jackow1
jackow1's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. Witam Również poproszę o polecenie firm instalacyjnych z woj mazowieckiego. Instalacja będzie w pow. mińskim.
  2. Są takie kołki, molly się chyba nazywają. jak wkręcisz śrubkę to się blaszki rozegną i będzie trzymać. Nie potrzebny żaden klej
  3. U mnie 230 pln, przy dużej 10m3 beczce. 260 za dwie mniejsze, po 5m3.
  4. Zgadza się. Pożaru na szczęście nie było, ale bardzo szybko, chyba jeszcze przed zamknięciem ostatecznym komory wymieniałem tą rurę na spiro aluminiową. Jak tylko będę miał trochę czasu (jutro) to pomierzę nawiewy i napiszę.
  5. Na pewno marny silikon wybrałeś. Czy on był położony od nowości kominka? Czy był dokładany później - bo śmierdzi? Czy masz DGP?
  6. Ta też jest żaroodporna. Nie pamiętam dokładnie ale chyba MK Żary gr. 1mm Tu na fotce widać dwa kolana skrętne, bo tylko tak mogłem wyrobić podłączenie.
  7. Bo tak się powinno palić. U mnie ogień wygląda jakby chciał wyjść z kominka. Za to prawdziwe ciepło daje dopiero kupa żaru. Co to za temperaturę podajesz? Powietrze z nadmuchu? Czy w pokoju? Sorry ale z płomienia jak przy świeczce ciepła nie będzie. Z tego postu wniosek - Jak dostarczysz więcej powietrza to zaczyna się dopiero palić, jak popielnik zamknięty to za mało powietrza. Przy prawidłowym ciągu komina powinno wystarczyć tego powietrza które wpadnie (wessane zostanie) przez doloty. Nie potrzeba wysuwać popielnika czy otwierać drzwi. Dalej twierdzę że masz za mały ciąg. Tym że teraz nie dymi za bardzo bym się nie sugerował. Sam napisałeś że wcześniej grzało dobrze, a że dymiło to pewnie wina tego szybra Jedyne co zrobiłeś w międzyczasie i po czym się zepsuło to włożyłeś rure i zmniejszyłeś przekrój komina
  8. Dzięki toomyem. Jakoś nie mogłem uzyskać takiego efektu. Patrzyłem teraz w necie. Dla wkładu 14kW zalecane jest odprowadzenie spalin fi 160mm. Ty masz zredukowane do 130mm. Myślę że tu może być pies pogrzebany. Znalazłem jeszcze informację że dla macy nominalnej potrzeba ok 12 Pa ciągu komina, a dla mocy obniżonej ok. 6 Pa. Informacja pochodzi ze strony firmy sprzedającej kominki Tarnavy. Czy masz możliwość zmierzenia ciągu? Ew. tel do spółdzielni kominiarskiej, czy zmierzą? Ja jak możesz zobaczyć na zdjęciach mam dolot świeżego powietrza zrobiony blisko kominka po prawej. Nawet w największe mrozy (niedawno było -25) otwarty, jak się pali. I nie rzutuje to ani na komfort w pokoju ani na temp powietrza zasysanego przez turbinkę. Tak jak napisałem żadnego nawiewnika nie można dotknąć. DGP ma dmuchać gorącym powietrzem a nie ledwie, ledwie letnim. Ja czasami, przy rozpalaniu, muszę "poprawiać" ciąg komina suszarką do włosów. zwłaszcza jak na dworze dżdżysto i ponuro. Wtedy też "się pali" jakby chciało a nie mogło. I mimo że się pali to tego ciepła jakoś jakby mniej dużo było. Wtedy też trochę poprawiam suszarką. Edit: Ja też nie mam doprowadzonego powietrza do spalania bezpośrednio. Powietrze świeże jest z kratki po prawej, bezpośrednio nad blatem. A do spalania bierze przez popielnik.
  9. To mój pierwszy post na tym forum więc witam wszystkich gorąco. Xnice napisz: - jaki masz przewód dymowy w kominie? - jaką rure włożyłeś (średnica) - czy wkład ma deflektor czy oryginalnie miał szyber? Cudów nie ma. To musi grzać. Ja mam jeszcze większą obudowę od twojej - kominek narożny i po chwili palenia kratki nad kominkiem nie można dotknąć i nawiewników w pokojach też nie można - takie są gorące. Dolot świeżego mam bezpośrednio przy wkładzie. Rura pobierająca powietrze dla turbiny też ma kawałek, spróbuję zamieścić fotki jak to u mnie wygląda. Nieszczelności przy połączeniu z kominem też raczej nie ma co tykać. Gdyby była to turbina zassałaby spaliny. Największy nawet ciąg komina by nie pomógł. Wszystkie wkłady kominkowe mają albo szyber albo deflektor ( taka blacha między paleniskiem a czopuchem), jeżeli twój wkład nie ma deflektora ( nie wiem - nie znam tego wkładu) to musi mieć założony szyber. Producenci takich wkładów montują wtedy szyber który się otwiera przy otwieraniu drzwiczek kominka, przymyka przy zamykaniu. A jeżeli ma deflektor to nie ma potrzeby dokładania szybra. Reguluje się wtedy powietrzem dolotowym. Przepraszam, trochę może chaotycznie i skrótowo napisałem. Teraz doczytałem, drugi twój post że potrafi się wygaszać. Mnie to wygląda na zbyt mały ciąg komina. U mnie podobny efekt występuje jak komin baaardzo długo nie czyszczony i pogoda mocno wilgotna, wtedy muszę palić na maksymalnie otwartym dolocie i czekać na kominiarza. Koniecznie napisz jaki wkład do komina włożyłeś. Spróbuję umieścić zdjęcie http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/baa6b7a778b6ac75.html
