Krzysiek88
Krzysiek88's Achievements
Hydroizolacja na stare płytki podłogowe
Krzysiek88 odpowiedział sciagacz198612 → na topic → Zrób to sam
Czy można to będzie na wiaderku z hydroizolacją pisać ... zrób jak uważasz. Ja bym i tak takie płytki najpierw tzw betonkontaktem zagruntował czy jak to się zwie, grunt z piaskiem szczepnym po prostu i na to ewentualnie hydroizolacja, to zresztą w praniu wyjdzie jak będziesz nakładał, nie wiem czy Ci śliską płytkę złapie folia w płynie. -
Co można zrobić w takiej sytuacji jak na zdjęciu? Działka jest minimalnie pochyla, fundament na moje oko powinien być wyższy, można trochę podebrać, no ale najlepiej żeby ten pierwszy pustak to był beton-fundament chyba a jak widać nie jest :/ co teraz można z tym zrobić? jakby to zaizolować? najlepiej żeby teren był na zero z fundamentem czyli równocześnie równo ze spodem pierwszego pustaka, no i wtedy może być różnie, a jak już pociągnie ten pustak ...
Ogrzewanie podłogowe 800mb na samym kotle
Krzysiek88 odpowiedział Czesiulbk → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
da radę bez problemu z dużym zapasem -
Jeżeli bym się odważył coś takiego w suficie wieszać to tylko na kołku wszechstronnym coś takiego, https://allegro.pl/oferta/kolek-kolki-rozporowe-wkret-met-kw-8x60-100szt-6620787681 natomiast przestrzegam przed wynalazkami typu fischer, możesz pomyśleć o kotwach metalowych, z klejem
Ostatni raz malowałem takie rzeczy chyba poczatkiem 2000 lat, sprejem futryny? przecież też będzie śmierdzieć? Poważnie tak malowałeś?
Koszt robocizny za remont małej łazienki 2mx1,5m. Nie za dużo polecił fachowiec?
Krzysiek88 odpowiedział Pirlo2004 → na topic → Wnętrza
Oczywiście to tez jest możliwe, ale takie coś można tylko stwierdzić naocznie lub znając temat wyczuć z rozmowy. Futryny pędzlem a drzwi wałeczkiem malowałem. -
Wymalowałem wczoraj na strychu skrzydło drzwi farba olejno-ftalową, ale musiałem i ościeżnicę tych drzwi już w części mieszkalnej omalować, niestety pomimo wietrzenia smród jest męczący, są jakieś farby akrylowe które nie śmierdzą ale są dużo gorsze, może ma ktoś swoje doświadczenia z malowania wewnątrz takich ościeżnic żeby nie śmierdziało? Jeszcze troje drzwi i futryn bym miał do pomalowania, mogę okna wyotwierać, mam siatki w nich, no ale smród i tak strasznie długo się utrzymuje, jeszcze 24h nie ma, a dalej czuje i to drzwi na strych, a nie do sypialni na szczęście.
Stara łazienka to czasem 2-3 dni hydrauliki, w tym czasie można wode i kanalizacje w nowym domu zrobić -
Czy można zamurować instalacje zgrzewaną ?
Krzysiek88 odpowiedział radauskas → na topic → ABC instalacji
Zimna woda w rurze + ciepłe otoczenie = ? Bez urazy ale tylko największe paproki nie dają otuliny. Za komuny otulin nie było i upychali szmatami lub papierem, niektóre rury do dziś są w bardzo dobrym stanie - choć raczej te centralnego ogrzewania. Otulina to grodze. Rozumiem, żebyś miał ściankę 5cm, np. cegła układana inaczej niż standardowo, i kująć pod rurkę i otulinę by na pewno wyleciała ale tak .... 2cm głebiej.- 10 odpowiedzi
- instalacje
- można
lustro czy szyby to klej do nich jest, nie silikon
- 1 odpowiedź
- lustro
- przedpokój
Odpływ liniowy - czy ma znaczenie z jakiej firmy?
Krzysiek88 odpowiedział Artur___ → na topic → ABC instalacji
Jeżeli bym był w Twojej sytuacji to właśnie wybrał bym coś z przedziału 500-800zł i tyle. 1200 za odpływ to sporo. Z drugiej strony skoro płytki będą 60x120 to dlaczego odpływu podłogowego a nie ściennego nie dasz przy samej ścianie jakoś (nie wiem czy to możliwe) lub traydycyjnie nie utniesz z tych płytek czy płytki maska 10cm, potem listwa odpływowa i dalej już jedziesz normalną wielkościa płytek? -
Pierwsza dobra firma co przyszła mi do głowy: https://www.viega.pl/pl/produkty/nowosci/advantix-vario-scienny.html Nie sprawdzałem całej oferty. -
Nie uwazam sie za eksperta. Jezeli mialbys dwie skrzynki z rozdzielaczami np. na dole jedna, na pietrze druga wtedy najlepiej sprzeglo i pompa za sprzeglem na obie, dwie osobne rurki do kazdego rozdzielacza bym puscil, choc tuz przed sprzeglem moga sie laczyc tak zeby wiekszego sprzegla nie kupowac. jak jest jedna skrzynka to nie wiem czy jest sens sprzeglo, watpie, ale wydaje mi sie ze: jezeli np. rozdzielacz masz 2 metry od pieca to wtedy realne jest ze pompy beda sie zaklucac, hmm wtedy nie wiem ale moze sprzeglo pomoze, jezeli rozdzielacz jest w drugim koncu domu kilka metrow od pieca razem z pompa to powinno byc dobrze. grzejnik miedzy piecem a sprzeglem lub rozdzielaczem, ale jak wysoko jest i jaka srednica rury? chcesz byc spokojniejszy to zapytaj tam co ci napisalem, to jest moje widzi mi sie
https://www.elektroda.pl/rtvforum/forum107.html Zapytaj tu. Nie do końca kminie ale: - grzejnik jak wepniesz pod jakieś sterowanie pokojowe z podłogówkami to jak w pomieszczeniu ze sterownikiem będzie 20C zadana to w pewnym momencie podłogówki przestaną grzać, to i grzejnik będzie praktycznie zimny. Pompa z pieca powinna niby dopchać do grzejnika bo będzie miec jak rozumiem grzejnik i sprzęgło a pozniej juz inna pompa na podlogowki. Instalatorzy maja obawy czy pompa da sobie rade z wysokoscia pionu bo obok pieca bedzie sprzeglo i bedzie jej najlzej z duza sila pchac w sprzeglo? Podalem Ci link kolego, tam sa dosc ogarnieci goscie choc i irytujacy fanatycy. Moze nie trzeba naukowych wyliczen tylko ktos takie cos robil i bedzie wiedzial czy to pojdzie, tu tez sie instalatorom nie dziwie, mogles trafic na takich co wiele robili a tu po prostu nikt nie chce DAC PEWNOSCI czy to bedzie dzialac jak ta lala, nie dziwie sie im. Pozdrawiam
Zależy jaką otulinę wybierzesz, jeżeli standardową to rurka 20stka z otuliną 22jką będzie tak samo wystawać ze sciany jak KOLANO 20stka, bezwzglednie otulina, straty chocby cieplej wody mniejsze, 10m w kregu kosztuje 10zł. bez jaj ... z czego sciana?- 10 odpowiedzi
- instalacje
- można
