wolnej podłogi, a o taką raczej trudno w małych 8-10 metrowych pokoikach na poddaszu... Tu nie chodzi o powierzchnie pokoju, tylko o odległść między zwojami na podłodze, jak dasz większe odległości między nimi to wiadomo że będzie ona mniej wydajna, natomiast jeśli zrobisz tak jak się należy czyli odstępy okło 15-20cm między zwojami to będzi ok. Przyjęte jest że na 1m2 powierzchni, daje się 4m do 5m przewodu grzewczego Uwzględnia się jeszcze inne, ważne czynniki Podaj w takim razie, jakie to są czynniki ?
  5. No wszystko pięknie jak się ma wystarczającą powierzchnię wolnej podłogi, a o taką raczej trudno w małych 8-10 metrowych pokoikach na poddaszu... Tu nie chodzi o powierzchnie pokoju, tylko o odległść między zwojami na podłodze, jak dasz większe odległości między nimi to wiadomo że będzie ona mniej wydajna, natomiast jeśli zrobisz tak jak się należy czyli odstępy okło 15-20cm między zwojami to będzi ok. Przyjęte jest że na 1m2 powierzchni, daje się 4m do 5m przewodu grzewczego
  6. A goracy grzejnik za glowa jest komfortowy?? Podlogowka daje to, ze temepratura powietrza jest jednakowa w kazdym miejscu pomieszczenia, a dla mnie to jest komfort Z reguly jest tak ze, przy dobrze ocieplonym domu, na poddaszu temepratura jest wyzsza niz na parterze, chyba ze masz zamknieta klatke schodowa-jesli nie sila rzeczy cieple powietrze plynie do gory (dlatego roznica 1-2 stopni miedzy poziomami - u nas tez tak jest). I tu cala zabawa zeby dobrze rozplanowac zapotrzebowanie cieplne pomieszczen, pisalam o tym wczesniej. Skoro na pietrze jest ciut cieplej, trzeba zrobic mniejsze petle, itd... Mniejszych pętli nie trzeba robić ponieważ to może spowodować małą wydajność i wyższe spalanie, natomiast można przpływ ciepłej wody wyregulować na rozdzielaczu i sprawa załatwiona Pozdrawiam
  7. A goracy grzejnik za glowa jest komfortowy?? Podlogowka daje to, ze temepratura powietrza jest jednakowa w kazdym miejscu pomieszczenia, a dla mnie to jest komfort Z reguly jest tak ze, przy dobrze ocieplonym domu, na poddaszu temepratura jest wyzsza niz na parterze, chyba ze masz zamknieta klatke schodowa-jesli nie sila rzeczy cieple powietrze plynie do gory (dlatego roznica 1-2 stopni miedzy poziomami - u nas tez tak jest). I tu cala zabawa zeby dobrze rozplanowac zapotrzebowanie cieplne pomieszczen, pisalam o tym wczesniej. Skoro na pietrze jest ciut cieplej, trzeba zrobic mniejsze petle, itd. Mniejszych pętli nie trzeba robić ponieważ to może spowodować małą wydajność i wyższe spalanie, natomiast można przpływ ciepłej wody wyregulować na rozdzielaczu i sprawa załatwiona Pozdrawiam
  8. PliP, z tego co się orientuję to EDER jest produkcji austryjackiej.
  9. Dzięki Seba, tak to jest jak się dokładnie nie czyta aukcji. Pozdrawiam
  10. podaję kolejny link, mam nadzieje że będzie już ok. http://www.allegro.pl/item898317589_caly_kraj_pustak_ceramiczny_porotherm_25_cegla.html
  11. Witam, jestem nowym użytkownikiem forum i jest mi niezmiernie miło wszystkich powitać, a więc WITAM ! Moje pytanie jest następujące, czy ktoś budował ściany z niemickich pustaków ceramicznych firmy UNIPOR. Poniżej link do aukcji jaką znalazłem na allegro http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=898319295. Proszę o opinie i komentarze. Cena jest niezła, alke ciekawe jak z jakością Pozdrawiam
